03.06.2013, 10:31 (14:31) | #21 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
23
00136 0088 Датчик ускорения колеса, передний правый-G338
здравствуйте! выскакивает ошибка и загорается на панели приборов EPC. Но почему то ошибка далеко к двигателю не относиться? что за тема??? Подскажите кто силен что за такое. Ошибка загорается при хорошем ускорении до 100 и за сотню примерно 120 км/ч . и загорается. Потом после глушки. двигателя, при вкл. зажигания она горит - тестируется система и ошибка гаснет... А через некоторое время минут 10 или примерно км. 7 -9 опять загорается и горит. На динамике ни как не отражается! Спасибо огромное! дайте совет что делать. |
05.06.2013, 20:07 (21:07) | #22 |
Доброго всем времени суток.
Братья, нужна Ваша помощь. Ниже мои ошибки. подскажите как с ними бороться. Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Кодирование: 0000032 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 00003 - Блок управления 014 - Дефектный Номер Контроллера: 070 906 016 D Компонент и/или версия: V10 5,0L EDCG000AGSЄ5264 Кодирование: 0000127 Код Сервиса: WSC 00103 2 Найдены неисправности: 19565 - Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: сбой в электрической цепи P3109 - 000 - - 16691 - Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения P0307 - 000 - - Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 7L6 937 049 L Компонент и/или версия: 2702 Кодирование: 0113916 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - Проверьте Коды в Памяти Всем заранее огромное спасибо!!! |
13.06.2013, 19:01 (20:01) | #23 |
привет ребят подскажите плиз
02236 08BC Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52 02234 08BA Блок питания правой фары-J668 выдали эти ошибки что делать и в чем может быть причина ?? можно ли самому что то сделать или беда? |
16.06.2013, 18:23 (18:23) | #25 |
Ребята подскажите может кто-то сталкивался со следующей проблемой (двигатель CASA 240ps): периодически выскакивает "пружинка" при этом - кратковременное троение двигателя. После перезапуска-исчезает. Как правило, происходит при троганьи с места после остановки на светофоре и преимущественно при включенном климате. Компьютер показывает ошибку "недостаточное давление в рампе" при этом давление в норме. Просмотрели от бака до рампы все чисто. Потом показало что "не достаточное напряжение на клапан высокого давления (минусовый провод 45, провод прозвонили - целый) 8,3 Вольта. Перегрузили ПО - поднялось до 8,7. Почистили контакты - без результата. Спецы вскрыли БК - все в норме. Проблема не исчезает и нерешается. ПОМОГИТЕ!!!!
20.06.2013, 14:00 (18:00) | #26 |
62
22.06.2013, 21:04 (21:04) | #27 |
Аналогичная проблема, спецы говорят датчик давления топлива находится с торца рампы, ближе к кузову, Г образный, его заказал, как поменяю отпишусь ушла ли проблема!!!
23.06.2013, 18:17 (22:17) | #28 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
23
Подскажите по датчику - какой он и сколько стоит? и почему не работает полноценно - высвечивает ошибку ECP - |
28.06.2013, 15:48 (19:48) | #29 |
62
подкидывал на замену этот клапан в торце рампы ни чего не поменялось. Замерили давление в рампе - держит 298 бар на холостых при подаче оборотов давление увеличивается до 1500 бар но после сброса газа иногда происходит провал давления до 178 бар - думаю что это редуцирующий клапан иначе бы (в случае убитого ТНВД давление и не поднималось бы так - мое мнение). Сейчас ищу клапан редуцирующий - установлен на самом ТНВД номер по БОШ0928400708. Нашел. Разбег цены от 74-х до 174-х Евро пытаюсь заказать. Уж очень не хочется менять весь ТНВД.
01.07.2013, 21:00 (21:00) | #30 |
Клапан нашел 174 Евро. Пообещали ч/з 2 недели. Только что приехал из Крыма - в движении проблем ни каких, при остановке на светофоре - беда, продолжаю грешить на клапан, т.к. ни динамика, ни расход топлива не поменялись, что никак не вяжется с поломкой ТНВД. Поменяю клапан - по результатам ртпишусь
05.07.2013, 04:28 (08:28) | #31 |
62
28.07.2013, 16:13 (17:13) | #34 |
andry22, Такая же беда. Снимал клапан с ТНВД и чистил на три недели забыл о проблеме, сейчас заваливается в аварийный режим при каждом торможении и разгоне с места ищу клапан. Подскажите где вы его нашли за 174евро?
