19.09.2012, 07:29 (10:29) | #21 |
Благодарностей: 22
22
на пружинах стука в подвески нет, колеса 235-65-17, напрягает только раскачка кормы, приходится в багажники все фиксировать, думаю перейти на большей размер может будет меньше раскачивается
19.09.2012, 07:50 (08:50) | #22 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Интересно знать до скольки качают колеса те, у кого подвеска стучит? Попробуйте спустить до 2.0 и ещё раз проехать.
19.09.2012, 14:04 (20:04) | #23 |
Поблагодарил(а): 42
-15
Завтра попробую закачать азот и сделать давление 2.2 перед и 2.3 зад ??? 18 60 255 бриджик как думаете нормальное давление ?
19.09.2012, 14:22 (14:22) | #24 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
21
Я 2,2 на все
19.09.2012, 15:19 (17:19) | #25 |
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 632
782
их (режимов) просто нет.
если речь про трансмиссию, то отличия между режимами хорошо описаны в книжке к машине. 22.5 под картером. плюс там мет.защита вместо пыльника. нет. до 29 больше ничего |
19.09.2012, 15:36 (16:36) | #27 |
18
spider80, в дополнение к своим штатным 19" хочу взять 17", в такой же размерности, как у Вас (235/65). Выбираю между Cooper Discoverer A/T3 и Michelin Latitude Cross. В основном, для шоссе, с возможностью езды по грунтовке/горной дороге. А зимой на эти 17" диски ставить зимнюю резину
Добавлено через 55 секунд Цитата:
Помоему клиренс 22,5 стандартный,а у машин с ТТ 23,5 см если без пневмы!
Последний раз редактировалось Дровосек; 19.09.2012 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение |
20.09.2012, 08:37 (12:37) | #30 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Например 255/55/19. Высота профиля при таком раскладе меньше штатных 235/65/17 всего на 12 мм (т.е. разница не существенна), зато диаметр колеса больше на 26мм (ямки будет проходить гораздо мягче) Словом я так и сделал. Результатом более чем доволен. Мягкость абсолютно такая же как у штатных 17" |
20.09.2012, 08:50 (11:50) | #31 |
Благодарностей: 48
48
Ну а по теме... Для меня Туарег ассоциируется с дизельным двигателем и пневмоподвеской. Если чего-то не хватает, значит это не совсем та машина, которую хотелось бы. Это только мое ИМХО. |
Поблагодарили: | АлексейЗвен (09.12.2018) |
21.09.2012, 09:35 (10:35) | #32 |
18
А можно на 19" дисках поставить резину в более высоким профилем и не заморачиваться с 17".
Например 255/55/19. Высота профиля при таком раскладе меньше штатных 235/65/17 всего на 12 мм (т.е. разница не существенна), зато диаметр колеса больше на 26мм (ямки будет проходить гораздо мягче) Словом я так и сделал. Результатом более чем доволен. Мягкость абсолютно такая же как у штатных 17" а как будут обстоять дела с подкрылками - не цепляет за них в крайних положениях руля? А свободные ходы подвески (на ямах/канавах) не приводят к подобным "зацепам"? И если диаметр колеса увеличится, спидометр будет показывать неточную скорость (заниженную)? |
Последний раз редактировалось Дровосек; 21.09.2012 в 09:38. |
21.09.2012, 10:41 (12:41) | #33 |
Благодарностей: 632
782
отличный совет, спасибо!!
Последний раз редактировалось Ronin.; 21.09.2012 в 11:53. |
21.09.2012, 20:05 (02:05) | #34 |
Поблагодарил(а): 42
-15
Азот в шинах не поможет при стуках подвески, реально стуки исчезают если в шины закачать чистый воздух с предгорья Алтая... Вообще все стуки сразу пропадают. Могу подсказать "шинку" в районе Ангарска, где такой воздух всегда в наличии есть
20.11.2012, 13:27 (14:27) | #35 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Из "ждунов" через 4 месяца превратился во "владельца". Заказывал 3,0D 245 л.с., максимальный, со всеми возможными, тщательно продуманными опциями. В том числе, внедорожный пакет с пневмоподвеской. Но менеджер забыл указать в заказе пневмоподвеску и пришел на обычных пружинах, но с пакетом для бездорожья (блокировки дифф.). Выяснилось это уже непосредственно при получении машины. Расстроился ужасно, но отказываться и ждать ещё 4 месяца не стал, забрал такого, как есть - "на пружинах".
Теперь мучаюсь вопросом - насколько обычная пружинная подвеска хуже пневмы? И в каких условиях?? Эксплуатировать планировал, в основном, по трассе, изредка - в снегу, по песку и по горным, ухабистым дорогам (крайне редко). В грязь соваться на нём точно не планирую. По трассе на пружинах заметил "раскачивание" кузова при перестроении, немного жестковат (штатные 19" диски). Что лучше было бы в "пневме", чего я "лишился"? И возможно ли как-то улучшить штатную пружинную подвеску? Где об этом можно почитать? Заранее спасибо за уделенное внимание! Правда это питерская тема, но вещь стоящая. То есть нужен будет кто-нибудь с Питера на замеры... Рассылают потом без проблем, бывает даже до получения оплаты было как-то такое.. Точно знаю, что пользуется много народа с Лэндкрузер клуба, и с начала лета несколько сотен комплектов уже разослано по России и ближнему зарубежью (эстония, казахстан) с Sportage SL клуба. На спортейдж лично ставил, участвовал в замерах и разработке (как подопытная жертва и эксперементатор пружин для дизеля (мордя тяжелее)). В ссылках обсуждения и отзывы по киям))) На киа вообще проблема, зад проседает, перед у дизеля пробивает. После замены слов нет, одини эмоции. Если кратко, то это закаленне пружины, с прогрессивной навивкой и соответственно нелинейными характеристиками. То есть при малых нагрузках они мягкие, а чем больше нагружаешь, тем сильнее сопротивляются. Возил в машине 6 человек, почти сразу, как поставил, почти не просела. До замены была бы классика, полная апельсинов. Точно знаю что ставят на мохавы, паджерики и гранд чероки (в разговоре упоминались) контора не навороченная, просто группа умельцев с оборудованием.. Ну вот как-то так, если что, спрашивайте |
09.12.2018, 08:33 (09:33) | #36 |
Поблагодарил(а): 25
4
Готов спросить: почему так дорого???!!!! 24 000р за 4 пружины!!!
09.12.2018, 13:14 (16:14) | #38 |
15
145 ткм с пневмой проблем не было (вообще никаких), хотя у нас и к -40 темпа приближается,
по трассе удобно включаешь спорт и как влитой едешь, а так 90% времени комфорт. Максимальный подъём пару раз выручал. |
09.12.2018, 17:33 (17:33) | #40 |
Благодарностей: 90
115
За 3 года эксплуатации к пружинам ни одной претензии. По ощущениям при тест - драйве пневмы, пружины чуть мягче, не регулируется просвет, не присядает на трассе, может в поворотах есть разница, я не заметил. Рулится на пружинах очень хорошо, подвеска комфортная. Если есть авто на пневме - берите, если взяли на пружинах - разницу не почувствуете.
