02.01.2018, 07:28 (08:28) | #363 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Особенно нужно смазать оригинальные
Видать глупость сказал Я имею в виду чтобы от коррозии не «прикипели» к суппорту и легче было потом снять |
02.01.2018, 08:29 (09:29) | #364 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Паст для тормозов полно. Не хотите заморачиваться, смажте все любым медным спреем.
Из тормозных паст, мне понравились продукты LM. |
Последний раз редактировалось LAX9; 02.01.2018 в 15:53. |
02.01.2018, 08:44 (09:44) | #365 |
Благодарностей: 573
598
LAX9, заказал Febi 26711 - антискрипная паста. Ей же можно, наверное, смазать и штоки крепления колодок.
Заказал графитовую смазку, чтоб колесный диск не прикипал к тормозному. Колодки заказал TEXTAR перед и TRW назад. Задние TEXTAR дороже на 1 тыс, почему-то. |
02.01.2018, 10:29 (10:29) | #366 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
наверное чистый маркетинг - их реже меняют |
04.01.2018, 15:42 (15:42) | #367 |
Поставили сегодня BOSH диски и колодки. Делал у оф. диллера. Кстати он мне и посоветовал BOSH. Говорит оригинал можно брать, будет ходить на 20% дольше, но цена в два раза больше.
Кстати, ничего не скрипит и не пищит. |
04.01.2018, 20:56 (21:56) | #368 |
Благодарностей: 27
27
Было жуткое биение. 45 000 км пробег, в каждом суппорте по "заклиневшей" колодке. На замену взял Диски Textar, колодки Ferado, на половине пути от Москвы к Вене(1000 км) вновь биение ощущается при торможении... Даже не понимаю как такое возможно (((
04.01.2018, 21:35 (22:35) | #369 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Заметил, что иногда если у кого и не было то появлялось после замены колодок. У самого это появилось на 25 т.км, начал все читать и готовиться к заменам. Пока тянул, к 35-37 т.км пропало. Уже за 50- биения нет, колодки ~4 мм остались, заклиниваний нет, стираются равномерно, купил на замену TRW, а менять боюсь. Стоят еще родные, но при торможении на заднем ходе пищят дико |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 04.01.2018 в 21:38. |
12.02.2018, 19:39 (19:39) | #370 |
9
ставил техтар на свой NF 4.2 TD перед +зад и диски цимерман Coat- с покрытием
Всё гуд=схватывание и торможение гуд и не было биения не пылило. Пролетал на них 45 т- сегодня загорелась желтая лампа проверить торм колодки. Хотел купить такие же- зад есть за 4,8 а переда нет нигде .. TEXTAR 2500701.. ...Везде где были раньше при доставке 2-4 дня- теперь либо нет либо 28 дней и цена 8 при условии , что я брал прошлые за 5.3 перед и 5.3 зад.. на зад цена упала до 4.8 а перед что то.. мудрит))) кто нибудь знает почему ? |
12.02.2018, 20:48 (21:48) | #371 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
warDog,
После того, как загорелась лампочка, особенно на новых дисках, Вы можете еще проехать несколько тысяч км. Можно не торопиться. Ценник от партии к партии плавает. Одна закупалась при одном курсе евро/рубль, другая при другом. Могут распродовать остатки и т.д. |
13.02.2018, 23:16 (23:16) | #372 |
9
Вчера:
-заглянул через диски в суппорта- остаток колодок 3 мм точно . буртик на передних тормозных дисках - 1мм - не больше Уровень тормозной- максимальный. - когда ехал с работы обратно - завёл , ошибки нет и ошибка больше не появлялась. Хотя ехал я в 3 ночи - тормозил раза 3-4 не больше.. Сегодня : с утра завел - ошибок нет. Ехал на работы - км через 20 после 6-7 торможений- появилась та же ошибка что и вчера.. наблюдаю дальше PS Заказал новые датчики износа на всяк пожарный Добавлено через 3 минуты 12 секунд Цитата:
warDog,
После того, как загорелась лампочка, особенно на новых дисках, Вы можете еще проехать несколько тысяч км. Можно не торопиться. Ценник от партии к партии плавает. Одна закупалась при одном курсе евро/рубль, другая при другом. Могут распродовать остатки и т.д. И только на ПЕРЕДНИЕ колодки TEXTAR 2500701 цена сильно выросла. PS если кому интересно - с завода на авто стояли TEXTAR |
Последний раз редактировалось warDog; 13.02.2018 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2018, 21:57 (22:57) | #373 |
Поблагодарил(а): 21
12
кто знает если индикатор износа загорелся на панели можно узнать васей перед или зад?
14.02.2018, 22:25 (23:25) | #374 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Поблагодарили: | Сергей doc (15.02.2018) |
14.02.2018, 22:30 (23:30) | #375 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
14.02.2018, 22:45 (22:45) | #376 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Текстар очень не понравился. Зимерманы перегреваю на раз. Рискнул, и поставил все Бош. Супер. Вот так...)
Добавлено через 1 минуту 44 секунды А вообще тормозить нкжно, если не экстренно, то умеючи. Добавлено через 1 минуту 28 секунд Нагреть и заехать в лужу, поведет любые!!! Так же с мойкой. Аккуратнее. Не мойтесь после активной езды! |
Последний раз редактировалось Пространство; 14.02.2018 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2018, 23:00 (00:00) | #377 |
1969
Пространство,
Езжу постоянно на колодках Textar(уже не один комплект скатал) и со скоростями под 200км/ч и ничего плохого сказать про колодки не могу, перегреть можно все что угодно если резко тормозить с высокой скорости. |
14.02.2018, 23:14 (23:14) | #378 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Для меня Текстар очень жесткие, трут диск.
14.02.2018, 23:15 (00:15) | #379 |
1969
Пространство,
стирают тормозной диск сильнее чем другие колодки? вы замеряли износ диска и сравнивали его с другими колодками? |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 14.02.2018 в 23:21. |
14.02.2018, 23:41 (23:41) | #380 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Не замерял. 1.5 комплекта колодок и диск стерт, а соответственно перегревается и ведет. Ставил на Q5 и Туарег. Я бы сказал, что после первого комплекта уже стремно!
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Я так же езжу как и вы. А при такой езде колодки чем мягчеё тем лучше. |
Последний раз редактировалось Пространство; 14.02.2018 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
