31.08.2013, 17:09 (18:09) | #61 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Если вы подключаете зарядное устройство, то при чем тут "заводка двигателя". Зарядное устройство питается от сети - на то оно и зарядное. И кто вам посоветовал "заводить" двигатель при подключении зарядного устройства? "Убьете" всю электронику. При зарядке аккумулятора нужно отключать все потребители тока в автомобиле.
21.01.2014, 15:05 (16:05) | #62 |
про 550 не знаю, можно попробовать посмотреть по аналогии с 850
21.01.2014, 15:31 (18:31) | #63 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Подскажите а на 850 голове как вывод сделать?
Поблагодарили: | aviamanager (14.10.2014) |
27.01.2014, 17:02 (20:02) | #64 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
Добрый день коллеги!
У меня на NF 3.0 TDI при 14-и дневном простои авто (без эксплуатации) при температуре окруж среды от - 6 до -15 С сел АКБ до 0 В. Теперь думаю, как быть и правильно поступить, чтобы зарядить АКБ, завести авто и не чего не натворить (не испортить и не повредить) и спокойно эксплуатировать авто далее. Окажите помощь (опишите, что делали или что сделать мне поочередно с NF), кто попадал в подобную ситуацию. 1. Если только нужно прикуривать тогда от какого авто можно то есть с каким АКБ? 2. Если заряжать АКБ то как, то есть каким ЗУ (импульсным и сколько Амперным) ? 3. Ваши варианты Читайте тему в другом разделе тех.... АКБ заряжен авто един |
Последний раз редактировалось Andrei072013; 07.02.2014 в 10:18. Причина: Вопрос решен в другой теме в разделе тех ..... |
13.11.2014, 18:08 (19:08) | #65 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
system/battery voltage (x100mV)
14.11.2014, 03:33 (06:33) | #66 |
Благодарностей: 272
797
Машина 2013 года-может поэтому?
Владельцы туров 13 - 14 годов с активированным грин-меню, посмотрите данный пункт у себя. |
18.11.2014, 19:47 (20:47) | #67 |
Благодарностей: 297
397
Я, например, пользуюсь вот таким фирмы KOTO уже на втором автомобиле: |
27.11.2014, 10:23 (11:23) | #68 |
15
У меня на NF 3.0 TDI при 14-и дневном простои авто (без эксплуатации) при температуре окруж среды от - 6 до -15 С сел АКБ до 0 В. Теперь думаю, как быть и правильно поступить, чтобы зарядить АКБ, завести авто и не чего не натворить (не испортить и не повредить) и спокойно эксплуатировать авто далее. можно завести пусковым устройством, после этого поездить и аккумулятор сам зарядится. Оба варианта проходил на своем авто, все ОК. Ошибки в компе повляются при полной разрядке аккума, сбрасываются потом компом. |
04.12.2014, 22:33 (22:33) | #71 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Sever, А в каком режиме заряжаешь?
На старом туре AMG ставил, т.к. батарейка AMG была. |
Поблагодарили: | VLAD77 (05.12.2014) |
15.12.2015, 08:54 (08:54) | #72 |
13
Всем привет!
По-моему, париться сильно не стоит. Заряжал через клеммы подкапотные с успехом. Ничего не сгорело. Но, строго обязательно, заряжайте зарядниками, например, такими (не реклама просто очень понравился) http://www.orionspb.ru/charger/135/ Не совсем уж идиоты те, кто вывел клеммы под капот ДЛЯ НАШЕГО УДОБСТВА. Равно как и массовый провод под ногами для облегчения обесточивания авто. Чем и воспользовался при съеме гены. Ни одной ошибки, даже подушочной, но не забываем после накидывания массы обратно поставить авто на охрану с брелка и снять. Иначе не запустится. |
Поблагодарили: | bodya (17.08.2017) |
15.12.2015, 13:14 (14:14) | #74 |
Благодарностей: 297
397
19.12.2015, 18:04 (19:04) | #75 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 267
417
Тема интересная. Кто разбирается, выкладывайте конкретные ссылки в инете какой зарядник импульсный однозначно подойдет для зарядки аккумулятора тура. Обсудим.
20.12.2015, 12:05 (13:05) | #76 |
Благодарностей: 297
397
http://auto.wikimart.ru/batteries/pr...noe_koto_bx-2/ |
Последний раз редактировалось samur; 20.12.2015 в 12:09. |
Поблагодарили: | NAVY (20.01.2016) |
20.12.2015, 20:50 (23:50) | #78 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
в инструкции к машине )))
20.12.2015, 21:24 (22:24) | #79 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
читал вроде внимательно и не раз. про "массовый провод под ногами для облегчения обесточивания авто" не увидел. и в разделе акб смотрел и в предметно-алфавитном указателе.
Поблагодарили: |
08.01.2016, 20:31 (21:31) | #80 |
14
Ситуация...
1. Аккумулятор сел в ноль. 2. Доступа под капот нет (долгая история) Задача: подзарядить аккумулятор из салона. Через прикуриватель пробовал - не сработало. Снимать кресло - замороченная процедура, боюсь не осилю на морозе... Есть еще какой-то способ? |
Поблагодарили: | mikle741 (07.01.2019) |
