05.10.2012, 15:06 (19:06) | #62 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
а из чего помол ты думаешь там будет
Посмотрел значит на шланг обратки к бачку (автомобиль NF). Надпись на шланге 12X19. Похоже, внутренний диаметр 12 мм. Немного сдвинул оплетку на шланге со стороны бачка и увидел обжатый хомут (помимо того, что фиксирует шланг на штуцере), место которого на рисунке обведено . Под хомутом прощупывается жесткая вставка. Очень похоже, что там какой-то фильтр стоит. Скорее всего, улавливает очень крупные частицы. 123.jpg |
Последний раз редактировалось raspadski; 05.10.2012 в 15:08. |
05.10.2012, 15:12 (15:12) | #63 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
05.10.2012, 15:27 (19:27) | #64 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Лопасти со временем изнашивают корпус насоса, частички которого и будут в жидкости.
И так раз в год. Красота... Добавлено через 5 минут 31 секунду Цитата:
И что будет, когда эта вставка забъется?
Последний раз редактировалось seregaW0077; 05.10.2012 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 15:40 (16:40) | #65 |
Поблагодарил(а): 19
12
Никогда сам жидкость "ГУРа" не менял, по сему созрели 2 вопроса...Кто чем глушил освободившийся патрубок бачка и откуда выводить шланг через который сливается старая жидкость...???
15.04.2013, 22:54 (23:54) | #67 |
Поблагодарил(а): 19
12
20.04.2013, 23:07 (00:07) | #68 |
Поблагодарил(а): 19
12
Хочу отчитаться и еще раз поблагодарить камрадов Soltsiceа, Нефтянника ну и конечно же ZAlekа за фотоотчеты и советы..!!!
Процедура заняла около часа, как результат более мягкий руль и не такой шумный...вообщем всем доволен... |
23.04.2013, 11:53 (12:53) | #69 |
Подскажите плиз,резко появился гул ужасный при повороте руля.что быть может,только взял турика-еще вообще не але в нем.вроде жидкость в бачке есть,но в районе присутствует жирность.такое ощущение ,что где-то сифонит.
И еще вопрос на нем цепь или грм |
Последний раз редактировалось seriylev; 23.04.2013 в 12:27. |
01.09.2013, 23:47 (00:47) | #72 |
-43
Фильтр находится в самом бачке, меняется сам бачек целиком,
Звуки отсекателя при крайних углах положения колес, нужно отрегулировать схождение ,выворот колеса на рулевых тягах, вообщем после развала должно пропасть. G 004 000 M2 - синтетика - 06161 febi G 002 000 М2 - минералка -06162 febi они сделали не замену артикула, а поменяли допуск так как синтетика показала более лучшие результаты работы в данной системе |
03.09.2013, 10:55 (11:55) | #73 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
G 002 000 М2 - минералка -06162 febi они сделали не замену артикула, а поменяли допуск так как синтетика показала более лучшие результаты работы в данной системе G 004 000 M2 - минералка G 002 000 М2 - синтетика источник: ссылка |
Последний раз редактировалось BVP; 03.09.2013 в 10:59. |
03.09.2013, 15:45 (16:45) | #74 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
А почему тогда на бачке жидкости ГУР написано: Использовать только минеральную гидравлическую жидкость G002000?
Может все же топикастер прав? G 004 000 M2 - синтетика - 06161 febi G 002 000 М2 - минералка -06162 febi |
03.09.2013, 16:15 (16:15) | #75 |
Чиновник
9512
Нашел вот такой ресурс
German Vw Hydraulic Fluid Вот что пишут: Цитата:
Types of Vw Hydraulic Fluid
Vw Hydraulic Fluid - G004000 CHF 202 Vw Hydraulic Fluid - G002000 CHF 11S Vw Hydraulic Fluid - G002000 CHF 7.1 FAQ: Can you mix mineral based CHF 7.1 Vw hydraulic fluid with synthetic CHF 11S or CHF 202 Vw hydraulic fluid? Цитата:
There has been a good measure of controversy over this question. Here is what our own experience shows. Over the last decade we've had no compatibility problems mixing the CHF 7.1 non-synthetic mineral base fluid and the CHF 11S synthetic based Vw hydraulic fluid. No problems with our own vehicles and no problems with our customers vehicles. Our success in mixing the 2 Vw hydraulic fluids coincides with the Vw tech bulletin 48-89-T07 issued in November 1989. It states "The new [synthetic Pentosin 11S] and old hydraulic fluid [non-synthetic Pentosin 7.1] can be mixed if necessary ... the part number [remains] unchanged." So according to Vw, you can mix the 2 Vw hydraulic fluids. Even though the composition of the fluid changed (CHF 11S synthetic mineral oil vs CHF 7.1 non-synthetic mineral oil), Vw didn't even change the part number. All 1990 - on Vw models have come filled from the factory with the synthetic CHF 11S Vw hydraulic fluid (G002000). Please Note: Never mix generic hydraulic fluid or other fluid with the CHF 7.1 or CHF 11S Vw hydraulic fluid (G002000). If you or someone else did, flush the Vw hydraulic fluid as described below. Цитата:
FAQ: Можно ли смешивать минеральной основе CHF 7.1 Vw гидравлическая жидкость с синтетическим CHF 11S или CHF 202 Vw гидравлической жидкости?
