10.08.2012, 17:03 (18:03) | |||||
29.05.2015, 08:41 (09:41) | #1481 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Доброго времени суток. На крайнем ТО у вас в сервисе вынесен вердикт - замена всех задних рычагов и замена передних стоек и втулок стабилизатора. Напомните пожалуйста ценник на зч и на работы. Пробег 107000. И уточните пожалуйста производителя вышеобозначенных запасных частей. Спасибо.
стоимость работ: 1.замена нижних рычагов-6т.руб. за все.+сход/развал-3т.руб. 2.замене пердних стоек и втулок стабилизатора-2т.руб. за всё. напишите vin-авто для точного определения стоимости запчастей. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 29.05.2015 в 10:32. |
29.05.2015, 17:27 (18:27) | #1482 |
Поблагодарил(а): 23
4
Добрый день.
В прошлую субботу (23.05) на Волгоградке делал у вас ТО 60 тыс плюс замена масла в коробке и еще кое-какие работы. В принципе работами остался доволен. Правда, карты к оплате на Волгоградке всё-же не принимают, хотя изначально уверяли в обратном и здесь на форуме тоже. НО! Вчера обнаружил течь масла на двигателе, предположительно из сайлент блока коленвала (вся передняя часть двигателя и поддон в масле!) Хотя на ТО мастера сказали всё "зер гуд" и проблемы этой не было точно, сам видел! Вот собственно и вопрос - связанна ли резкая течь масла с работами ТО (например с переливом масла в двигатель)? Напомню - у меня туарег дизель 204 л.с. 62 тыс. пробега Ну и забегая вперед, собственно, еще вопрос - сколько стоит замена переднего сальника коленвала? плюс стоимость сальника интересует |
Последний раз редактировалось Ruso7777; 29.05.2015 в 17:32. |
29.05.2015, 19:40 (20:40) | #1483 |
Здравствуйте,
стоимость работ: 1.замена нижних рычагов-6т.руб. за все.+сход/развал-3т.руб. 2.замене пердних стоек и втулок стабилизатора-2т.руб. за всё. напишите vin-авто для точного определения стоимости запчастей. Ещё дополнительный вопросик - какова стоимость замены обоих звуковых сигналов? Сигналы свои, неоригинальные, или Hella или Fiamm. Там вероятно разъёмы нужно со старых перепаивать. Заранее спасибо за ответы. |
30.05.2015, 10:40 (11:40) | #1484 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Спасибо за ответ. WVGZZZ7LZ9D017960. Вы пишите нижних рычагов... имеется в виду всех задних рычагов? Три слева и три справа? Или я ошибаюсь?
Ещё дополнительный вопросик - какова стоимость замены обоих звуковых сигналов? Сигналы свои, неоригинальные, или Hella или Fiamm. Там вероятно разъёмы нужно со старых перепаивать. Заранее спасибо за ответы. 1т.руб. за 1 рычаг итого за 6 рычагов-6т.руб. Замена звуковых сигналов-1500руб. Стоимость нижних рычагов - 23800руб. |
Поблагодарили: | Fencer (30.05.2015) |
30.05.2015, 14:30 (15:30) | #1485 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день.
В прошлую субботу (23.05) на Волгоградке делал у вас ТО 60 тыс плюс замена масла в коробке и еще кое-какие работы. В принципе работами остался доволен. Правда, карты к оплате на Волгоградке всё-же не принимают, хотя изначально уверяли в обратном и здесь на форуме тоже. НО! Вчера обнаружил течь масла на двигателе, предположительно из сайлент блока коленвала (вся передняя часть двигателя и поддон в масле!) Хотя на ТО мастера сказали всё "зер гуд" и проблемы этой не было точно, сам видел! Вот собственно и вопрос - связанна ли резкая течь масла с работами ТО (например с переливом масла в двигатель)? Напомню - у меня туарег дизель 204 л.с. 62 тыс. пробега Ну и забегая вперед, собственно, еще вопрос - сколько стоит замена переднего сальника коленвала? плюс стоимость сальника интересует ждем Вас в удобное Вам время в техцентре на ул.Талалихина д.41, стр.2. Сделаем проверку/диагностику и по ее результатам определим причину. |
30.05.2015, 23:33 (00:33) | #1486 |
Здравствуйте, 1т.руб. за 1 рычаг итого за 6 рычагов-6т.руб. Замена звуковых сигналов-1500руб. Стоимость нижних рычагов - 23800руб. |
31.05.2015, 11:48 (12:48) | #1487 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Спасибо за ответ. А производитель рычагов? Оригинал VAG или аналоги др. производителей?
