10.08.2012, 17:03 (18:03) | |||||
24.07.2018, 16:17 (17:17) | #2561 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день.
Можете подсказать по ошибке: 1 неисправность: 4807 - Система рециркуляции ОГ P0401 00 [237] - слишком низкая пропускная способность Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 10 Пробег: 139250 km Дата: 2018.07.17 Время: 21:11:18 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1740.50 /min Нормированное значение нагрузки: 57.3 % Скорость автомобиля: 105 km/h Температура охлаждающей жидкости: 91 °C Температура воздуха на впуске: 44 °C Атмосферное давление: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 14.160 V Индекс забывания по OBD: 40 Средняя цикловая подача: 20.39 mg/stroke Температура блока управления: 46.0 °C EGR_governor_deviation: -155.9 mg/stroke Inj Ctl q Curr: 20.43 mg/stroke Mass_air_flow_sensor_drift: 1.2395 Air_Flow_Rate_from_Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h: 178.2 kg/h Фактическое значение давления наддува: 1392 hPa Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: -40 °C Температура воздуха на впуске: -40 °C Атмосферное давление: 0 mbar Напряжение клеммы 30: 0.000 V Помочь с ремонтом можете? Первичная диагностика -700 далее по её итогам |
25.07.2018, 13:22 (13:22) | #2562 |
Отказали все прикуриватели и розетки, также машина перестала видеть прицеп. Все предохранители исправны, первичный осмотр с помощью рядового электрика выявил отсутсвие плюса на предохранителе, отвечающего за розетки.
Неисправность возникла после использования в розетке на центральной консоле(рядом с рычагом АКПП) мощного потребителя - чайник китайского производства .... Сможете выявить и устранить неисправность ? |
25.07.2018, 14:50 (15:50) | #2563 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Неисправность возникла после использования в розетке на центральной консоле(рядом с рычагом АКПП) мощного потребителя - чайник китайского производства .... Сможете выявить и устранить неисправность ? Привозите , постараемся помочь |
01.08.2018, 09:44 (10:44) | #2564 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Здравствуйте, сколько будет стоить?
-замена звуковых сигналов -замена реле звуковых сигналов |
01.08.2018, 10:17 (11:17) | #2565 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
-замена звуковых сигналов -замена реле звуковых сигналов Замена звуковых сигналов со снятием бампера 3000 рублей, а реле зачем менять? |
01.08.2018, 10:30 (11:30) | #2566 |
Благодарностей: 393
393
Добрый день.
01.08.2018, 14:16 (15:16) | #2567 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
нет уверенности что проблема в самих сигналах, они как-то плавно умирают, то низкий тон, то высокий, то оба молчат, потом опять начинают работать после ночи, сейчас вообще тишина.
01.08.2018, 14:43 (15:43) | #2568 |
Благодарностей: 393
393
В любом случае надо снимать бампер и проверять электропроводку на сигналы.
Последний раз редактировалось Renegade156; 01.08.2018 в 14:46. |
01.08.2018, 15:43 (16:43) | #2569 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
А Васей разве нельзя?
Поблагодарили: | Renegade156 (01.08.2018) |
20.08.2018, 11:02 (12:02) | #2570 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
VAG-S, Здравствуйте!
У меня настало время очередного масло-ТО(ДВС): + замена антифриза(не ниже G12+) + замена тормозной жидкости + комп-диагностика. Сориентируйте по цене вопроса с учётом того, что: • мотор-масло моё, • всё остальное – Ваше. Да, и записаться хотел бы на 22.08.2018 на ~11-00 И, надеюсь, присутствие в ремзоне возможно, как обычно… |
20.08.2018, 11:18 (12:18) | #2571 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
У меня настало время очередного масло-ТО(ДВС): + замена антифриза(не ниже G12+) + замена тормозной жидкости + комп-диагностика. Сориентируйте по цене вопроса с учётом того, что: • мотор-масло моё, • всё остальное – Ваше. Да, и записаться хотел бы на 22.08.2018 на ~11-00 И, надеюсь, присутствие в ремзоне возможно, как обычно… Стоимость работ: Масло в ДВС с фильтром-600 Тормозная жидкость-1500 Замена антифриза -1000 Компьютерная диагностика -700 Расходники -3000 Вы записаны в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 11-00 Присутствие в рем зоне не возбраняется , при соблюдении техники безопастности |
Поблагодарили: | Gennady512 (20.08.2018) |
20.08.2018, 12:10 (13:10) | #2572 |
8476
Добрый день!
Стоимость работ: Масло в ДВС с фильтром-600 Тормозная жидкость-1500 Замена антифриза -1000 Компьютерная диагностика -700 Расходники -3000 Вы записаны в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 11-00 Присутствие в рем зоне не возбраняется , при соблюдении техники безопастности Но один момент: прошу расшифровать позицию "расходники"... |
20.08.2018, 14:32 (15:32) | #2573 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
VAG-S, Спасибо за оперативность!
21.08.2018, 17:57 (18:57) | #2574 |
8476
Добрый день!
... Вы записаны в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 11-00 Присутствие в рем зоне не возбраняется , при соблюдении техники безопастности - подтверждаю эту свою ТО-заявку на завтра, 22.08. |
21.08.2018, 18:25 (19:25) | #2575 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
ЗVAG-S, "на всякий случай":
Поблагодарили: | Gennady512 (21.08.2018) |
22.08.2018, 11:06 (12:06) | #2576 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Добрый день!
масло в коробке меняте? Туарег GP 3.6 2008 год если меняете то как, частичная или полная замена? сколько будет стоить? |
22.08.2018, 11:22 (12:22) | #2577 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день!
масло в коробке меняте? Туарег GP 3.6 2008 год если меняете то как, частичная или полная замена? сколько будет стоить? Стоимость работ-3000 Меняем методом частичного замещения. Для подбора запчастей необходим vin код |
Поблагодарили: | mars13 (22.08.2018) |
08.09.2018, 21:52 (22:52) | #2580 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Акция “Приведи Друга”
Вы рекомендуете нас своим друзьями и получаете двойную выгоду! 1. Единоразовая скидка 10% на работы и запчасти с нашего склада для Вас при следующем посещении. 2. Для Вашего друга скидка постоянного клиента 5% со второго заказа. * Правила участия в акции: При посещении наших техцентров , ваш Друг называет: Ваши ФИО и номер вашего автомобиля. После оформления заказа вашим Другом, вам предоставляется единоразовая скидка 10% на работы и запчасти с нашего склада, при следующем посещение наших техцентров. * Скидка с другими акциями не суммируется и не распространяется на капитальный ремонт ДВС и Акпп |
