08.10.2015, 09:44 (09:44) | #341 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
все работает до сих пор. сбоев нету. шаровой палец на месте. Видно у кого ломало не правильно делали или использовали не штатный фолксвагеновский палец. нагрузка на него просто адская. сталь должна быть крепкая. со строительного рынка или от жигулей не пойдет точно.
Поблагодарили: | Timm (09.10.2015) |
09.10.2015, 23:29 (00:29) | #342 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
02.02.2016, 20:17 (21:17) | #344 |
Поблагодарил(а): 19
10
Всем привет. Купил сегодя весь комплек для гидропривода, осталось подключить блок управления дверю. И тут я завис, так как никогда неимел дело с таким. Помогите плиз, куда вести провода от этого блока и сколько их идет по схеме? Также куда идут провода от красного разйома, который под потолком? Реально стала для меня проблема, так как все куплено, а дальше никак. Всем спасибо за помощь.и
02.02.2016, 22:16 (23:16) | #345 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Вот 2 картинки которые отвечают на все вопросы:
Информационный блок https://dl.dropboxusercontent.com/u/25702578/priv1.png Информационный блок https://dl.dropboxusercontent.com/u/25702578/priv2.png T23d разъем на блоке управления, T10as красный разъем, T2fo разъем гидропривода. 1 провод от блока предохранителей тянешь, кан шину берешь рядом от блока парктроника, массу подключаешь рядом с блоком в специальной точке препления масс (пластиковый кружок). А лучше попробуй оригинальную проводку до розового разъема забрать. В оригинале вроде там идет от розового разъема коса на разъем почти у самого блока управления, выше него находится, alex1235 выкладывал фото где он, а от него небольшой проброс на блок, я так понял ты вытащил только мелкий провод, и не снимал косу от розового разъема. Я пробрасывал провода минуя промежуточный разъем, я так и не понял зачем он нужен, хотя есть подозрения (думаю для машин с запаской на двери). |
Последний раз редактировалось JekaKey; 02.02.2016 в 22:40. |
Поблагодарили: | Borik1986 (04.02.2016) |
12.02.2016, 22:27 (23:27) | #350 |
Поблагодарил(а): 19
10
Ну вот наконец то процес пошол. Начал сегодня все это добро устанавливать. С гидро приводом почти конец, еще пару моментов осталось. Но я сразу камеру устанавливаю, а это еще занимает время. Думаю завтра закончу.
13.02.2016, 20:18 (21:18) | #352 |
Поблагодарил(а): 19
10
Ну наконец то все закончили, все работает, с ключа открывается, с кнопки салона тоже. В общем все супер. Еще бы камера заработала было бы неплохо , а то все подключил а изображение нет, хотя поставили для теста рсд 550 от пассата и на ней все работает. Не знаю куда рыть
13.02.2016, 21:41 (23:41) | #353 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Borik1986, у вас доводчик был, или доустанавливали? делали по инструкциям, указанной в данной теме? Подключали к кан шине в какой точке?
13.02.2016, 22:17 (23:17) | #354 |
Поблагодарил(а): 19
10
Доводчик был, подключал у дилера. У меня была штатная просодкас авто в котором был привод, кан брали от блока парктроника рядом с блоком привода
Поблагодарили: | Маккс (14.02.2016) |
14.02.2016, 15:17 (17:17) | #357 |
Благодарностей: 302
477
Комрады, кто может подсказать - у меня нет доводчика двери багажника, хочу поставить. Соответственно, в кодировке блока комфорта было 000065. Сегодня поменял на 000069 (с доводчиком). Кодировку приняло. Значит ли это, что я смогу подцепить доводчик багажника на свой блок комфорта?
17.06.2016, 00:35 (01:35) | #358 |
Благодарностей: 20
20
Есть комплект доводчика. Если надо, договоримся. Доводчик и управление крышкой багажника - разные вещи.
Добавлено через 5 минут 29 секунд Borik1986, Камеру адаптировать только у ОД. |
Последний раз редактировалось rpa; 17.06.2016 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2016, 00:50 (01:50) | #359 |
Приветствую!
Автомобиль достался с приводом багажника. Хотя по VIN его нет. Работа привода вызывает ненормальный хлопок двери при закрытии. Уверен, т.к. сравнивал с другим Туром. Доводчик стоит. Есть ли возможность (и как) отрегулировать работу привода так, чтобы он не "бросал" дверь в конечной фазе закрытия? |
10.07.2016, 18:45 (19:45) | #360 |
Добавлено через 44 секунды
Последний раз редактировалось liverpoolianec; 10.07.2016 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alim4ik74 (08.04.2018) |
