20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
03.04.2018, 03:51 (03:51) | #1781 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Ищу шумоизоляцию моторного отсека, ту что на капот крепится. В каталоге отдельно не нашёл. Буду благодарен за помощь.
03.04.2018, 06:38 (14:38) | #1782 |
Поблагодарил(а): 35
11
StillKick, если нет пакета ТТ, то моторчика раздатки быть не должно, там простой самоблокирующийся дифференциал Торсен.
03.04.2018, 09:34 (10:34) | #1783 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Aleksanderv, 7P6863831A - теплоизоляция капота, в оригинале идет с зажимами для крепления к капоту.
StillKick, скиньте фото ошибки. И чем читали Васей диагностом или чем-то другим? |
03.04.2018, 09:55 (09:55) | #1784 |
Благодарностей: 280
405
Спасибо. С меня +25.
03.04.2018, 12:09 (20:09) | #1785 |
Поблагодарил(а): 35
11
Последний раз редактировалось StillKick; 03.04.2018 в 12:13. Причина: Дополнил |
03.04.2018, 15:15 (16:15) | #1786 |
5546
StillKick, смотрите проводку на клапан управления жесткостью заднего левого амортизатора, если проводка в норме - замена амортизатора. Поэтому и тачка жесткая.
Вот схема РИС.1. проверяйте проводку. Да забыл написать разъем находится вверху задней левой пневмостойки и подлезть к нему можно с ямы или подъемника. Блок управления системы регулирования дорожного просвета, Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета, Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета, Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета, Клапан передней левой амортизаторной стойки, Клапан передней правой амортизаторной стойки, Клапан задней левой амортизаторной стойки, Клапан задней правой амортизаторной стойки, Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета, Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета G291 - Датчик давления системы регулирования дорожного просвета J197 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета J403 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета J519 - Блок управления бортовой сети NX7 - Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета N111 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета N148 - Клапан передней левой амортизаторной стойки N149 - Клапан передней правой амортизаторной стойки N150 - Клапан задней левой амортизаторной стойки N151 - Клапан задней правой амортизаторной стойки N179 - Клапан управления подачей воздуха N311 - Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета SC2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей С SC16 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей С SB56 - Предохранитель 56 в блоке предохранителей В T2cu - Разъём, 2-контактный T3p - Разъём, 3-контактный T10bh - Разъём, 10-контактный T32c - Разъём, 32-контактный T48 - Разъём, 48-контактный V66 - Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета 35 - Точка соединения с массой под сиденьем переднего пассажира 51 - Точка соединения с массой в багажном отсеке справа 371 - Соединение с массой 6 в главном жгуте проводов 399 - Соединение с массой 34 в главном жгуте проводов 400 - Соединение с массой 35 в главном жгуте проводов * - до мая 2015 года *2 - с мая 2015 года |
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.04.2018 в 15:28. |
Поблагодарили: | StillKick (03.04.2018) |
03.04.2018, 15:41 (23:41) | #1787 |
Поблагодарил(а): 35
11
Последний раз редактировалось StillKick; 03.04.2018 в 15:52. Причина: Дополнил |
08.04.2018, 08:03 (08:03) | #1790 |
Благодарностей: 280
405
Добрый день, нужна информация как снять позицию 19 из Elsa . Выложите пожалуйста
11.04.2018, 22:29 (23:29) | #1791 |
Подскажите пожалуйста, ищу как как снимается обшивка багажного отделения, верхняя П-образная часть, которая вокруг окна? Нашел тут инструкцию по снятию нижней обшивки, полагаю, ее демонтаж для снятия верхней не потребуется?
Большая благодарность за помощь! |
Последний раз редактировалось cobe; 11.04.2018 в 23:00. |
12.04.2018, 09:40 (10:40) | #1792 |
5546
cobe, описание для Туарег NF.
нижнюю обшивку придется снять. Снятие и установка облицовки рамы стекла Снятие l Знак аварийной остановки снят. – Выключить зажигание. – Снятие облицовку двери багажного отсека → Глава. – Поддеть облицовку -1- по бокам в области петель двери багажного отсека с помощью клина -T10383 - и извлечь её из гнёзд в двери. – Поддеть и извлечь из гнёзд крепления верхнюю часть облицовки в области петель двери багажного отсека. Установка – Установка производится в обратной последовательности. УказаниеПеред сборкой проверить зажимы крепления. Заменить повреждённые детали. |
16.04.2018, 08:02 (11:02) | #1794 |
Благодарностей: 67
92
Добрый вечер!!!
ВИН: XWBZZZ7PZDG004986, прошу помочь с информацией по втулкам стабилизатора. Спасибо. Задние 7L0 511 413E 4шт. P.S. Третий знак в ВИН это цифра 8 (на будущее) |
Последний раз редактировалось s-205; 16.04.2018 в 08:05. |
16.04.2018, 08:08 (11:08) | #1795 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
вместе со стабилизатором
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85291 |
Последний раз редактировалось sana79; 16.04.2018 в 08:17. |
16.04.2018, 08:31 (11:31) | #1796 |
Благодарностей: 67
92
Втулки передние 7L0 411 313J Тут наглядно https://www.drive2.ru/l/469733633570112032/ |
16.04.2018, 08:43 (11:43) | #1797 |
Пограничник
7902
если жаба душит 12000р
16.04.2018, 09:00 (10:00) | #1798 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 285
310
Подскажите, вентилятор отопителя 7P0 820 021 H, - это продолжение серии В и F? Он подойдет на NF 2012г?
16.04.2018, 09:10 (12:10) | #1800 |
Благодарностей: 67
92
наждак зубами остановлю за эти деньги.
Поблагодарили: | sana79 (16.04.2018) |
