17.06.2012, 06:59 (09:59) | #41 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
пробегу 50.000,гидроблок не менялся,он катался чтоб понять о чем я говорю,о какой подергушке,лни проверили в стат положении все ровненько.
19.06.2012, 06:29 (09:29) | #42 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
еще один момент,на холодную,когда темп масла до 90 и на улице не жарко до 30 градусов,машина едет нормально,подергушки нет.Я вот думаю может масло в коробке сменить!!!????
Чего скажите,машине 8 лет,масло не менялось,при нагреве становится жидким....... |
19.06.2012, 08:17 (11:17) | #43 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Знамя,
Либо топливо, либо зажигалка. Заменил топливный фильтр, насосы и катушки - машина поехала. До этого тоже дерготня была. |
19.06.2012, 10:32 (13:32) | #44 |
Пустозвон
13265
Знамя,
19.06.2012, 18:48 (21:48) | #45 |
Сибиряк
8717
Знамя,
Серый, твоим бензонасосам уже 8 лет, однако. Мож пора бы поменять. Цена вопроса 17400 за оба у нас в Новосибе. За работу не знаю, менял сам минут 60. Кстати где и как проверял насосы на давление и производительность. Какие параметры получились? (давление, производительность)? Если не менял топливный фильтр, то начни с него. Мож этого и достаточно будет |
20.06.2012, 11:04 (14:04) | #47 |
Сибиряк
8717
Насосы проверял в ауди центре но чета мне кажется что схалявили они в этот раз
20.06.2012, 11:31 (17:31) | #49 |
Всем привет! Помогите!
Ехал из далека. Сервиса по дороге не было. Когда температура воздуха перевалила +28 градусов тур начал так же дёргаться, причём через час езды это уже стали не периодически возникающие подергивания, а постоянные. Проблема решалась минут на 30 при остановки машины на 30 минут. К вечеру, когда температура воздуха упала до 20 градусов, машина поехала стабильно. Местные спецы мне сказали, что это забился радиатор АКП. Заменил радиатор АКП, масло и фильтр АКП. Проблема не решилась. Диагностика выдала ошибки 16414 и 16452. Ошибки сбросил. поездил немного. Пару раз так же Тур дёрнулся. Диагностика показала ошибку 16414. 16452 ошибка больше не появлялась. P.S. Поехал бы в официальный сервис, но уж больно далеко он от нас находится(1100км). Боюсь не доеду. |
20.06.2012, 11:42 (14:42) | #50 |
Сибиряк
8717
,НО "спецы" спорили что насос один,я не стал спорить с ими,сделал вывод и уехал
Добавлено через 7 минут 50 секунд Blackrocodil, Ошибка 16414 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева А вообще очень похоже на бензонасосы |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 20.06.2012 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2012, 12:12 (12:12) | #51 |
Поблагодарил(а): 245
Благодарностей: 310
310
Всем привет! Прошу у вас помощи. Взял недавно тур 2007 года с двиглом 3TDI обнаружил вот такой косяк: При движении в пробках очень неприятное подергивание, при слабом нажатии газа заместо того, чтобы прибавлять скорость наоборот притормаживает (правда не всегда), чуть сильнее нажимаешь аж рвет из под себя. При переключении скоростей проходят рывки, причем когда есть когда нет, на трассу выхожу вроде рывков нет, бежит хорошо. Вот куда лезть и что делать даже представить не могу, то ли короб, то ли двигатель.... Пробег 78000, для короба вроде рановато. Если кто подскажет куда лезть, буду очень благодарен или подскажите куда с этой проблемой можно обратиться в Москве и там правда смогут помочь без разводов, тоже буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Kilog; 20.06.2012 в 12:18. |
21.06.2012, 03:51 (03:51) | #54 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
короче был на сервисе! померяли давление,производительность,все в идеале.Прокатились со сканером в разных режимах,был один раз на 5 цилиндре сбой,но больше не повторялось.Вообщем сказали что это гидроблок так себя ведет,легенькая подергушка на ходу К системе питания вопросов нет
Добавлено через 5 минут 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось seahawk; 21.06.2012 в 03:51. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2012, 06:45 (09:45) | #55 |
Пустозвон
13265
seahawk, твой гидроблок всем гидроблокам гидроблок давай уже меняй быстрее,ты у нас как подопытный,все дорогие поломки проверяем на твоей шкуре!
21.06.2012, 09:20 (09:20) | #56 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
anb-72
Kilog, попробуй на круизе так-же или все ок А если так-же то, что это? |
25.06.2012, 10:55 (10:55) | #57 |
Благодарностей: 310
310
При длительном наблюдении обратил внимание вот на такую ситуацию: при нажатии на педаль газа машина притормаживает и короб переключается на передачу ниже, а потом начинается ускорение и короб переключается обратно на ту передачу с легким рывком. То есть происходит провал!!! При диагностики высветилась ошибка №004737-Клапан дозирования топлива-№290 Р1281 - 001 - короткое замыкание на массу - Периодически. Статус ошибки 00100001. Частота ошибки 9. Что с этим делать, кто знает???
25.06.2012, 11:17 (14:17) | #58 |
Пустозвон
13265
25.06.2012, 11:32 (11:32) | #59 |
Благодарностей: 310
310
Нашел ее я когда подсоединил комп с программкой. Стер все ошибки, немного поездил подключил опять, пишет ошибок не найдено. Вот хочу подключиться опять, вроде как два дня после этого уже катаюсь....
30.01.2013, 08:17 (10:17) | #60 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
у меня началась непонятная дерготня при плавном наборе скорости. Еду по трассе 120, потом ухожу под развязку и снова набираю плавно скорость и машину подергивает. Ускорение происходит волнообразно. Если резко ускоряться все норм и на стабильной скорости все ровно. Что может быть?
