Старый 04.11.2017, 12:42 (12:42)   #2041
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Разве КПП не адаптируется под ездока?
Активируется. Делать сброс, потом адаптировать пол часа в ручную не вижу смысла, поездив пару дней, коробка независимо делал ли ты сброс или нет, адаптировал вручную или нет, адаптируется как прежде. Это мой опыт и мнение
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
alekssto, есть обновление до 2426. Обязательно обновите прошивку двигателя вместе с акпп, если есть обновление. Так как обновление двигателя так же влияет на правильную работу акпп
Последний раз редактировалось tigushka; 04.11.2017 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alekssto (04.11.2017)
Старый 04.11.2017, 16:32 (16:32)   #2042
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
alekssto, есть обновление до 2426. Обязательно обновите прошивку двигателя вместе с акпп, если есть обновление. Так как обновление двигателя так же влияет на правильную работу акпп[/QUOTE]
Спасибо , скачал последний диск там для моей коробки 2426 вроде-бы нету..., а двигатель обновил до 011 , было 008... , потом еще калибровщики сделали чиптюнинг.
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2017, 17:02 (17:02)   #2043
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Интересно, почему убрали. Он есть на Flashdaten_VW_2017-03-09
Есть смысл обновить до 2426 https://www.drive2.ru/b/2556220/
Там же на флеш диске есть 1885. Если что можно будет откатить...
Добавлено через 12 минут 24 секунды
Есть 2426 и 1885. Сейчас скачал Flashdaten_Volkswagen_2017-10-06 и проверил)
Последний раз редактировалось tigushka; 04.11.2017 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2017, 17:18 (17:18)   #2044
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Спасибо , попробую еще раз ...
Старый 04.11.2017, 17:22 (17:22)   #2045
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
На здоровье..
Старый 04.11.2017, 20:28 (20:28)   #2046
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
А что если попробовать записать 2530 ..., от OC8927750BQ.
Старый 05.11.2017, 01:04 (01:04)   #2047
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
alekssto, если хотите получить кирпич, то можете попробовать))
Нельзя шить прошивками с другими буквами, если только нет ТПИ от ваг
Старый 19.11.2017, 16:28 (16:28)   #2048
Ruslan327
Ruslan327 Младенец
Всем доброго времени суток! Подскажите, в Новосибе есть кто-нибудь кто занимается прошивкой?
Ruslan327 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2017, 07:09 (07:09)   #2049
smit9311
smit9311 Младенец
В питере к кому можно обратиться с обновленим ? Не считая конечно официалов :)
smit9311 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2017, 07:16 (08:16)   #2050
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Максим +7 (961) 808-76-05
У него обновлял и тур и кукуху
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
smit9311 (23.11.2017)
Старый 23.11.2017, 12:43 (12:43)   #2051
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
smit9311, я могу обновить в Спб, пишите в лс
Последний раз редактировалось tigushka; 23.11.2017 в 12:46.
Старый 23.11.2017, 19:22 (19:22)   #2052
Ruslan327
Ruslan327 Младенец
[QUOTE=Ruslan327;2698157]Всем доброго времени суток! Подскажите, в Новосибе есть кто-нибудь кто занимается прошивкой?[/QUOT
По Новосибу никто не знает?
Старый 27.11.2017, 20:32 (20:32)   #2053
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Двигатель: 022906032GT_9911 была замена буква, это официально у меня также. На это есть TPI
То есть вы меняли прошивку по данному ТПИ? Какие улучшения?
Старый 28.11.2017, 06:19 (14:19)   #2054
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
Точно есть. Особых изменений не увидел, но точно знаю, что благодаря данному обновлению решается проблема с чеком по катализаторам.
vw.tb.01-08-13_Update_Programming_MIL_ON_DTCs_P0420_and_or_P0430_Stored_in_ECM_Fault_Memory(3,2L.pdf
tigushka (28.11.2017), Димон77 (29.11.2017)
Старый 18.12.2017, 21:51 (22:51)   #2055
Robbynson
Аватар для Robbynson
Robbynson Младенец
Всем привет помогите с поиском прошивки на приборку 7L6 920 885 RX по сводке tpi дилер сказал обновление есть найти сам никак не могу уже кучу дисков накачал нигде нет нашел только на 7L6 920 885 R.
Robbynson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 08:32 (09:32)   #2056
Robbynson
Robbynson Младенец
Если буква последняя отличаеться или ее нет можно залить прошивку?
Старый 19.12.2017, 08:53 (09:53)   #2057
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
В последней прошивке из плюсов это переезд температуры в левый верхний угол, освобождается место под пиктограммы и остаток в км топлива при резерве с включением зажигания. Из минусов, исчезает показ треков списком и автоматическое переключение в режим показа остатка в км при резерве в движении. Я бы остался на прежней.
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2017, 12:31 (13:31)   #2058
Robbynson
Robbynson Младенец
так она есть ? и где ткните носом в каком диске? у меня второй раз дисплей после замены полосками побежал , думаю из за глюков прошивки.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Может я не прав что из за багов прошивки, кто что знает поделитесь инфой
Последний раз редактировалось Robbynson; 19.12.2017 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2017, 14:20 (15:20)   #2059
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
На каком диске не знаю. У меня они все в куче на компе.
Старый 19.12.2017, 14:35 (19:35)   #2060
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Мне кажется полоски не из-за прошивки. Больше думается на железо.
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
