29.09.2012, 19:24 (20:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Задние габаритные огни днем не горят
С апреля являюсь счастливым обладателем NF, и что-то вчера обнаружил, что в режиме AUTO, днем передние светодиоды горят, а задние габариты в фонарях нет, это так и должно быть? И как сделать, чтобы горели? Это в Европе так, экономия электроэнергии что ли? А в США на дорогах у всех горят, и красиво, как в мультфильме. Был до этого X-trail, габариты горели.
29.09.2012, 20:23 (21:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Tehnica, это где включить? тем же поворотным регулятором? Только тогда придется при выходе из машины каждый раз выключать?
Требования ГОСТ: при наличии в авто ДХО спереди... они должны гореть независимо от задних габаритов (т.е. включаются отдельно и выключаются при включении ближнего света фар) |
Поблагодарили: | American (29.09.2012) |
29.09.2012, 21:41 (22:41) | #6 |
8574
Игоряныч, а что такое ДХО?
И нельзя никак сделать так, чтобы задние вместе с передними загорались? Как-то глупо по-моему.
Это предусмотрено в авто, где ДХО установлены "с завода". Если делают "самоделкины", то обычно подключают к габаритам - поэтому ДХО включаются вместе с передними и задними габаритами Правильно устанавливать - чтобы работали только спереди. |
29.09.2012, 21:55 (22:55) | #7 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Игоряныч, в США же у всех машин горят габаритки, и днем, и на широком шоссе красиво смотрится в пробке. Сзади смотреть - да может врезаться будут меньше, в России, как нигде по-моему проблема аварийности на пустом месте актуальна. Да и как я уже говорил, был X-Trail у меня, там горело все, как надо.
30.09.2012, 08:06 (12:06) | #8 |
7
Итак, в модуле 9:
Байт 2 отвечает за то какие светоэлементы включаются в режиме дневных ходовых огней. Установка соответствующего бита в "1" включает соответствующую лампочку. bit 2 - ближний свет bit 3 - ПТФ bit 4 - светодиоды (в виде буквы "U") bit 6 - маркеры (одиночные светодиоды в головном свете) bit 7 - задние габаритные огни и подсветка номерного знака. В байте 3 установленный бит 2 включает полную яркость светодиодов в режиме парковочноых огней. бит 7 - Отключение DRL при включении указателя поворота (как у AUDI). При этом DRL с соответствующей стороны гаснет совсем (если во 2м байте bit 6=0) или снижает яркость (до значение указанного в 3м канале) если этот бит =1 Байт 4, бит 1 - Отключение ПТФ спереди, при включении дальнего света Байт 6 позволяет настроить что включается при активировании функций "Coming/Leaving home": бит 4 - "Coming/Leaving Home" с помощью ближнего света бит 5 - "Coming/Leaving Home" с помощью ПТФ канал 43 - время работы Coming home/Leaving home, в секундах (диапазон от 10 до 60). канал 37 - порог срабатывания Coming home/Leaving home по освещённости (по умолчанию 3). Код доступа для блока 9: 20113 Тоже хочу сделать чтобы вместе с ДХО горели задние светодиодные габариты. |
02.10.2012, 09:58 (10:58) | #9 |
Благодарностей: 23
23
02.10.2012, 10:31 (10:31) | #10 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
6886, Бред.Если водитель дятел то ему хоть габариты хоть не габариты всё равно проспит стоп. Для идиотов сверху дублёр стопа на 5-й двери загорается.
02.10.2012, 11:29 (13:29) | #11 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
ДХО это ДХО, они только спереди.
Габариты, это маленькие светодиоды спереди. Когда включаешь габариты, горят габариты и сзади. Васей можно включить габариты на постоянку, вот и всё. Ну а нужно ли это, или нет, вопрос спорный. Иногда мне кажется, когда пасмурно, кажется что хорошо бы ещё и сзади светились. А так, вроде и не надо. |
02.10.2012, 11:41 (12:41) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
На ауди, если сзади светодиоды, то светятся вместе с передними ДХО всегда. Если лампочки - то обычно только передние диоды. Но всё легко настраивается под ваши пожелания через Васю.
