03.11.2012, 09:15 (10:15) | #21 |
Благодарностей: 28
28
В ELSA написано так:
Далее: Соответственно в домашних условиях включить топливный насос можно Васей (VAG-Com) Заходим в группу 01 "Электроника двигателя" Вложение 104543 Выбираем "Тест исполнителей-03" Вложение 104544 В верхнем разворачивающемся списке выбираем реле топливного насоса "Electric Fuel Pump (FP) Relay", время ставим максимальное описанное в ELSA (240 сек), нажимаем "выполнить" Вложение 104545 Топливный насос включается на несколько секунд, затем отключается, затем снова включается, и так просходит в течении всего заданного времени. Вероятно в ELSA имеется ввиду максимальное время непрерывной работы насоса. В нашем случае, насос работает периодически, то есть суммарное время его работы при установленном времени теста 240 сек., вряд ли превысит половину, то есть, 120 сек. Честно говоря я не менял сам фильтр, и не знаю, достаточно ли этого времени для прокачки, но думаю, достаточно. Воздух должен выгнаться через обратку в бак. Ну и потом запустить двигатель, и дать ему потарахтеть на холостых, как написано в Эльзе. Если "не выдержит душа поэта" издевательства над топливным насосом, то всегда можно это дело отменить, нажав "Прервать" Вложение 104546 Ну и до кучи, описание самого процесса замены картриджа топливного фильтра: Вложение 104547 Вот как то так, наверное при замене фильтра делать этого не нужно прежде чем достать старый фильтр из стакана отсасывают топливо шприцем чтоб не было загрязнений, при установке нового фильтра долить топливо как уже писалось и усе.... ну и несколько раз для страховки открыть закрыть водит. дверь для прокачки |
Поблагодарили: | pavelkvi (19.08.2019) |
04.11.2012, 09:06 (10:06) | #22 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
это относиться к ремонту топливной аппаратуры и ТНВД (первое заполнение топливом)
при замене фильтра делать этого не нужно прежде чем достать старый фильтр из стакана отсасывают топливо шприцем чтоб не было загрязнений, при установке нового фильтра долить топливо как уже писалось и усе.... ну и несколько раз для страховки открыть закрыть водит. дверь для прокачки получается что нифига сложного |
04.11.2012, 10:54 (11:54) | #23 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
07.11.2012, 21:03 (22:03) | #24 |
13
Сегодня менял топливный фильтр сам. Сложного ничего нет. Откручиваем 5 болтиков звездочкой 20,поднимаем и отводим в сторону крышку,вынимаем картридж фильтра, удаляем старую солярку шприцом или клизьмой(солярка была чистая без воды и грязи),вставляем новый картридж и наливаем солярки, ставим крышку и прикручиваем. Ошибок нет.
08.11.2012, 07:31 (09:31) | #25 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
07.12.2014, 15:14 (16:14) | #26 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Камрады! Возник вопрос - на фильтр топливный идут ли в комплекте 2 уплотнительных кольца как в описании установки этого фильтра на стр.1 в сообщении 10?
09.12.2014, 11:21 (12:21) | #28 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
Вот такой фильтр после 18900км
11.12.2014, 20:33 (21:33) | #32 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
а что не так с фильтром на фото ? обычный рабочий фильтр , еще три раза по столько проходил бы ...
но по мне лучше чаще, чем реже |
20.02.2015, 11:07 (11:07) | #33 |
Поблагодарил(а): 43
11
Ну и до кучи, описание самого процесса замены картриджа топливного фильтра: Вложение 104547 Вот как то так, наверное |
Поблагодарили: | Юманите (20.02.2015) |
24.02.2015, 08:07 (08:07) | #37 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Поменял фильтр недавно, ни каких проблем,ничего не прокачивал,дверями не хлопал,просто завёл и поехал!
Поблагодарили: | Elvis77 (21.11.2017) |
24.02.2015, 13:42 (14:42) | #38 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 46
46
у дилера 600 рублей стоит поменять этот фильтр!
вот вам делать нечего, самим возиться с такой фигнёй сам фильтр не у дилера стоит около 2400 сейчас. 7P6127177A - партнамбер |
Последний раз редактировалось ART; 24.02.2015 в 13:46. |
24.02.2015, 15:54 (16:54) | #39 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
прокачивать не обязательно там первый запуск чуть дольше обычного и все.
а вот производитель с каталожным номером Ufi 26.025.00.сам работаю у ОД. |
Поблагодарили: | cbpjd (19.02.2016) |
