27.07.2017, 10:17 (11:17) | #401 |
подскажите пожайлуста,такая проблема стоит у меня родные гидроопоры и насос , короче дверка с кнопки подымается и опускается ... но стала при закрытии сильно бить , что можно с этим сделать????????
27.07.2017, 13:36 (18:36) | #402 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
починить доводчик петли который на полу багажника под блястящей накладкой
Поблагодарили: | Vas61319 (09.04.2018) |
27.07.2017, 13:47 (14:47) | #403 |
Благодарностей: 31
-94
28.09.2017, 19:22 (19:22) | #404 |
Во, точно, как вариант.
После отпишусь А тем не менее, такая проблема реально иногда встречается, только что с ней делать - так никто и не делится. Кнопки в норме, привод в норме, блок в норме. Но открывается наполовину, на долгое удержание кнопки отвечает одним сигналом поворотников, но ни верхнее положение не запоминает, ни закрываться по кнопке не хочет. |
08.10.2017, 12:29 (13:29) | #406 |
Благодарностей: 31
-94
Народ, всем привет, искал долго но ответа так и не нашел, можно ли доустановить привод на дорестайл?
17.10.2017, 14:59 (15:59) | #408 |
Благодарностей: 31
-94
А можно ссылочку?
17.10.2017, 15:38 (16:38) | #410 |
Благодарностей: 31
-94
Спасибо добрый человек
Теперь займусь, привод есть, буду комплект дособирать: |
17.10.2017, 17:39 (18:39) | #412 |
Благодарностей: 31
-94
17.10.2017, 17:55 (22:55) | #413 |
Благодарностей: 872
272
Я видел, но хотелось бы подробнее, есть ли ощутимая пальцем выработка вверху цилиндра, ну и по остальным вопросам, почему бы не пофоткать и не поболтать об этом в отдельной теме?
18.10.2017, 11:06 (12:06) | #414 |
Благодарностей: 31
-94
Поблагодарили: | Alim4ik74 (08.04.2018) |
19.10.2017, 10:35 (14:35) | #417 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Подскажите
Бывает при открытии, открывается только до половины. При закрытии, крышка бабахает. |
Поблагодарили: | Kurt (19.10.2017) |
19.10.2017, 11:40 (12:40) | #418 |
Благодарностей: 4,619
7269
Kurt, скорее всего проблема в газовых упорах - не держат
А если при открытии помочь рукой, то открывается полностью?
Если подмогнуть, то идёт. |
19.10.2017, 12:06 (13:06) | #420 |
7269
Тогда скорее упор под замену