02.10.2012, 22:13 (23:13) | #13 |
Благодарностей: 23
23
Поблагодарили: | schelyshev (11.10.2012) |
11.10.2012, 10:28 (11:28) | #14 |
Есть "любители" ездить ночью с габаритами и противотуманками. Если на туареге габариты дают представление о габаритах авто (спереди, если смотреть в боковое или заднее зеркало), то на других авто бывает не так. И крайне дискомфортно перестраиваться или ориентироваться в такой ситуации (особенно в дождливую погоду, когда все бликует) .
Зачем изгаляться? Инженеры, работающие на автоконцерны, наверное, не самые тупые люди. Уверен, что потрачены немалые деньги на всякие исследовательские работы по теме безопасности движения. И я абсолютно согласен с 6886 в том, что днем в яркую солнечную погоду разница в яркости габаритов и стопсигналов малоуловима. Особенно, если стопсигналы сделаны в том же блоке, что и габарит (на туареге, хотя бы, внешние половинки только являются стопами и по разнице в яркости можно отреагировать). |
11.10.2012, 10:40 (11:40) | #15 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Зачем изгаляться? Инженеры, работающие на автоконцерны, наверное, не самые тупые люди. |
15.10.2012, 00:13 (00:13) | #16 |
Чёрный мотыль
2280
Я брежу особенно в солнечный морозный день, когда дублер( собст как и вся задняя светотехника) засрана! ДУМАЙ!!!!
Оффтопик Дружище, суть в том что если человек баран и без опыта то пофигу что горит что нет, проморгать можно если фары затонированы. Как можно проспать стопы ? В солнечную погоду даже стопа не видно, а уж слабо горящий габарит тем более ! По твоей логике в слабый световой день когда не понятно что горит ,габарит или стоп. А в солнечную погоду и морозную вообще ни чего не видно.Логики не пойму. Я включил себе габарит задний,а езжу постоянно в выключеном режиме.Авто ставлю когда действительно стемнело.Не знаю видимо личный стереотип ,того что машина уж слишком всё стала за тебя делать, свет дворники , перестроении,парковка и т.д., вот и некий контроль.Потом пересаживаюсь на машину где нет AUTO света, и езжу целый день без света вообще,забывал.Стал щёлкать. P.s. очень часто на дороге не только в городе, сталкиваюсь с тем что в ночное время в полной темноте люди передвигаются вообще без огней, и я сомневаюсь что по причине поломки.Забывчивость, я всё понимаю, вот когда ты едешь ну или несёшся, и вдруг от куда ни возьмись ,загорелся стоп в метре от тебя, вот это опасней. |
Последний раз редактировалось LeMoN; 15.10.2012 в 00:16. |
28.10.2012, 18:51 (19:51) | #17 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Если делать через Васю, то как я понял, можно включить или выключить только, а надо включить небольшое свечение, чтобы со стопарями не перепутать, они должны загораться ярче.
07.07.2013, 18:58 (19:58) | #19 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
у них например поворотники красные, как вы вероятно заметили, и обязательны боковые габариты (те что с боков машины) ну и прочие прелести. а в японии вообще правый руль )) а так, нравится не нравится - есть машина, есть опции в ней, проделана работа инженеров, бабок потрачено на это... и т.п.) а для колхозного тюнинга есть ТАЗы. |
14.07.2013, 14:21 (14:21) | #20 |
Благодарностей: 316
491
И нельзя никак сделать так, чтобы задние вместе с передними загорались? Как-то глупо по-моему. Добавлено через 1 минуту 24 секунды Ничего колхозного в этом нет- данная настройка предусмотрена заводом производителем. |
Последний раз редактировалось Timur; 14.07.2013 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение |
