29.04.2015, 18:38 (18:38) | #181 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Сможете ли помочь?!
На туареге NF хочу поменять галогеновые фарына ксеноны. Подключаю ксеноны , пока двигатель не заведен, все работает как надо. Завожу мотор, и все мигает с частотой 0,02 сек. Что делать? ( в блоке управления №9 в первом байте перешивал на 66 и 26, а у меня стоял 69, не помогает) |
30.04.2015, 09:09 (12:09) | #182 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
У меня не всегда, но после завода двигателя, фары как стробоскоп мигали, потом снова перекодировали, и стало норм, смотри мои кодировки, сравнивай со своими.
Если делаешь не сам, а ОД, попроси связаться с ОД Екатеринбурга, на Куйбышева, 68, пусть мастера меж собой поговорят, раз мне исправил, то поди подскажет. P>S. И после всего как сделаешь, совет свози авто к ОД на проверку на утечку АКБ, я вот не сделал и приплыл 2 раза зимой, плюс АКб заменил наверно зря. |
30.04.2015, 20:17 (20:17) | #183 |
Спасибо за внимание!
Все что мог испытал! Нужна инфа по 9 блоку - что-какой бит значит, и где остановить проверку ламп в фарах. |
23.06.2015, 18:34 (21:34) | #184 |
Привет, мужчины! Как дела с кодировками 9го блока? Ясность появилась какая-то?
Добавлено через 1 час 42 минуты 31 секунду Rotor22, it переходники приобрели? |
Последний раз редактировалось venom78; 23.06.2015 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2015, 21:01 (00:01) | #186 |
Что наитие подсказалО? Вот сколько тем гляжу, но ни в одной никто не выложил скрины 9 го блока. О чем можно тогда говорить? Как кодировки смотреть? Что вы все к 1 байту привязались? Машина особенная?
Кто выложит скрины? Под сполером мои скрины, их вставлять в ваш бсм не советую. Добавлено через 6 минут 44 секунды Оффтопик Добавлено через 4 минуты 25 секунд Если кто захочет замутить ксенон в СПБ, пишите, после 20 июля буду в СПБ. Обсудим. Делаю переходники с 10 на 14 п. штекера. |
Последний раз редактировалось venom78; 24.06.2015 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2015, 05:02 (08:02) | #187 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 26
26
всем привет,
Комрады, подскажите пожалуйста, есть Kufatec-овский адаптер лдя установки ксенона взамен галогена. У него с каждой фары идет по дополнительному проводу с маленькой фишкой. Куда ее подключать? инструкции в комплекте не было, и на сайте пишет что "инструкция не доступна" :( |
01.07.2015, 23:24 (00:24) | #189 |
Благодарностей: 125
2425
Goxan, Устанавливал оригинальные ксеноновые фары на VW Golf 6, через адаптеры Kufatec, в инструкции было указано ; проложить дополнительные провода (отвечающие за шторку дальнего света) к блоку управления бортовой сетью, без подключения этих проводов, не работал дальний свет, далее нашел информацию что можно сделать по-другому, немного дороботал переходники и дополнительные провода прокладывать в салон уже было ненужно, на VW Golf Club, есть похожая информация по установке ксеноновых фар.
Последний раз редактировалось lehin979; 02.07.2015 в 00:29. |
Поблагодарили: | Roamka (30.01.2017) |
02.07.2015, 08:45 (11:45) | #190 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
переходники сделал сам.
По 9 блоку, ничего не нашел. Сделал по наитию. Я выкладывал 55 и 19 блок. 9 сделаю скрины, надо только время выкроить |
04.07.2015, 18:08 (18:08) | #191 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Хочу купить себе фары ксенон, но не знаю где лучше заказать ( установить планирую самостоятельно ) http://wesem-light.ru/category/shtat...nedorozhnikov/ - может у кого-то есть отзывы на этот магазин? Сумма не маленькая, так что, не могу решиться. В интернете плохих отзывов не нашёл, но решил переспросить, мало ли что... А где обычно вы заказываете?
18.04.2016, 18:38 (19:38) | #192 |
Благодарностей: 22
22
Подскажите кто знает! Авто тоурег по комплектации должны быть фары биксенон с DLA 7P1 941 033/034, но стоят фары обычные биксеноны 7P1 941 751/752 . Как переделать проводку, чтобы работал дальний свет? Покупать новые фары нет средств, а на этих нет дальнего света. Отблагодарю за информацию
03.08.2016, 21:08 (00:08) | #194 |
topa57, что бы грамотно подсказать, нужно понимать какую схему смотреть и анализировать. для этого нужны фотографии пинов в разъеме фары. что бы сопоставить.
Через переходники будете ставить? |
08.09.2016, 18:28 (19:28) | #195 |
Добрый вечер, уважаемые. Маловероятно получить ответ на вопрос, но попытка не пытка, попробую)
Делаю свап галогеновых фар на ксеноновые, приобрел 51-52 без адаптива, на данный момент вопрос в установке без корректоров и всего прочего, отверткой отрегулирую. С кодировками разобрался по 9 блоку, работает все, и габарит, и ДХО, ничего не мерцает, ошибок никаких. Однако не работает одна важная функция - шторка дальнего света. Поведение такое: При включенных ДХО и моргании дальним на ближний приходит плюс, на шторку нет, получается моргаю, но чисто ближним. При включенном ближнем аналогично, ближний горит, при моргании шторка не поднимается. Интересная особенность по пинам. Согласно схемам с 8 пина родного разъема приходит на 12 пин ксеноновых фар как раз плюс управления шторкой. Прозвонил - а у меня с 8 пина постоянка плюс 12 вольт висит. Тогда почему шторка не поднята постоянно, раз плюс всегда? В общем вопрос к вам, где в кодировках у меня возник косяк. Точно не 9 блок, в нем вплоть до байта все взято с аналогичной машины, переделанной на ксенон. В 46 блоке ничего не увидел, 55 я не ставил. Заранее спасибо за любой ответ! |
09.09.2016, 14:05 (17:05) | #196 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Управление шторкой на 11 контакте фары-это совершенно точно для фар без автоматики дальнего света,но адаптивных поворотных,потому что я с него беру сигнал на включение доп.дальнего.На 12,да,постоянный сигнал 12В,появляется при включении дальнего (или просто включении фары?,не помню).
Последний раз редактировалось ShMN4161; 09.09.2016 в 14:10. |
Поблагодарили: | Aspard (11.09.2016) |
24.09.2016, 13:13 (14:13) | #197 |
Добрый день всем. Делать очень длинный пост честно лениво, так если модераторы не потрут, то вот ссылка на полный отчет конкретно на моем примере.
Отчет на драйве |
10.11.2017, 14:57 (14:57) | #198 |
11
Aspard,
Отчет на драйве Подскажите, пожалуйста, при такой схеме установки у вас горит ошибка по корректору на комбинации приборов? Спасибо. |
08.12.2017, 20:17 (21:17) | #199 |
Подскажите, стекла на галогеновых и ксеноновых фарах взаимозаменяемы?
Имею ксенон с трещинами в нижней части стекла, хочу переклеить стекла |
09.12.2017, 00:22 (00:22) | #200 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