Там была хорошая мера споров по поводу этого вопроса. Вот то, что наш собственный опыт показывает. За последние десять лет у нас не было никаких проблем с совместимостью смешивания CHF 7,1 несинтетическую минерального базового масла и CHF 11S синтетической основе Vw гидравлической жидкости. Никаких проблем с собственными транспортными средствами и никаких проблем с нашими клиентами транспортных средств. Наш успех в смешивании 2 Vw гидравлические жидкости совпадает с бюллетенем Vw технологий 48-89-T07 выпущен в ноябре 1989 года. В нем говорится, "новые [синтетического Pentosin 11S] и старые гидравлические жидкости [несинтетическую Pentosin 7,1] может быть смешанной, если надо ... компонента [останки] без изменений." Так, по Vw, вы можете смешать 2 Vw гидравлических жидкостей. Несмотря на то, состава флюида изменяется (CHF 11S синтетического минерального масла против CHF 7,1 несинтетическими минеральном масле), Vw даже не изменяли компонента. Все 1990 - для моделей Vw пришли заполнены с завода синтетических CHF 11S Vw гидравлической жидкости (G002000). Обратите внимание: Никогда не смешивайте общей гидравлической жидкости или другой жидкости с CHF 7.1 или CHF 11S Vw гидравлической жидкости (G002000). Если вы или кто-то другой, промойте Vw гидравлическую жидкость, как описано ниже. |
03.09.2013, 16:26 (20:26) | #76 |
Сибиряк
8717
похоже наоборот - заменили синтетику на минералку (очевидно лучше для резиновых уплотнений, но требуется почаще менять ...)
G 004 000 M2 - минералка G 002 000 М2 - синтетика Оба масла минеральные! |
03.09.2013, 16:48 (17:48) | #77 |
6165
Сменили только артикул.
Оба масла минеральные! и основа у них может быть минеральная или синтетическая (как и у моторных масел с одинаковым допуском) |
03.09.2013, 16:54 (16:54) | #78 |
Чиновник
9512
FEBI BILSTEIN Hydrauliköl synthetisch (grün) 1 Liter - 06161
Einsatzempfehlungen · VW TL 52146 · MAN M 3289 · Opel B 0400070 · Opel 1940 715 · Opel 1940 766 · GM 1193160548 OE-Nummer(n) G 002 500, 000 043 203 33, 93 165 227, G 004 000 M2, G 002 500, 93160548, 1161317, G 004 000 M2, 90544116, 1940 715, 09.11003.0427, 1 384 110, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576, 9979.A3, 000 043 204 89, 93160548, G 002 000, G 002 000, 1161529, 1940 766, 82 11 1 468 041, 9730.A5, G 004 000 M2, 93 160 548, G 002 000, G 002 500, G 004 000 M2, 30741424, G 002 500, 81 22 9 407 758, G 002 000, 8713081, 83 29 0 429 576 |
Поблагодарили: | seregaW0077 (03.09.2013) |
03.09.2013, 18:13 (22:13) | #79 |
Сибиряк
8717
ZAlek, Да причем здесь FEBI?
В современном мире принято считать, что самые лучшие масла - это синтетические. И, если ты сменил минералку на синтетику, то это круто. Но это далеко не так и не правильно |
13.10.2013, 23:31 (23:31) | #80 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
139
Подниму старенькую темку..
Так что же лить в ГУР кроме G 004 000 M2 ? Комрады,что льете?? А то заглянул сегодня в бачок..а там еще небось с пиндосии масло ниже мин |
Поблагодарили: | North Star (22.11.2016) |
