19.10.2017, 13:19 (12:19) | #421 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Kurt, оба на стекло, они не дорогие, и основной упор двери. Замена с частичным снятием потолка, плюс две крышки пластиковые или переустанавливать их на герметик
Поблагодарили: | Kurt (19.10.2017) |
19.10.2017, 13:21 (13:21) | #422 |
Благодарностей: 4,617
7267
У вас можно сделать? |
19.10.2017, 13:55 (12:55) | #423 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,616
3416
Освоил замену упоров стекла без разбора потолка за 10 минут меняются два. стекло стало аж отпрыгивать. И насос пободрее дверь открывает.
Последний раз редактировалось alex1245; 19.10.2017 в 14:04. |
19.10.2017, 14:01 (13:01) | #425 |
3416
легко..пишите в личку. а для начала проверьте как стекло открывается. если на 5-10 см приоткрыть стекло. оно само поднимается дальше или нет? если само бодро поднимается вверх то тогда надо менять правый упор большой. тут уже без разбора потолка вряд ли справится.
19.10.2017, 14:30 (14:30) | #426 |
7267
alex1245, спасибо
Сегодня попробую и отпишусь. А то прям стыдобень открываешь налюдях багаж, а он то при открытии зависнет, то при закрытии А бывало чуть по черепу не получал Он открываясь, не доходит до верха и тут же проопускается вниз Добавлено через 12 минут 17 секунд Но насколько помню, если приоткрыть, само оно не поднимется. Само поднимается полностью на верх, если открыть рукой больше чем до половины. |
Последний раз редактировалось Kurt; 19.10.2017 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2017, 14:49 (13:49) | #427 |
3416
ну тогда упоры стекла тоже лучше поменять. Но если правый тоже слабый. Они могут не исправить ситуацию. тут надо в комплексе смотреть. но цена их 600 руб. шт. так что хуже не будет
19.10.2017, 15:03 (14:03) | #428 |
По чётным - мембер
1687
Во какая веселка была у меня, у приятеля таких было два
Я поменял все четыре, а приятель решил сэкономить и не поменял стекольные, стало чуть лучше, но у меня крышка сама поднимается, а у него надо помогать. http://www.touareg-club.net/forum/al...ictureid=13362 |
Последний раз редактировалось Демиург; 19.10.2017 в 15:09. |
19.10.2017, 15:41 (14:41) | #430 |
3416
на ззапе можно купить упоры.
druk А сломанная пружина это жестко. Сколько лет упору? гидронасос был на машине? |
19.10.2017, 16:19 (15:19) | #432 |
По чётным - мембер
1687
alex1245, не, у меня обычный, педальный вариант, у приятеля тоже (доводчики на 2-х машинах стоят) 11 лет у меня, 10 у него. Предлагали комплект установочный за 25, не хочу. Спрос на них падает, упадёт до 15 подумаю))
Последний раз редактировалось Демиург; 19.10.2017 в 16:23. |
19.10.2017, 16:20 (16:20) | #433 |
7267
Чёт на Запе не нашёл
Помню покупал капотные, просто на авторынке снял свой и купил такой же по размеру, немецкий какой-то. С багажными так нельзя? Только по номеру и заказывать? |
19.10.2017, 16:22 (15:22) | #434 |
По чётным - мембер
1687
Kurt, смотрите по вину, наверняка под гидродверь он может оказаться совсем свой и только в оригинале
19.10.2017, 16:36 (16:36) | #435 |
7267
А на Запе, в каком разделе?
Лажулажу Добавлено через 5 минут 26 секунд Сам нашёл Лёха, как всегда... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90980 |
Последний раз редактировалось Kurt; 19.10.2017 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2017, 16:46 (16:46) | #437 |
7267
для гидро и для обычной двери они одинаковые
7L6845587A УПОР ГАЗОВЫЙ Амортизаторы одного размера Длина 316 мм. Высота подъема 71 мм. Отличие в выталкивающей силе. 7L6 827 550 N, 7L6 827 550 L — 1860 Н. 7L6 827 550 P, 7L6 827 550 M — 2010 Н. Или то что Вы дали, это стекольные? |
Последний раз редактировалось Kurt; 19.10.2017 в 16:49. |
19.10.2017, 17:00 (16:00) | #438 |
По чётным - мембер
1687
Kurt, я ж говорю, самолечение может выйти дорого - смотрите по вину
Или пришлите в личку, я попрошу ребят посмотреть 7L6845587A это стекольные |
Последний раз редактировалось Демиург; 19.10.2017 в 17:04. |
