Старый 29.05.2014, 06:01 (07:01)   #881
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
gaz
Это на флеш диске файлы с расширением stt. где описано какой файл sgo менять.
может пошаговые инструкции со скриншотами для обновления АКПП V6TDI 1844.sgo? ну и файл stt выложить с нужными правками? думаю, очень многих камрадов выручишь.
вдруг действительно что-то не так делаем ...
Старый 29.05.2014, 09:28 (09:28)   #882
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
BVP
Я советовался с комрадом tarasorama в свое время, и вносил соответствующие правки в данный файл. Не прокатило.
На данный момент получен VAS-PC с OKI чипом, попробую теперь обновить блоки, может дело было в железе...
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.05.2014 в 09:36.
Старый 29.05.2014, 09:31 (17:31)   #883
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
ZAlek, Возможно дело в железе. Я в интернете наткнулся на один интересный момент. То что не все VAS-PC могут обновлять ПО и вся проблема именно в железе.
Старый 29.05.2014, 09:38 (09:38)   #884
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
kobraosn,
Привет Андрей, надеюсь в этих выходных получится это узнать, благодаря тебе обновил каталог VAS PC VW до 19.23, буду пробовать.
kobraosn (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 09:40 (17:40)   #885
kobraosn
Аватар для kobraosn
ZAlek, Давай Алексей! Удачи! Жду радостных вестей, что всё наконец-то получилось!!!
Старый 29.05.2014, 11:28 (12:28)   #886
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Доброго дня!
Алексей, думаю, что дело не железе. К сожалению у меня не было опыта в написании stt-файлов. Но точно знаю, что дело именно в них.
В качестве подтверждения обратите внимание на вот это сообщение от Iljas http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=697. Возможно в общей массе это сообщение осталось незамеченным.
Нужно вычислить правильный stt-файл и в верном формате (смотри сообщение от Iljas) указать прошивки. Правки можно делать в программе "Блокнот".
И, если получиться, пожалуйста, выложите скриншоты исходного и исправленного stt-файла.
Удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (30.05.2014), ZAlek (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 12:31 (12:31)   #887
gaz
gaz Младенец
BVP
Вот выкладываю файл. только в формате txt так как stt не пристегивается. у меня на 100% работает.
19 пункт появляется и предлагает обновить. но себе не обновлял коробас и так работает нормально.
Тип файла: txt get_02.txt (8.6 Кб, 319 просмотров)
Последний раз редактировалось gaz; 29.05.2014 в 13:19.
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (04.06.2014), kobraosn (30.05.2014), tarasorama (29.05.2014), ZAlek (11.02.2015)
Старый 29.05.2014, 13:41 (13:41)   #888
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вот уже есть разночтения какой stt файл править, get 02 mot 01...
Добавлено через 10 минут 1 секунду
Приветствую Тарас, хорошо, если получится выложу всю информацию, что и как делал.
gaz,
По вложенному файлу ничего не поймешь, в блокноте если открыть stt файл, там всё колонкой, а тут каша получилась
Я правильно понимаю, нужно открыть stt файл и добавить в него указанную информацию?
09D927750JK; 1411; 09D927750JK; 09D927750JK_1844.sgo;
09D927750JK; 09D927750JK_1844.sgo; ; ;
В какое место в stt файле это вставлять принципиально или нет?
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.05.2014 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2014, 14:41 (15:41)   #889
tarasorama
Благодарностей: 408
Посмотрел внимательно диск с прошивками №77, там какая-то проблема именно с stt файлами. По моему их там просто не хватает.
Открыл диск №72 там всё нормально и структeра stt-файла понятна.
В данном случае говорю про файл "mot_01.stt".
Не понимал, что за параметр идёт после номера блока " - AM...." и откуда его брать?
Сам спросил, сам ответил
Это коментарии, и они не на что не влияют (так как в начале строки стоит ";"). Думаю можно обойтись и без них.
Думаю надо поэкспериментировать.
Возможно подложить STT-файл с другого диска с добавлением нужной информации по новым прошивкам. Куда в файле вставлять информацию, скорее всего роли не играет.
