20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
08.02.2018, 18:49 (19:49) | #1741 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
kolyason4ik, это не просто тройник, а клапан. Отдельно не продается, идет в сборе со шлангами обратки.
Для точного определения номера нужен Вин машинки. |
08.02.2018, 21:05 (22:05) | #1742 |
Поблагодарил(а): 22
15
09.02.2018, 12:06 (13:06) | #1744 |
Поблагодарил(а): 22
15
А отдельно нет клапана? Или подобного?
09.02.2018, 16:47 (17:47) | #1746 |
Поблагодарил(а): 22
15
kolyason4ik, нет только если б/у обратку искать со сломанными наконечниками, но с целым клапаном.
10.02.2018, 10:35 (11:35) | #1747 |
5558
kolyason4ik, клапан на обратке не простой, он должен поддерживать давление в обратке в районе 10 бар. В противном случае будут проблемы с работой двигателя на мощностных режимах.
10.02.2018, 11:53 (12:53) | #1748 |
Поблагодарил(а): 22
15
19.02.2018, 17:06 (18:06) | #1752 |
getImage.jpgДоброго времени суток! Отсутствует указанная деталь, может кто подскажет номер.XW8ZZZ7PZCG001680
Последний раз редактировалось Serg1159; 19.02.2018 в 18:23. |
21.02.2018, 09:59 (12:59) | #1755 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Добрый день! Планируется замена лобового стекла с датчиком дождя, обогрева,камерой для света. Подскажите , есть какие нибудь рекомендации от производителя по демонтажу и сборке, а также калибровке датчиков. Больше интересует нужна ли калибровка. Спасибо.
02.03.2018, 13:10 (14:10) | #1756 |
5558
Электросхема обогрева водительского сидения
Блок управления бортовой сети, Нагревательный элемент подушки сиденья водителя, Нагревательный элемент спинки сиденья водителя, Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя, Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя G59 - Датчик температуры сиденья водителя J519 - Блок управления бортовой сети T2dm - Разъём, 2-контактный T2dn - Разъём, 2-контактный T2do - Разъём, 2-контактный T4ax - Разъём 4-контактный T6 - Разъём 6-контактный T10w - Разъём, 10-контактный T32c - Разъём, 32-контактный Z6 - Нагревательный элемент подушки сиденья водителя Z7 - Нагревательный элемент спинки сиденья водителя Z31 - Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя Z32 - Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя 79 - Точка соединения с массой, на левой стойке B 136 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов подогрева сидений 381 - Соединение с массой 16 в главном жгуте проводов M43 - Соединение 3 в жгуте проводов сиденья со стороны водителя * - с ноября 2012 года *2 - до ноября 2012 года ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый |
07.03.2018, 17:18 (18:18) | #1760 |
Добрый день !
На машине с панорамой стала капать вода из плафона.Подозреваю забился сливной канал.Пож-ста помогите со схемой,как до него добраться? |
