10.06.2015, 16:45 (17:45) | #21 |
Поблагодарил(а): 614
Благодарностей: 106
106
Dimbay, возможно шлейф в рулевом кольце оборвался... надо подсветку клавиш включить и руль покрутить в крайние положения - если будет тухнуть сама, то дело в шлейфе
20.11.2015, 12:49 (13:49) | #23 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
в кнопках может быть причина
20.11.2015, 13:12 (14:12) | #24 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Такое дело: кнопки круиза есть и по вину вроде как есть, а ничего не работает( Ошибок нет. В чём причина?
... кодировку 19 блока глянуть - знает ли вообще машина что у нее круиз есть .. ..проверить по букварю правильность его включения (некоторые не пользуются и не знают что после ON надо SET нажать на скорости больше 30кмч ..) ..может банально кнопка ON не работать (обрыв) .. |
Последний раз редактировалось Timm; 20.11.2015 в 13:14. |
20.11.2015, 18:56 (18:56) | #25 |
Поблагодарил(а): 40
8
Смеятся будете! До этого тоже был тур, всё работало, а здесь надо было сильнее кнопки нажимать)) Остальные реагируют на лёгкое нажатие, а эта сибака хочет жёстче
20.11.2015, 19:14 (20:14) | #26 |
Благодарностей: 115
-235
ты бы фотку кнопки сделал прежде чем вопрос задавать
небось затерта до дыр |
20.11.2015, 19:41 (20:41) | #28 |
Благодарностей: 115
-235
cтранно
убить под ней микрик, быстрее, чем стереть кнопку... это умудриться надо |
20.11.2015, 20:26 (20:26) | #29 |
Поблагодарил(а): 40
8
Предыдущий хозяин ставил сигнализацию, походу при установке испортил датчик дождя или его прокладку между стеклом, и в руль похоже лазили, потому, что код на руле вводить нужно.
31.12.2016, 15:37 (15:37) | #30 |
круиз...
Привет всем!После замены электронного блока управления геометрии турбины и выбивки (изымания )сажевого фильтра пропал круиз контроль(вернее фиксирование выбранной скорости), а так же функция определения (показа )на приборке расхода ( мгновенного и среднего ) -показывает лишь расстояние до дозаправки (остаток) километража...Понятное дело-ВАГ нужен.Если по программе включить установки круиз контроля,то появляется ошибка-не работает заслонка (я не спец-не знаю названия)...Может кто сталкивался с такой дилеммой??? Спасибо всеи кто ответит. Тур 2008 3.0 ТДИ.. 201500км Кстати все кнопки работают!!! Т.к на понижение на 1 км\ч и повышение, а так же на повышение и понижение на 10 км\ч всё в норме...Горит лишь пиктограмма серая,-в зелёный цвет (то есть фиксированние заданной скорости) не переходит...
Последний раз редактировалось Valerij I; 31.12.2016 в 15:46. |
04.01.2017, 17:57 (17:57) | #31 |
10
Тоже периодически глючит круиз то работает, то нет, после того, как активно используешь кнопки увеличения уменьшения скорости, глушишь машину, заводишь заново, опять все в норме.
16.01.2017, 14:44 (15:44) | #32 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Приветствую, камрады!
После того как в -30 заводил машину, на следующий день загорелось на табло желтеньким значок круиз. Думал, может, при запуске хреновом ошибка проскочила. "Васей" проверил на ошибки. Выдало вот это: Оффтопик Что связано с круизом - не пойму. Подскажите, плиз |
19.01.2017, 21:03 (01:03) | #33 |
Поблагодарил(а): 45
4
Нет, дело в кнопках, поменял левый блок отвечающий за круиз и все заработало.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд завтра попробую потыкать все кнопки. васю заказал , через дней 10 только привезут |
Последний раз редактировалось Evovod; 19.01.2017 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2017, 15:06 (19:06) | #34 |
Поблагодарил(а): 45
4
где этот левй блок? у меня такая же история. купил тачку неделю поездил, и куриз перестал работать горит ошибка такая же
28.09.2017, 12:24 (13:24) | #37 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
А у меня следующая интересная проблема. Иногда едешь на круизе, все хорошо, но вдруг поддержание скорости пропадает, значок и скорость становится серым. Кнопками +- и set res скорость регулируется. Выкл/вкл кнопками off on результата не дает. Все начинает нормально работать снова только при выключении и включении зажигания. Кто что посоветует?
28.09.2017, 13:22 (18:22) | #40 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
sergin, давайте тогда весь протокол ошибок. Наверняка в каком-то блоке есть ошибка влияющая на работу круиза.
Поблагодарили: | Фартовый (20.10.2017) |
