20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
22.04.2017, 00:03 (01:03) | #1501 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, для замены топливного фильтра как сбросить давление в системе питания дизельного двигателя (Touareg NF 2011г, Diesel 3.0, 239 лс, CASA)? Спасибо! |
22.04.2017, 01:14 (02:14) | #1502 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
ШтукаТур, ничего сбрасывать не надо. Выключаем зажигание и меняем фильтр, потом заводим и даем поработать пару минут. Вот и все.
Поблагодарили: | ШтукаТур (23.04.2017) |
22.04.2017, 09:52 (10:52) | #1503 |
ROTEX, спасибо! Тогда подскажите, что я делал не так при замене т.фильтра. Мой алгоритм замены. Автомобиль стоял всю ночь, снял сигнализацию, открыл водительскую дверь, разблокировал-открыл капот. Не предпологая засады стал откручивать крышку т.фильтра. Когда открутил я получил приличный фонтан(около 5 секунд бил, пока не упало давление в системе),пытался прижать крышку но только увеличил радиус действия.Весь моторный отсек залил солярой.
22.04.2017, 15:00 (16:00) | #1504 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Последний раз редактировалось melkon; 22.04.2017 в 15:03. |
22.04.2017, 19:17 (20:17) | #1505 |
Я Вас услышал! Спасибо! Но чтобы добраться подкапот(после ночной стоянки) необходимо: снять сигнализацию, открыть в. дверь, разблокировать-открыть капот и далее крутим крышку т.фильтра.С Ваших слов,если я правильно понял: перед тем как ба-бай срываю предохранитель т.системы, капот не закрываю.Утро! Я кручю крышку т.фильтр и у меня все ок!
23.04.2017, 22:00 (22:00) | #1506 |
7
Датчик 03H919501A, термостат, насос ОЖ
Коллеги, подскажите местоположение и демонтаж/монтаж:
1 - Датчик температуры ож и терморегулирования двигателя G694 (OEM# 03H 919 501 A) 2 - Термостат (OEM# 03H 121 113 B) 3 - Дополнительный насос ОЖ (OEM# 059 121 012 B) CMTA_3,6_FSI VIN: XW8ZZZ7PZBG006846 |
24.04.2017, 12:41 (12:41) | #1507 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Всем привет. Перед заменой топливного фильтра зашел (по ссылке указанной в начале темы) в облако и распечатал файлик "Детали и узлы топливной системы". Там указано усилие затягивания винтов крышки топливного фильтра - 8Нм, перед снятием решил проверить - у меня оказалось 5Нм. В итоге затягивал усилием 6Нм, но все равно кажется многовато для столь хлипкой резьбы винтов, не советую затягивать усилием больше чем 6 Нм. Кто что знает по этому поводу?
27.04.2017, 09:49 (10:49) | #1508 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Коллеги, подскажите пожалуйста схему демонтажа-монтажа и номер заднего дворника.
При замене резинки сломал какой-то пластиковый стопор и теперь внутренняя часть (резинка зажатая в металл направляющих) двигается, т.е. внутреннюю часть можно вытащить без усилий и при включении дворника эта часть пытается выпасть от инерции. |
03.05.2017, 16:53 (16:53) | #1510 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
У меня залипает кнопка "ESP off", рядом с подстаканниками, видно предыдущий хозяин залил то ли кофе то ли шампанским.
Нажимается и там и остается. Раньше отходила спустя некоторое время, ща не хочет вылазить и все. нигде не могу найти как туда добраться, как снять это все... весь ютуб перерыл экспериментировать боюсь начинаю с этой картинки: пытаюсь снять кожух по стрелкам, а оно никак не идет, в туареге так легко, что то сломать, весь пластик очень тонкий и хрупкий, легко ломается чуть не туда прижал... я уже сломал защелку крышки фильтра салона... так и не понял что сделал не так но надо новую крышку покупать Подскажите как снять эту "ESP off" чтоб промыть прочистить ? Спасибо ! |
Последний раз редактировалось sasha18; 03.05.2017 в 17:33. |
03.05.2017, 18:05 (19:05) | #1511 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,096
36721
Поблагодарили: | sasha18 (03.05.2017) |
03.05.2017, 19:37 (19:37) | #1512 |
Благодарностей: 322
372
посмотрите здесь
я не могу пройти уровень Снятие – Выключить зажигание. – Снять накладку механизма переключения → Глава. весь пластиковый инструмент уже сломал. металлическим пока не лез, боюсь треснет эта блестящая рамка то лучше уже пусть кнопка залипает... кста машинка на прямом солнце простояла цел день и кнопку опять отпустило от нагрева, лампочка не горит вообще пподумываю мож вд40 или дистилятом |
03.05.2017, 20:59 (00:59) | #1513 |
Поблагодарил(а): 19
15
видел это
03.05.2017, 22:25 (23:25) | #1514 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера втулок:
1. Переднего стабилизатора 2. Заднего стабилизатора WIN XW8ZZZ7PZCG009926 Заранее спасибо. |
04.05.2017, 09:34 (10:34) | #1515 |
5553
playcenter,
Втулки переднего стабилизатора - 7L0411313J (нужно 4 штуки) Втулки заднего стабилизатора - 7L0511413E (нужно 4 штуки) |
04.05.2017, 19:24 (20:24) | #1517 |
5553
ltybcfelb, надо смотреть какой стабилизатор у Вас стоит. Выложите фото втулок стабилизатора (желательно одну пару втулок с со всех сторон), возможно подберем. По ЕТКА у Вас втулки отдельно не поставляются, только в сборе со стабилизатором.
Задние втулки - 7L0511413D (нужно 4 штуки) |
24.05.2017, 12:47 (13:47) | #1519 |
12
Менял масло, сделал фото и померил диаметр стаба 38,5 мм. В инете нашел втулки 7L8411313B, вроде они. Подскажите правильно ли определил номер втулок?
https://cloud.mail.ru/public/5SkS/YSNk9cQmb https://cloud.mail.ru/public/FDYb/ddbZnbD4a |
Последний раз редактировалось ltybcfelb; 24.05.2017 в 12:51. |
27.05.2017, 16:50 (17:50) | #1520 |
33
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер вентилятора охлаждения на Touareg 2008 г. 3л. дизель VIN WVGZZZ7LZ9D004549 Спасибо. |