Можно было бы попробовать подложить файлик из сообщения gaz, вот только там поломана структура и по какой-то причине просто удалены знаки перехода на новую строку. По этой причине два несвязанных слова становятся одним.
Уважаемый gaz, выложите файл "get_02.stt" ещё раз, может заархивировать его предварительно, а то у меня, вот, что получается:
Удачи
Последний раз редактировалось tarasorama; 29.05.2014 в 16:00. Причина: Сам спросил -сам ответил
BVP (04.06.2014), kobraosn (30.05.2014), ZAlek (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 15:55 (15:55)   #890
gaz
gaz Младенец
gaz,
Там уже все прописано. переименуй в STT и пробуй.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Единственное, что я не понимаю, что за параметр идёт после номера блока " - AM...." и откуда его брать?
Удачи
у меня он именно в таком виде, там уже все прописано, так что пробуйте.
Последний раз редактировалось gaz; 29.05.2014 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2014, 16:08 (17:08)   #891
tarasorama
Благодарностей: 408
Да, нужно добавить именно это.
возможно как нибудь так (после "AM" указал текущую дату):
; --- 09D927750JK - AM29052014
Вот как, то так должно получиться:
В предыдущем сообщении ответил на свой вопрос:
Надеюсь всё получится.
Удачи
Последний раз редактировалось tarasorama; 29.05.2014 в 16:23.
Старый 31.05.2014, 16:06 (16:06)   #892
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Всё получилось даже со старым железом.
Исходные данные: VAS-PC v. 19.01.01, марочный диск VW v. 19.23.
Диск обновлений VW v. 72 с интегрированным файлом get_02 от gaz.
К аккумулятору машины подключил зарядное, ноут также на зарядке.
Появляется пункт 19, наконец то!!!
Начинаю обновление, сразу пишет про отсутствие связи с блоком, предлагает выключить и включить зажигание. Выполняю, запускаю по новой обновление, поехали!!!
Ждем окончания обновления, выключаем и включаем зажигание (предлагается программой).
Прошивка установлена.
Огромное спасибо комраду gaz за помощь!!!
Последний раз редактировалось ZAlek; 01.06.2014 в 09:58.
BVP (04.06.2014), kobraosn (04.06.2014), tarasorama (02.06.2014)
Старый 04.06.2014, 10:44 (10:44)   #893
gaz
gaz Младенец
Ну и как ощущения после обновления, есть ли какие изменения в поведении коробки?
Старый 04.06.2014, 10:51 (10:51)   #894
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
gaz
Возможно из-за долгого желания обновить ПО я и субъективен, но:
уменьшился провал при резком нажатии на педаль газа при старте или ускорении
помягче стали переключения на передачах 1-3
как то подинамичней машинка стала.
ИМХО
Старый 04.06.2014, 10:59 (10:59)   #895
gaz
gaz Младенец
ИМХО
А сколько по времени обновлялось, а то возможности зарядное подключить нет!
Старый 04.06.2014, 11:23 (11:23)   #896
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
gaz
Специально не засекал, но мин 15-20 наверное идет процесс.
gaz (04.06.2014)
Старый 04.06.2014, 12:13 (20:13)   #897
kobraosn
Аватар для kobraosn
gaz, двигатель обновляется 26 минут, а АКПП 14 минут согласно программе
gaz (04.06.2014)
Старый 06.06.2014, 11:45 (12:45)   #898
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Иногда происходит двойной толчок при переключении с 3 на 4 или со 2 на 3, вниз все переключения не заметные, 4-5 5-6 тоже всегда плавно.
Все толчки и рывки вылечились заменой ДМРВ
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 11:51 (15:51)   #899
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
gaz,
Если порошить нужно коробку то файл должен начинаться с get от слова гетрибе - коробка, если двигатель то mot.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tarasorama (08.06.2014), ZAlek (06.06.2014)
Старый 19.06.2014, 10:08 (11:08)   #900
Grifer
Аватар для Grifer
Touareg 3.2 V6 Individual
Grifer Младенец
Мужики,Привет Всем!
может кто помочь обновить по в Москве?
тур 3,2 бензин 2004 год Америкос
приеду сам (может кто в ЮАО есть или красносельская)
Grifer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
