10.08.2012, 18:03 (18:03) | |||||
13.03.2013, 15:19 (15:19) | #303 |
Всем привет! Побывал в этом сервисе перед праздниками. Симптомы были такие: после дтп погнута рулевая тяга, откуда то подтекало масло спереди, был гул в передней части как будто едешь на колесах от военного камаза (думал редуктор передний), заменить надо было датчик температуры ОЖ, и периодическая ошибка по компрессору пневмы.
Приехал во время, сразу загнали на подъемник. Компрессор как выяснилось не ремонтируется (остался вопрос до лучших времен), тягу под замену (а наконечкик живой... Как ни странно), датчик поменяли, гул оказался шел от ступичного подшипника (чему я не поверил сразу... Уж больно басовито гудело...), подшипник поменяли, сход-развал сделали, течь масла была из под хомута на радиаторе ГУРа - поменяли хомут. В общем на все работы ушло 5 с лишним часов, запчасти все покупал на месте. За все отдал 11 с мелочью рублей. Итог: машина рулицца ровно, гул исчез - теперь тишина! Температуру кажет честно. Короче я доволен качеством и стоимостью работ и запчастей! Мастер и слесарь были общительные и не посылали с вопросами. Так что спасибо VAG-сервису! Теперь, если что к вам! |
13.03.2013, 15:46 (15:46) | #304 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Приехал во время, сразу загнали на подъемник. Компрессор как выяснилось не ремонтируется (остался вопрос до лучших времен), тягу под замену (а наконечкик живой... Как ни странно), датчик поменяли, гул оказался шел от ступичного подшипника (чему я не поверил сразу... Уж больно басовито гудело...), подшипник поменяли, сход-развал сделали, течь масла была из под хомута на радиаторе ГУРа - поменяли хомут. В общем на все работы ушло 5 с лишним часов, запчасти все покупал на месте. За все отдал 11 с мелочью рублей. Итог: машина рулицца ровно, гул исчез - теперь тишина! Температуру кажет честно. Короче я доволен качеством и стоимостью работ и запчастей! Мастер и слесарь были общительные и не посылали с вопросами. Так что спасибо VAG-сервису! Теперь, если что к вам! спасибо за отзыв! Если возникнут в будущем проблемы с авто-всегда будем рады помочь. Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Добрый день,
запел вентилятор печки, сможете почистить/смазать? цена вопроса? стоимость работ-2т.руб. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 13.03.2013 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2013, 10:09 (10:09) | #305 |
Добрый день.
1. Хотел поменять масло, соответственно воздушный и масляный фильтр. 2. Еще у меня горит чек раздатки (аккамулятор поменян, думаю что проблема с проводкой). 3. Не держит дверь багажника (все раньше держало, но в один прекрасный момент после очередного закрытия багажника, что-то щелкнуло и переслала держаться дверь) 4.Заменить датчик парктроника передний (датчик в наличии). напишите пожалуйста стоимость ремонта, диагностики и запчастей. WVGZZZ7LZ5D068797 Спасибо. |
19.03.2013, 17:05 (17:05) | #306 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день.
1. Хотел поменять масло, соответственно воздушный и масляный фильтр. 2. Еще у меня горит чек раздатки (аккамулятор поменян, думаю что проблема с проводкой). 3. Не держит дверь багажника (все раньше держало, но в один прекрасный момент после очередного закрытия багажника, что-то щелкнуло и переслала держаться дверь) 4.Заменить датчик парктроника передний (датчик в наличии). напишите пожалуйста стоимость ремонта, диагностики и запчастей. WVGZZZ7LZ5D068797 Спасибо. стоимость работ: 1.замена масла в ДВС с м/фильтром-500руб. 2.замена воздушного фильтра-300руб. 3.определение причины ошибки по раздаточной коробке-от 500руб. 4.ремонт двери багажника-стоимость после осмотра и выявления причины неисправности. 5.замена переднего датчика парктроника-300руб. если датчик самый крайний от центра бампера(без снятия бампера) и 2 т.руб. если это один из 4-х центральных(замена производится со снятием бампера). Cтоимость запчастей: 1.масло в ДВС- 650руб./1л./Mobil 0Wx30.Объём для заправки 9л. 2.масляный фильтр-320руб./Knecht. 3.воздушный фильтр-870руб./Knecht или 460руб./Fitron. |
21.03.2013, 13:58 (13:58) | #307 |
VIN-WVGZZZ7LZ5D028649 подскажите пожалуйста стоимость работ-замена подшибников ступиц задних,замена верхних рычагов задних,саленблоков нижних рычагов
21.03.2013, 15:49 (15:49) | #308 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
стоимость работ: 1.замена подшипников задних ступиц-2т.руб./шт. 2.замена задних верхних рычагов-1т.руб./шт. 3.замена сайлентблоков нижних рычагов-2т.руб./за 1 рычаг. Уважаемые одноклубники и наши клиенты! VAG-Service проводит акцию с 26 марта до 09 апреля 2013г. Всем приехавшим на ремонт во вторник, среду,четверг каждой недели-скидка на слесарные и регламентные работы-10%. Скидка на автозапчасти - от 5% до 10%. В акции не входят кап. ремонт ДВС и КПП. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 23.03.2013 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2013, 10:54 (10:54) | #309 |
-47
Приветствую VAG-S !
