21.06.2016, 21:47 (22:47) | #141 |
Приборка перед тобой, пальцем против часовой стрелки крутишь стрелку - будет идти легковато, остановился, (стрелка стала не важно в каком положении,)чувствуешь что надо крутить сильней и теперь доворачиваешь с чуть большим усилием до нуля ( может придется сделать оборот и на 360 градусов, не боись крути). Если не попал на 0, делай еще оборот. Блин, во написал. Вроде понятно.
09.07.2016, 11:15 (12:15) | #142 |
Здравствуйте. Поиском не нашел (рукожоп ). Туарег 4,2 2004 года. Экранчик на щитке приборов цветной средний. При покупке экранчик работал, но с одного края было пятно, решили заменить. С али экспресс заказали стекло со шлейфом LQ050A5AG03 (как было написано на плате). Стекло пришло, с виду один в один, заменил - теперь экранчик светиться просто белым и все, изображения нет. В какую сторону копать? Спасибо.
26.08.2016, 15:45 (18:45) | #144 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Спасибо за совет! Я методом тыка сделал в тот же день. Я на наоборот крутил по часовой стрелки около 2-х оборотов. Завел - стрелка стартанула в самом конце. Открутил обратно около оборота и оставил стрелку ровно по середине в самом вверху и завел - стрелка стартанула с середины. После этого стрелку против часовой вернул на 0 и стало всё ок. В какую сторону крутить наверное зависит как ты до этого её накрутил - я походу когда чистил панель крутанул её против часовой стрелки...
26.08.2016, 21:50 (22:50) | #145 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Если хочешь прям выставить, тютя в тютю то VAS-PC в помощь там есть тест стрелок я так выставил все встало на свое место.
24.10.2016, 16:08 (17:08) | #146 |
по туарегу. была у меня приборка как на фото. Сгорел транс высоковольтный на подсветку центрального дисплея как на фото 2. Выход нашел такой колхоз конечно, но ничего. Второй транс на подсветку шкалы я выпаял и поставил его на подсветку дисплея, а вместо люминесцентной лампы снизу для подсветки шкалы использовал светодиодную ленту захотел синего цвета как на пасате или туре где монохром стоит. питание искал методом научного тыка. из минусов подсветка получилась как раз в тон ни слепит и т.д. вот только не регулировался свет и горела она постоянно при заводе авто. бюджет 50 р лента и всё.
20.12.2016, 16:33 (16:33) | #147 |
туарег
Добрый день. Прочитал ваше сообщение на сайте Туарег клуб. У вас не показывал дисплей в приборке туарега. подскажите пожалуйста как вылечили сею проблему. заранее благодарен.
22.12.2016, 22:30 (01:30) | #148 |
Благодарностей: 48
48
31.01.2018, 12:59 (13:59) | #149 |
mcgragor, подскажи пожалуйста какая маркировка транзисторов,которые ты поставил,немогу найти их расшифровку
24.02.2018, 10:57 (17:57) | #152 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
привет .кому нужна люминисцентная лампа длинная по низу приборки у меня есть, после ремонта приборки осталась, у меня потух центральный экран, там два транса один сгорел. я их поменял местами центральный экран заработал, а вот подсветка потухла, лампу убрал, а вместо нее поставил светодиодную ленту голубую как на монохроме единственно она не регулировала яркость а так не плохо получилось, куда подключал не помню давно было надо тестером смотреть.
25.02.2018, 21:14 (21:14) | #154 |
Поблагодарил(а): 33
10
Где сейчас можно купить такой трансформатор?
https://www.ebay.com/itm/Transformer...19.m1438.l2649 |
08.03.2018, 21:08 (21:08) | #155 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
перечитал 2 раза, и американцев. маркировку конденсатора подкиньте пожалуйста.
и еще, после завода сначала экран ярко подсвечен, а чуть позже темнеть начинает, это транс или конденсатор, чет тоже с темы не понял. рестайл панель цветная. |
08.03.2018, 21:27 (21:27) | #156 |
Поблагодарил(а): 33
10
и еще, после завода сначала экран ярко подсвечен, а чуть позже темнеть начинает, это транс или конденсатор, чет тоже с темы не понял. рестайл панель цветная. Там на ней есть номер, но на ебей они дешевле и с гарантией. Их кажется нужно 2 шт. https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...uareg&_sacat=0 |
09.03.2018, 03:58 (03:58) | #157 |
Это я понял. Просто хотелось сразу заменить бы и кондеры. Они а вот маркировку как то не понятно. Не хотелось заранее разбирать . Транзисторы человек указал маркировку а вот конденсаторы бы еще.
10.03.2018, 06:17 (06:17) | #159 |
Вобщем как говорится глаза боятся а руки пакастят. Не загорелась лампочка чека у меня. Открыл панель проверил диод живой вроде. Смотрю в самом нтзу ,акурат по середине тахометра , стоит еще диод с черной серединкой. Думал сгорел. Заменил на другой. Теперь допер что это фотодиод или транзистор, кто в курсе , потому что если не найду в скорее то так и будет притухать панель днем. Сегодня попробую коротнуть схему. Акурат это окошко. Кто в курсе что там стояло и маркировку? Буду признателен
10.03.2018, 21:57 (22:57) | #160 |
Поблагодарил(а): 55
15
Последний раз редактировалось Димон77; 10.03.2018 в 22:00. |
