31.03.2013, 19:17 (22:17) | #142 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
autoruMAX, на жгуте два головных разъема (оба-мамы), один штатный - розовый, второй красный - на него выведены все концы от датчика положения и клавиши закрытия. Вот для него и нужна вторая половина - папа с ПИНами.
Последний раз редактировалось svuural; 02.04.2013 в 16:37. |
Поблагодарили: | autoruMAX (31.03.2013) |
31.03.2013, 19:27 (20:27) | #143 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
а что мешало сразу на жгуте сделать нужные разъемы?
или есть какие-то оригинальные соединялки жгута и кнопки с датчиком наклона? а то получается нужно ещё правильные пины в разъёме выбрать - куда кнопку и датчик подцеплять кстати вот тут http://www.ebay.com/itm/VW-Touareg-7...item4171a62b01 продают в комплекте с камерой нужный нам жгут проводов я вот думаю - у меня стоит камера - так может у меня уже такой жгут стоит - попробую разобрать и посмотреть |
01.04.2013, 18:48 (21:48) | #144 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
В воскресенье проложил всю необходимую проводку для доводчика, установил реле. Осталось его подключить, установить два ПИНа в разъемы блока комфорта и один - в правый блок предохранителей (SC 30).
Вопрос знающим: чтобы заработал доводчик, мне достаточно будет поменять кодировку в блоке комфорта с 00065 (базовая) на 00069 (с доводчиком) или что-то еще нужно будет делать? |
02.04.2013, 16:51 (19:51) | #146 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
rpa, спасибо за совет - я уж собирался на штатном блоке комфорта эксперимент с доводчиком ставить. В новом блоке (с 4Е7) эта функция должна быть уже прописана. Когда полностью все соберу, сразу поставлю новый БК. Штатный будет нетронутым на случай неудачи - никто не застрахован.
02.04.2013, 21:32 (22:32) | #147 |
Благодарностей: 20
20
svuural, в принципе, если речь идет только о доводчике, то можно и со старым. 4Е2 по-моему прошита во всех БК. Для эксперимента пойдет.
Поблагодарили: | svuural (03.04.2013) |
03.04.2013, 15:06 (16:06) | #148 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
283
вот вопрос встал о электродоводчике.
можно ЛИ закрывать багажник НЕ с кнопочки на нем а, например с брелка или водительской двери? |
03.04.2013, 17:01 (20:01) | #149 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
spl, эту функцию осуществляет специальный блок, устанавливаемый дополнительно к электро(гидро)приводу двери. Очень подробно описан в соседней теме.
Поблагодарили: | spl (04.04.2013) |
06.04.2013, 17:26 (20:26) | #150 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Сегодня подключил реле доводчика, установил ПИНы в блок комфорта и блок предохранителей, установил и подключил доводчик. Блок комфорта пока менять не стал. Поставил предохранитель, нажал на ручку открытия багажника и ... доводчик не сработал. Крышку открыл, закрыл - доводчик не сработал. Разбираться не стал - нужно было ехать. Открытие-закрытие работает в штатном режиме. Пойду завтра с "Васей".
06.04.2013, 18:53 (19:53) | #151 |
Благодарностей: 20
20
svuural, А кодировку поменяли? Кстати, вспомнил, что когда изучал блок управления приводом, обнаружил, что в Кайене стоит точно такой-же, только к нему подключен еще динамик для звукового сигнала.
Последний раз редактировалось rpa; 06.04.2013 в 19:20. |
06.04.2013, 19:15 (22:15) | #152 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
rpa, изначально был удивлен тем, что экономные немцы в нашем БУПе в разъеме из 23 контактов использовали только 12. Возможно, кроме недостающего динамика, заложено еще что-нибудь...
Кодировку не менял. Когда закончил монтаж, просто включил посмотреть, а вдруг... Эксперименты - завтра. Только не знаю, все-ли буду делать правильно, опыта нет. |
Последний раз редактировалось svuural; 06.04.2013 в 19:47. |
07.04.2013, 18:47 (21:47) | #153 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Сегодня по приходу в гараж отключил АКБ, заменил блок комфорта, подключил АКБ, поставил предохранитель на всю систему, нажал кнопку на открытой двери багажника и ... все заработало!!!
Двигатель пытается дверь закрыть, но система пустая, через пару секунд отключается. Руками закроешь - включается доводчик, дотягивает. Ручку открытия нажимаешь - срабатывает доводчик, затем двигатель привода пытается дверь открыть. Начал заполнять/прокачивать систему. По мере заполнения амплитуда хода двери вверх-вниз все время увеличивалась, пока не стала максимальной. ВСЁ!!! Исполняется танец "Тамбурелла" (наверное) с битьем кулаками в грудь и возгласами: "Ай, молодца!" После окончания танца опять начались будни- снятие заднего ряда сидений и установка гидронасоса с шумоизоляцией в штатное место. Установил, сиденья поставил, начал установку обшивок багажника. Устанавливать труднее, деталей много, снимал давно, частично уже подзабылась очередность. Не закончил, поезжу неделю, посмотрю на поведение системы. P.S. А "Васю" даже не пришлось включать. |
07.04.2013, 22:42 (23:42) | #155 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
08.04.2013, 17:11 (20:11) | #156 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
autoruMAX, спасибо за поздравление.
rpa, спасибо за помощь и поддержку в течение всего времени реализации проекта . Коротко итоги. Денег израсходовано около 60т.руб. Чистого времени потрачено около 28 часов на систему и около 11 часов на доводчик. Очень доволен процессом и результатом. Ниже - номера деталей и цены. По прошествии некоторого времени, возможно, займусь адаптивным круиз-контролем. А "голубая мечта" - Кэсси. |
Последний раз редактировалось svuural; 08.04.2013 в 17:14. |
09.04.2013, 00:34 (01:34) | #157 |
Благодарностей: 20
20
svuural, А все-таки динамик надо было-бы попробовать подключить, у меня на крайслере пищал очень даже полезно.
Последний раз редактировалось rpa; 09.04.2013 в 00:36. |
09.04.2013, 16:52 (19:52) | #158 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
rpa, вопрос заинтересовал, но не нашел никакой инфы по нему. На Кайеновском форуме понял, что система стоит такая-же, может быть - та же самая, но никакой конкретики (схем и номеров) нет. Из-за одной вспомогательной опции скачивать несколько часов их программу (типа ЕТКА или ELSA, не помню название) не очень хочется. Чем-то можете помочь?
Кстати, как она должна пищать - гонг, зуммер или, может быть: "Осторожно, двери закрываются"? |
09.04.2013, 22:50 (23:50) | #159 |
Благодарностей: 20
20
svuural, Программа называется Poses 2.42. Схема поищу, вернее номера 2 пинов. Сам хочу летом попробовать. Сигнал у меня был- периодический писк пи-пи-пи...
10.04.2013, 18:41 (21:41) | #160 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
rpa, данные "пищалки" нашел - Поршевский № 95564123000. Стоимость в Экзисте 800 - 1300р. Осталось найти схему...
Поблагодарили: | srdwan (13.06.2014) |
