27.11.2013, 10:23 (11:23) | #41 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Добрый день - помогите расшифровать коды ошибок:
Вчера написал тему, видимо лишнее http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63436 . |
27.11.2013, 10:54 (10:54) | #42 |
9
27.11.2013, 10:59 (11:59) | #43 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Имхо Первая походу заслонки впускного, а вторая свечи накала...
Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи P2020 Датчик положения заслонок впускных каналов 2: недостоверный сигнал |
Последний раз редактировалось zOOm1; 27.11.2013 в 11:04. |
17.12.2013, 05:32 (13:32) | #44 |
Tur240ps,
Добрый день. Можно и мне ссылочку где клапан на тнвд заказать. Заранее спасибо. Добавлено через 3 минуты 54 секунды andry22, Добрый день. Можно и мне ссылочку где клапан на тнвд заказать Заранее спасибо |
Последний раз редактировалось Kirill1981; 17.12.2013 в 05:32. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2014, 05:29 (08:29) | #45 |
Благодарностей: 23
23
Доброе утро! Подскажите, плиз, куда лезть и что делать/покупать/менять по следующим ошибкам:
00457 - блок управления бортовой сети -j519 - обрыв 01299 - диагн.интерфейс для шины данных j533 16580 - датчик темп.масла - обрыв 00927 - клемма 30 правая - закрыт 01516 - клемма 30 левая - закрыт 17976 - блок управления дроссельной заслонки j338, мех.неисправность - значение сопротоивления слишком низкое. 17548, 17522 - слишком высокое сопротивление. 16441, 16421 - низкий показатель подогреваемого датчика. Еще такие проблемы: плохо заводиться, вернее при не большом разряде аккума до 12,1 -12,3 не заводится вообще, при запуске просадка аккума до 8-ми ампер (замер тестером). Капает антифриз в районе генератора, гена зарядку дает. Течь масла (если смотреть на двигатель, то справа-внизу, из под пластиковой защиты ремня, льется на какой-то мотор (или что там, я х.з, в общем там ремень на нем). |
11.02.2014, 12:38 (13:38) | #46 |
Всем привет! Парни, помогите понять, ошибка вроде по передуву? Куда копать?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Part No SW: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 1106 Ревизия: --H06--- Серийный номер: VWX3Z0H1757302 Кодировка: 0000175 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 000564 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего прu:]RY P0234 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 5 Пробег: 181266 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.02.01 Время: 11:26:19 Стоп-кадр: Об/мин: 2058 /min Скорость: 38.0 km/h Нагрузка: 70.6 % Напряжение: 14.90 V Бин.биты: 00001000 Абс.давление: 2203.2 mbar Абс.давление: 1030.2 mbar Готовность: 1 1 0 0 0 |
12.02.2014, 12:51 (13:51) | #48 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
667
17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
12.02.2014, 12:52 (15:52) | #49 |
Благодарностей: 23
23
13.02.2014, 09:27 (10:27) | #52 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
куда копать? подскажите плиззззз
13.02.2014, 21:23 (22:23) | #54 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
m973, после удаления, появляется сразу после нажатия на тормоз! операцию производил два раза
1 вакуумный насос диагностикой включить послушать. отсоединить шланг попробывать пальцем как всасывает ( бывает закисает) замена или ремонт, проверить герметичность самого насоса. 2 осмотреть шланги на предмет утечки. см рисунок. 3 отсоединить и проверить клапана продуть (принцип простой туда дуй а от тудаххх 0) не забыть проверить клапан на самом бачке вакумника. 4 опрессовать сам вакуумник, если клапан исправен высасываем ртом воздух, если он высасывается бесконечно, то мембрана не герметична. опрессовать всю систему можно отсоединяя участками и ставить заглушки высасывать воздух, чтоб язык прилипал, при этом учитывать направления пропускания клапанов. Суть отказа сводится к результатам самодиагностики системы, а именно падение разряжения за определённый промежуток времени. |
Последний раз редактировалось m973; 13.02.2014 в 21:33. |
14.02.2014, 06:08 (07:08) | #55 |
Благодарностей: 492
667
14.02.2014, 14:11 (15:11) | #56 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Не понял последней фразы, при исправном вакумнике педаль ходит мягче, но небольшая негерметичность может компенсироваться более частыми включениями насоса. И на усилие на педали может не влиять, а датчик давления проблему видит.
14.02.2014, 20:30 (21:30) | #57 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
я так понимаю, если был бы не исправен вакуумник, то при выключенном зажигании педаль колом не стояла?
При исправной вакуммной системе, после нескольких дней стоянки первое нажатие на тормоз: педаль уходит глубже (но не так как на заведённом движке) чем последующие нажатия и при запуске уходит ещё глубже и становится как обычно!!! Но это просто способ определения герметичности системы (чем больше времени держится, тем лучше)!!! |
15.02.2014, 08:59 (11:59) | #58 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Не то чтобы чушь, просто не угодал. )
15.02.2014, 10:52 (11:52) | #59 |
Благодарностей: 492
667
Серый V10, просто вы по ходу меня не поняли. При не заведенном двигателе педаль стоит колом, совсем не уходит, а вот когда завожу, продавливается до пола
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Серый V10, и кстате, при нажатии слышен звук "пффф пффф" как то так |
Последний раз редактировалось Павлуха; 15.02.2014 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2014, 19:39 (20:39) | #60 |
1534
Павлуха, Ко мне можно запросто на ТЫ!!! А прям как к Большому Начальнику!!!
Оффтопик Звук по моему - это нормально (во всяком случае на других машинах), а вот проваливаться сильно ниже обычного по моему не должна!!! |
