15.08.2012, 10:00 (10:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
А в чем проблема??? Слева откручиваешь 6 болтиков и меняешь картридж!
16.08.2012, 08:50 (08:50) | #8 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 134
184
а через сколько км его меняют?
Поблагодарили: | sanches766 (17.08.2012), stas34 (16.08.2012) |
18.08.2012, 14:50 (14:50) | #9 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
23.08.2012, 21:38 (22:38) | #10 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
В ELSA написано так:
Удаление воздуха из топливной системы
Порядок выполнения работ: »Система питания дизельного двигателя“ → Система питания дизельного двигателя; Ремонтная группа23»Заполнение/прокачка топливной системы“ Указание Если в топливной системе ещё остался воздух, то во время пробной поездки двигатель может перейти в аварийный режим работы. Выключить двигатель и удалить ошибки из регистратора событий. Цитата:
УказаниеАвтомобиль должен быть заправлен.
Удаление воздуха из системы питания Чтобы заполнить ТНВД топливом, необходимо соблюдать следующий порядок действий: – При необходимости подключить зарядное устройство → Электрооборудование; Ремонтная группа27. – Подключить тестер и запустить Ведомую функцию „Включение топливного насоса“. Указание Топливный насос включается только на 240 секунд. – После отключения насоса запустить двигатель. – Оставить двигатель работать несколько минут на средних оборотах, после чего заглушить его. – Проверка герметичности системы питания → Глава. – Во время пробной поездки соблюдать правила техники безопасности → Глава. – После этого совершить пробную поездку длиной не менее 20 км, в ходе которой как минимум один раз сделать попытку разгона с полностью выжатой педалью акселератора. – Проверить герметичность контура высокого давления → Глава. Указание Если в системе питания остался воздух, то во время пробной поездки двигатель может перейти в аварийный режим работы. В этом случае заглушить двигатель и очистить регистратор событий → Тестер. Затем продолжить пробную поездку. Заходим в группу 01 "Электроника двигателя" Image - 23-08-2012-19-37-50.jpg Выбираем "Тест исполнителей-03" Image - 23-08-2012-19-25-1.jpg В верхнем разворачивающемся списке выбираем реле топливного насоса "Electric Fuel Pump (FP) Relay", время ставим максимальное описанное в ELSA (240 сек), нажимаем "выполнить" Image - 23-08-2012-19-27-16.jpg Топливный насос включается на несколько секунд, затем отключается, затем снова включается, и так просходит в течении всего заданного времени. Вероятно в ELSA имеется ввиду максимальное время непрерывной работы насоса. В нашем случае, насос работает периодически, то есть суммарное время его работы при установленном времени теста 240 сек., вряд ли превысит половину, то есть, 120 сек. Честно говоря я не менял сам фильтр, и не знаю, достаточно ли этого времени для прокачки, но думаю, достаточно. Воздух должен выгнаться через обратку в бак. Ну и потом запустить двигатель, и дать ему потарахтеть на холостых, как написано в Эльзе. Если "не выдержит душа поэта" издевательства над топливным насосом, то всегда можно это дело отменить, нажав "Прервать" Image - 23-08-2012-19-27-36.jpg Ну и до кучи, описание самого процесса замены картриджа топливного фильтра: Fuel_Filter.pdf Вот как то так, наверное |
24.08.2012, 10:09 (10:09) | #11 |
Благодарностей: 155
155
геморно это в домашних условиях делать....ну нафиг...пусть ОД ковыряется , а за инфу спасибо
24.08.2012, 11:38 (11:38) | #13 |
Благодарностей: 28
28
Ну если Вася есть, то не особо геморно.
Гарантия закончится, точно сам менять буду. (причем запуск насоса при открытии двери пришел с зимней прошивки?) |
Поблагодарили: | FF687 (12.12.2019) |
24.08.2012, 20:16 (21:16) | #14 |
Любознательный
1379
Да, запускается.
Но хватит ли терпелки много раз хлопать дверью? У меня бы шрам на сердце образовался размером с эту самую дверь... |
25.08.2012, 15:53 (15:53) | #15 |
Благодарностей: 155
155
а сколько денег стоит эта самая замена?, мож всеж проще сдать дилеру на замену?
02.11.2012, 13:20 (13:20) | #17 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
А если после замены фильтра в фильтр налить солярки?
Поблагодарили: | Elvis77 (21.11.2017) |
02.11.2012, 16:35 (16:35) | #18 |
хуже точно не будет и воздуха меньше попадет, на GP сам менял и ничего не дливал и не прокачивал, все было нормально, думаю на NF тоже должно быть все нормально, движки то одинаковые
Добавлено через 1 минуту 41 секунду элементы фильтров в наличии здесь. |
Последний раз редактировалось Rusbutovo; 02.11.2012 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2012, 22:47 (22:47) | #20 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
Интересно, а кто производитель элемента топливного фильтра и какой у него каталожный номер производителя?
Поблагодарили: | Игоррь (07.02.2018) |
