Старый 11.03.2018, 17:49 (18:49)   #2101
Dementiy 77
Аватар для Dementiy 77
Благодарностей: 27
Dementiy 77 Младенец
Добрый вечер. Спрошу здесь у вас.
Не сильно меня это беспокоит, но все же. Авто 2008 CASA, пробег 180 т. км. Прошивка не помню какая на АКПП, но точно старая. На холодную при движении выше 3-й передачи чувствуется пробуксовка в гидротрасформаторе, и двойное переключение на передачах. Т.е. блокировка гидротрансформатора включается не сразу, причем если перейти в ручной режим АКПП, то такого уже нет. После прогрева мотора, пробуксовки нет, думаю сделано это специально програмно для снижения нагрузки на ДВС и АКПП. Масло свежее, термостат новый. Ощущаю не очень заметное переключение с 5-й на 4-ю, других претензий к АКПП нет, и это в принципе не напрягает.
Но есть отзывы, что после перехода на 1844, согласно TPI, все это пропадает. Планирую в будущем заменить на 1844. Поделитесь, как у вас.
Dementiy 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 18:30 (19:30)   #2102
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja Младенец
Пробуксовка это как ощущается ?
Разгон продолжается или обороты уходят в красную зону ?
Если есть ощущение, что коробка переключилась, а обороты остались такие же, а после она как бы ещё раз переключилась и обороты упали. Если так, то это у всех так должно быть.
Это блокировка ГТ. В ручном режиме она включается сразу.
Egorov.Ilja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 19:05 (20:05)   #2103
Dementiy 77
Благодарностей: 27
Пробуксовка, это когда едешь плавно на одной передаче и при игре акселератором, обороты плавают немного, т.е. блокировка ГТ жестко не запирается. Переключение передачи я ощущаю, и потом обороты падают, срабатывает блокировка. В красную зону конечно не уходят, я так и на не прогретом на педаль не нажимаю.
Просто с прогревом это проходит, и с переключением в ручной режим тоже. Явно на программном уровне.
Просто человек писал про то же самое, и что это прошло при переходе на 1844.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=81484&page=3
Старый 22.03.2018, 18:32 (22:32)   #2104
Рузмат
Рузмат Младенец
Кто в курсе, двигатель BAA вырезал катализаторы, чип-тюнеры отключили лямбда зонд и еще какие то датчики типо evap, теперь если я через VAS-PC вздумаю обновить блок управления двигателем не слетят ли у меня то что мне отключали лямбда зонды, не придётся ли заново обращаться к чип-тюнерам...
Рузмат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2018, 02:37 (07:37)   #2105
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Слетят и придется ехать снова к ним.
Рузмат (26.03.2018)
Старый 24.03.2018, 15:20 (16:20)   #2106
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
обновлением новой официальной прошивкой все чипы слетят
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Рузмат (26.03.2018)
Старый 12.04.2018, 10:23 (11:23)   #2107
Egorov.Ilja
Всем привет.
Небольшой отчет, после приобретения на ebay блока с 1469 прошивкой.
прошивка 1469:
+ нет резкого торможения двигателем с 5 на 4 в накате
+ более плавное переключение за чет
+- повышенные обороты, дольше держит передачу.
- предположу, что возрастет расход
- толчок при ПЛАВНОЙ полной остановке. (если остановится более резко, толчка нет или очень редко)
прошивка 1677:
- повышенный расход
- резкое торможения двигателем с 5 на 4 в накате
- резкое переключение с 1 на 2
прошивка 1844:
+ нет, или очень редко, толчка при ПЛАВНОЙ полной остановке.
+ экономия топлива
+- пониженные обороты, ранние переключение передач
вот и выбираем кому что больше нравится :)
1677 считаю самой не удачной.
более ранее чем 1469, имеют примерно тоже, что и 1469.
Dmitry42 (12.04.2018), FOU (25.02.2020), Ivan Fuckoff (08.08.2018)
Старый 12.04.2018, 19:59 (20:59)   #2108
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Всем привет.