интересует стоимость: -диагностика ходовой -замена масла в ДВС с фильтром -замена салонного фильтра -замена воздушного фильтра -компьютерная диагностика -замена тормозных колодок передние -замена тормозной жидкости |
25.03.2013, 11:36 (11:36) | #310 |
Добрый день!
Сколько стоит диагностика двигателя Touareg TDI 2.5 (BAC)? Проблема - падение мощности двигателя. Плохо тянет, даже в небольшую горку на спортрежиме вообще не разгоняется. Проблема присутствует в 90% времени. Заметил что при температуре наружного воздуха от +2 до +10 - 50/50% времени. Если температура выше или ниже - то практически постоянно. Такое ощущение что турбина вообще не включается в работу. Заменил клапана N75 и N18 - не помогло. Масло двигатель не жрет, дымность не замечена. Ошибок не выдает. Спасибо! |
25.03.2013, 14:55 (14:55) | #311 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Приветствую VAG-S !
интересует стоимость: -диагностика ходовой -замена масла в ДВС с фильтром -замена салонного фильтра -замена воздушного фильтра -компьютерная диагностика -замена тормозных колодок передние -замена тормозной жидкости стоимость работ: 1.диагностика ходовой-бесплатно 2.замена масла в ДВС с фильтром-500руб. 3.замена салонного фильтра-300руб. 4.замена воздушного фильтра-300руб. 5.компьютерная диагностика-500руб. 6.замена тормозных колодок передние-1т.руб. 7.замена тормозной жидкости-1т.руб. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Добрый день!
Сколько стоит диагностика двигателя Touareg TDI 2.5 (BAC)? Проблема - падение мощности двигателя. Плохо тянет, даже в небольшую горку на спортрежиме вообще не разгоняется. Проблема присутствует в 90% времени. Заметил что при температуре наружного воздуха от +2 до +10 - 50/50% времени. Если температура выше или ниже - то практически постоянно. Такое ощущение что турбина вообще не включается в работу. Заменил клапана N75 и N18 - не помогло. Масло двигатель не жрет, дымность не замечена. Ошибок не выдает. Спасибо! стоимость работ: 1.диагностика двигателя-500руб. Точное определение проблемы с падением мощности-по результатам проведённой диагностики. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 25.03.2013 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2013, 15:50 (15:50) | #312 |
Добрый день Уважаемые партнеры клуба!!!!
Скажите пожалуйста сколько стоит замена свечей накаливания. Тур 2.5 дизель и есть ли у Вас в наличии сами свечи? |
25.03.2013, 19:17 (19:17) | #313 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Скажите пожалуйста сколько стоит замена свечей накаливания. Тур 2.5 дизель и есть ли у Вас в наличии сами свечи? стоимость работ: 1.замена свечей накаливания-3500руб. со снятием впускного коллектора Стоимость свечей накаливания по vin-номеру авто. |
25.03.2013, 22:13 (22:13) | #314 |
33
Доброе время суток. подскажите пожалуйста. Не стал работать доводчик задней двери(багажника).Туарег 2009г. Сколько будет стоить и есть ли запчасти если таковы понадобятся.Спасибо.
26.03.2013, 14:26 (14:26) | #315 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
предварительный осмотр и проверка-500руб. в большинстве случаев требуется замена механизма самого доводчика. Стоимость работ по замене-1500руб. Точная стоимость запчастей и их наличие-только после определения причины неисправности. |
27.03.2013, 16:48 (16:48) | #316 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
29.03.2013, 10:43 (10:43) | #319 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день,
подскажите возьметесь за замену турбины v10 стоимость работ: замена турбины-25т.руб.(со снятием ДВС). Добавлено через 2 минуты 42 секунды Цитата:
Был вчера, делал ходовую, как всегда сделали все быстро, качественно. Молодцы!!!
спасибо за отзыв-нам очень приятно,что после обслуживания в нашем автосервисе у Вас остались только положительные впечатления. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 29.03.2013 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение |
30.03.2013, 10:48 (10:48) | #320 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста производятся ли у вас шиномонтажные работы?если да то можно расценки.Хотелось бы пройти ТО и переобуться в одном месте.
И еще интересует стоимость отключения блокировки DVD в движении на RNS-510 |