05.08.2013, 21:44 (21:44) | #35 |
Привет. Сегодня получил клапан, везли долго - с Англии, но все-таки привезли. Поменял. Проблема исчезла. Почистил все ошибки - красота: без проблем с климатом, без проблем на светофоре. Спокойно держит нижнее давление на уровне 298 бар. В общем - считаю проблему решенной. Фирма-поставщик Киевская. На Вашу электронку отправлю ссылку на их сайт и контактные телефоны в Украине, возможно они Вам перешлют, я думаю это возможно. Удачи, держите в курсе.
Поблагодарили: | lexdo (26.11.2013) |
18.09.2013, 11:44 (12:44) | #36 |
Всем доброго дня.
После диагностики шнурком высветились две ошибки: Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb Номер детали: 7L6 907 040 AF Компонент:: CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка: 0000030 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 74EDCBA014A00E9 1 Ошибка найдена: 01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 и вторая Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb Номер детали: 7L6 959 933 A Компонент:: 1G HSG 0600 Кодировка: 0000069 Код сервиса:: WSC 20729 136 180458 VCID: 408557701098E29 Номер детали: 7L0 959 701 N Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6303 Номер детали: 7L0 959 702 N Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6302 Номер детали: 7L6 959 703 Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202 Номер детали: 7L6 959 704 Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202 1 Ошибка найдена: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи Подскажите что за беда и как лечить (особенно по второй ошибке). Если не затруднит, скиньте картинку где это находится |
23.09.2013, 18:53 (22:53) | #37 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 23
23
Здравствуйте помогите с Ошибкой... Что может быть И почему она загорается в разделе "Двигатель" это лампа на приборке EPC. Как она взаимосвязана? Колесо и двигатель??? И скажите пожалуйста , загорается Лампа EPC. : 1. Холодная машина, трогаешься если спокойно до прогрева полного то нормально - если даешь газ, и едишь на холодном двигателе то секунд через 10-20 загорается лампа EPC. 2. Двигатель прогрет - машина в движении - лампа УЗС не горит , но загорается при скорости более 115 км/ч. и горит постоянно пока едишь. Динамика не теряется - с машиной все хорошо. 3. Выключаем двигатель когда лампа EPC. уже загорелась после (110-115 км/ч) Производим повторный запуск = лампа гаснет через 15 секунд. 4 Все снова повторяется либо от скорости либо от холодного двигателя... 5 Какова взаимосвязь??? может вообще не это и не на это грешу... А ошибка то 00136!!!! Спасибо всем кто ответит и не ответит ... может все таки узнаю ответ что и почему!!! |
23.09.2013, 19:07 (22:07) | #38 |
Поблагодарил(а): 20
4
Здравствуйте уважаемые!
После снятия-установки двигателя вылезли проблемы: 1. Не показывает температуру масла (где датчик? 2.На ВАГе ошибка "18032-MIL request signal active (check tcm for errors too!) P1624-008-нелогичный сигнал". Двигатель подтряхивает, немного плавают обороты и глохнет. Потом легко запускается и поработает и глохнет .... Буду признателен за помощь |
24.09.2013, 15:17 (15:17) | #39 |
Благодарностей: 55
55
парни, может не сюда-тогда поправьте) вот что выскочило после "шнурка"
00665-регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования(меньше нижнего) р0299-000-непостоянно статус неисправности 00110000 приоритет неисправности-2 что это за цифры, куда бежать и что делать? кто знает-хелпните) |
25.11.2013, 22:20 (23:20) | #40 |
Добрый день форумчане, предлагают тоурег 2,5 дизель. 2009г. Но глядя на такую грядку кодов неисправностей, что-то очкую я брать машину. Не глючный ли он. Прошу развеять мои сомнения.
На машине постоянно выскакивает ошибка P0299. Машина блокирует скорость до 120км/ч. два раза в месяц. What fuck is it? На сколько это безнадежно. С уважением, |