прошивка 1469:
прошивка 1677:
- повышенный расход
прошивка 1844:
+ экономия топлива
Давно катаюсь на 1844 и не было уверенности в том, что после обновления ПО адаптация сделана как надо и поэтому были небольшие ощущения в чувствительности переключения передач. И вот, наконец то я на той неделе сделал через ОДИС Сервис ведомую адаптационную поездку для коробки передач с пошаговым указанием, что делать и отслеживанием в реальном времени программой правильного прохождения мною всех необходимых этапов адаптации. После этого все стало заметно плавнее, так что рекомендую сначала так же сделать а потом писать выводы.
Старый 12.04.2018, 20:12 (21:12)   #2109
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
да фигня это все -адаптация. делал я и по одис и васей и хуясей""" по началу вроде лучше становится(это походу просто самовнушение, что должно быть лучше ), а потом все приходит в исходную -коробас адаптируется постоянно под манеру езды.
а пинки ушли и нежно стал переключаться только после того как поменял гидроблок.
кодировку юзал кукушную. зачетная -чуть дольше переключает на вторую и педаль отзывчивее.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 09:28 (10:28)   #2110
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Вы именно так делали адаптацию или смешную пародию из Васи диагноста?
Тип файла: jpg 18c166ds-1920.jpg (123.9 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 40c166ds-1920.jpg (122.2 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 44c166ds-1920.jpg (120.7 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 78c166ds-1920.jpg (137.4 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg d8c166ds-1920.jpg (125.4 Кб, 64 просмотров)
Старый 14.04.2018, 10:12 (11:12)   #2111
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
да именно так и делал. адаптировал VAS5054. на КАДе в правом ряду на аварийке. и на самом ровном участке ездил как идиот
вопрос весь в том, что эта адаптация только на какое то время. потом все равно переадаптируется.
Старый 14.04.2018, 22:55 (23:55)   #2112
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
После адаптации у меня коробка работает без нареканий уже длительное время. Да, скорее всего у Вас проблемы с маслом или механические неисправности в АКПП, поэтому причину последующего возврата к проблеме ищи в другом и адаптация тут не причем.
Последний раз редактировалось Димон77; 18.09.2018 в 12:52.
Старый 15.04.2018, 09:12 (10:12)   #2113
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
А вот я и поймал Вас на вранье, именно так как на моих картинках Вы делать не могли на своем Туареге поскольку для этого нужен спец.патч ОДИСа который нет в общем доступе!
вот нет желания оправдываться. но адаптировал я VAS 5054A ODIS. все делал по инструкции и там были картинки похожие, а на сколько похожие не помню. делал эту хрень лет 5 назад.
Старый 07.05.2018, 15:03 (18:03)   #2114
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Подскажите, у дилера можно обновится?
Двигатель 7L0 907 401 AB
3.0 TDI ECD 17G100AG 0040
АКПП 09D 927 750 JK
AL 750 6A 1411
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 15:19 (18:19)   #2115
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
АКПП 09D 927 750 JK
AL 750 6A 1411
У дилера вряд ли, а так да. на этот CASA GP есть 0050 на двигатель и 1844 на АКПП.
Если бываешь в Екатеринбурге - обращайся. За одно и чипанем до 290 лс с отключением клапана ЕГР
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
taur (08.05.2018)
Старый 13.05.2018, 18:18 (22:18)   #2116
NLO12345678
Touareg 6.0 W12 Sport
NLO12345678 Младенец
Всем привет.Есть обновления для КП??
09D927750AP - 0659
NLO12345678 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 20:49 (23:49)   #2117
Егор1
Егор1 Младенец
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста есть ли здесь специалисты из Сургута кто может поставить последнюю прошивку для акпп на тура 2006г., 4.2л??? Заранее большое спасибо
Егор1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 13:20 (14:20)   #2118
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
09D927750AP - 0659
Нет
Старый 01.06.2018, 11:14 (12:14)   #2119
stepanuk
Благодарностей: 75
stepanuk Детский сад
Димон77, привет!
Номер Блока Управления: 09D 927 750 A
Компонент и/или версия: AL 600 6Q 0584
Есть что-нибудь посвежее?
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 12:25 (15:25)   #2120
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Димон77, привет!
нет
Димон77 (03.06.2018)
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