Ориринал около 8т.руб. за шт. |
31.05.2015, 18:00 (19:00) | #1488 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
52
Приветствую!
У вас стоит мой тур - Е 111 НВ на Талалихина. Как обстоят дела с ним? Звонил пару раз мастеру который занимается моим авто - Олег вроде, он все обещал перезвонить мне. Но пока так и не перезвонил. |
01.06.2015, 01:17 (02:17) | #1489 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 231
281
Приветствую .
Подскажите пожалуйста ,сколько стоит заменить у вас Рычаг задней подвески верхний, левый Рычаг задней подвески верхний зад Прав Рычаг задней подвески верхний, левый, правый Давно купил эти запчасти ,но все не могу до вас доехать поменять . Заранее спасибо. |
01.06.2015, 10:57 (11:57) | #1490 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Приветствую!
У вас стоит мой тур - Е 111 НВ на Талалихина. Как обстоят дела с ним? Звонил пару раз мастеру который занимается моим авто - Олег вроде, он все обещал перезвонить мне. Но пока так и не перезвонил. Мастер цеха Олег Вам м не может дозвониться второй день-перезвоните сегодня пож-та. Добавлено через 8 минут 36 секунд Цитата:
Приветствую .
Подскажите пожалуйста ,сколько стоит заменить у вас Рычаг задней подвески верхний, левый Рычаг задней подвески верхний зад Прав Рычаг задней подвески верхний, левый, правый Давно купил эти запчасти ,но все не могу до вас доехать поменять . Заранее спасибо. стоимость работ: 1. замена верхнего левого рычага задней подвески-1т.руб. 2. замена верхнего правого рычага задней подвески-1т.руб. 3. замена рычага задней подвески верхний, левый, правый-1т.руб./шт. Запись на ремонт в удобный Вам день и время. Ждём Вас. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 01.06.2015 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2015, 14:21 (15:21) | #1491 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 113
163
Здравствуйте есть проблема. Сломан замок водительской двери, не включается подсветка, в салоне и на двери и соответственно не отображается на приборке. Я так понимаю надо менять замок. Какова стоимость детали и работ. Еще подбалтывается водительская ручка снаружи, наверно надо закрепить. Когда ближайший день, чтобы устранить эту неисправность ?? Спасибо
Вин WVGZZZ7LZ8D075105 |
01.06.2015, 17:29 (18:29) | #1492 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Вин WVGZZZ7LZ8D075105 стоимость работ: 1.замена замка двери-3т.руб. 2.заменеа ручки двери-бесплатно при выполнении п.1. стоимость замка-от 8т.руб. до 10т.руб. |
01.06.2015, 17:39 (18:39) | #1493 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
52
Здравствуйте,
Мастер цеха Олег Вам м не может дозвониться второй день-перезвоните сегодня пож-та. |
01.06.2015, 21:40 (22:40) | #1494 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Заскочил к вам сегодня, поговорил с Олегом, он все объяснил. Полный порядок.
02.06.2015, 01:23 (02:23) | #1495 |
Благодарностей: 49
49
Доброго времени суток! Требуется установить фаркоп со штатной электрикой на Туарег 2013 года. До кучи установил бы ещё и защитные сетки радиатора в бампер. Сколько будет стоить установка, озвучьте прайсик плиз.
03.06.2015, 19:45 (20:45) | #1496 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
стоимость работ: 1.установка фаркопа со штатной электрикой-от 12 до 20т.руб. в зависимости от модели фаркопа. 2.установка защитной сетки радиатора в бампере-от 3500руб. до 4500руб. |
03.06.2015, 23:10 (00:10) | #1497 |
Благодарностей: 49
49
Здравствуйте,
04.06.2015, 10:58 (11:58) | #1498 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Установка фаркопа, судя по цене, включает в себя и стоимость своего фаркопа? Я хочу поставить THULE 469100. Сколько будет стоить ваш такой с установкой и сколько будет стоимость установки если я привезу его сам? Спасибо.
Нештатных фаркопов у нас нет. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 04.06.2015 в 15:35. |
04.06.2015, 15:33 (16:33) | #1500 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день! Скажите сколько будет стоить замена обгонных муфт и ГУРа, так же ориентировочное время работ. Спасибо!
стоимость работ: 1.замена обгонных муфт-8т.руб. 2.замена ГУРа-3т.руб. |
