21.07.2012, 22:09 (22:09) | #21 |
5
Помогите, кто знает!
Хочу поменять кресла на ткани с подогревом, механической регулировкой на кожу комфорт с электрорегулировкой без памяти. Что для этого нужно? Проводка, кабель, реле, блоки? Подушка встроена. Как быть с ней? Как прописать? Или просто запитать и этого достаточно? |
21.07.2012, 22:48 (23:48) | #22 |
Благодарностей: 30
30
замена салона.
впринцыпе ничего особо ненодо . если подогрева нет - нужно блоки подогрева и крутилки , немного времени сделать проводку . аирбеги одинаковые могут отличатся только фишкой . электрика сидений ваще просто с блоков предохранителей надо протащить плюсы и все. если хочеш чтоб память работала еще два провода надо от кана притащить и все . у меня все занило 2 дня неторопясь с чуством!!!
28.01.2013, 07:24 (11:24) | #24 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
08.03.2013, 12:38 (13:38) | #26 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
а с дорестайла (к примеру спорт сидения) на рестайл если поставить.... тоже чето придется с креплением заднего заморачивать, какие кронштейны и есть ли наглядные фото????
19.03.2013, 09:35 (13:35) | #28 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
а у тебя Юр без памяти сиденья и без эл регулировок?
помучаться придется! Но хороши конечно креслица,но не нра мне эта замша тока! |
Поблагодарили: | SABA77 (19.03.2013) |
19.03.2013, 09:45 (10:45) | #29 |
Крести козыри
5864
помучаться придется! Но хороши конечно креслица,но не нра мне эта замша тока! Серега а чо они тебя бесят то - они же не целиком обалькантаренные, по мне так интересноей с вставочками, чем от R50 брать |
Последний раз редактировалось SABA77; 19.03.2013 в 09:49. |
Поблагодарили: | Знамя (19.03.2013) |
19.03.2013, 10:08 (14:08) | #30 |
Пустозвон
13265
SABA77, Юр,просто не люблю алькантару,по мне так полностью кожа лучше,а алькантара зашоркивается,да и на вид цельная кожа богаче выглядит!
прописать то я думаю можно сиденья,проводку тянуть то да се..... |
21.03.2013, 17:47 (18:47) | #31 |
8
на родных то моих только подушки и жопогрейки (нет электро функций), а эти то да кресла то что надо - как увидел их сразу загорелся, они с вставочками с алькантаррры, минимум что смогу это плюс кинуть и будет просто электро, меня интересует как ВАГкомом прописать их для памяти при подключении к КАН шине
Серега а чо они тебя бесят то - они же не целиком обалькантаренные, по мне так интересноей с вставочками, чем от R50 брать господа, я извиняюсь, что влезаю в разговор, но подскажите, реально надо кинуть только + , чтобы электроседла работали, при том, что стояли механические, просто с попогреками? никаких доп блоков и т.д., ничего не надо? |
21.03.2013, 20:13 (21:13) | #32 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
1 - Тупо кинуть "+" и должно работать 2 - Сделать правильно Мне делали ПРАВИЛЬНО. Около 2-3 часов с разборкой (частично) торпедо, вскрытием (частично) пола... и провели дополнительно по два (кажется 2) провода к каждому сидению. Провода завели в общие соединительные клеммы. Там клеммник на 10 или 12 проводов, а в случае с механикой (как было у меня) занята была только половина. При этом - на сидениях (электро) занято намного больше Но я делал не сам, а в Автогранде, поэтому ТОЧНО на некоторые вопросы не отвечу |
Поблагодарили: | SABA77 (21.03.2013) |
21.03.2013, 20:55 (21:55) | #33 |
Благодарностей: 30
30
по уму надо вести по два плюса на каждое сидение! с водительского блока предохранителей на вод сидение ,и соответственно с пасажирского на посожирское! минус там есть, если с памятью то еще надо 2 провода в блок сидения кан шины завести,я нестал.
21.03.2013, 22:42 (23:42) | #35 |
8
Думаю, что можно сделать двумя способами...
22.03.2013, 12:14 (13:14) | #38 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
SABA77, Так и думал, что ты его забрал. Неплохая цена получилась! Как с доставкой вопрос решил?
Поблагодарили: | SABA77 (22.03.2013) |
22.03.2013, 12:22 (13:22) | #39 |
Крести козыри
5864
Alex Napoli, Уже с Питера несутся в вагоне ко мне, через недельку приедут...
да, как увидел в Ебее - сразу отписал о покупке, сам знаешь кому.... лишь бы дошли сцуко нормально еще |
24.03.2013, 00:32 (01:32) | #40 |
Поблагодарил(а): 22
8
Поблагодарили: | krutik (01.05.2018) |
