15.04.2012, 17:22 (17:22) | #1 |
Благодарностей: 31
31
снятие двигателя V10
накрылась турбина надо снимать мотор весь процес занял день
Поблагодарили: | 6am (24.04.2012), Arzy (15.04.2012), bublik99 (15.04.2012), dieseldriver (15.01.2014), Freezman (15.04.2012), krys (08.08.2014), marfl (22.05.2014), Pilgrim (15.04.2012), Timofeevich (20.04.2012), Vadik2112 (15.04.2012), оле (19.04.2012), Челябинский Мужик (05.03.2014), юра tuar (15.04.2012) |
15.04.2012, 18:27 (18:27) | #5 |
Благодарностей: 31
31
делал сам офицалы объявили за снятие и установку двигателя 50 тыс рублей
я уже все собрал ремонт турбин обошлся 24 000 рублей плюс масло фильтра еще гдето 4000 рублей зборка заняла день и ждал пока турбины отремантируют 2-3 дня фотки где стоит насос пришлю попозже |
15.04.2012, 19:08 (19:08) | #7 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Fox100, вот это ты молодец конечно
Был бы фото отчёт вообще ништяк был бы. Напиши хоть как снимал, что откручивал? Сложный процесс? |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 15.04.2012 в 19:10. |
15.04.2012, 19:24 (23:24) | #9 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Да. Темку бы развернуть конечно.
Фото отчет бы нужен здесь. Раздел то технический. А так. Ну снял, ну отремонтировал, ну поставил, Ну молодец, конечно |
20.04.2012, 00:13 (00:13) | #13 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
20.04.2012, 07:52 (08:52) | #14 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,047
4922
Видимо всё пытается двигатель обратно воткнуть ...
21.04.2012, 15:18 (15:18) | #15 |
Благодарностей: 31
31
данную процедуру делаю уже 3 раз
21.04.2012, 15:33 (15:33) | #16 |
Благодарностей: 31
31
прошу прошение я спецально фото отчет неделал. а мотор снимается достаточно легко. для начало отсаединяем два жгута провода котрые подходят к мозгам и закидываем их на мотор .затем отсоединям патрубки системы охлаждения. гур. откручиваем от насосы кондея два шланга, отсоединяем систему охлаждения акпп ,затем откручиваем шуруза от ступиц и от нижних рычяго стойки пневмо, отсоединям кардан, разъединям глушитель, опускаем авто под двигатель выкладываем колеса откручиваем подрамник и вооля подымаем авто а двигатель с акпп с приводами с раздаткой остаються внизу ,меняем турбины осматриваем мотор на всякий случай типа нетечет ли гур смотрим на провода шланги на протертость или обрыв навсяки случай ,затем начинаем опускать авто вот здесь пришлось поеее....... никак нехотел содиться на посадочные места а подвинуть все это окозалось непросто, но приналичии лома монтеровок все ок. ну а дальше начинаем все подсоединять стыковать заливать масла минять фильтра и тд, первый раз когда я это делал было сложновато но в третий раз все шло как по маслу
Последний раз редактировалось Fox100; 21.04.2012 в 17:40. |
21.04.2012, 15:44 (15:44) | #17 |
Благодарностей: 31
31
я его покупал с заклинившим мотором ,как окозалось когда я первый раз снял двиг. развалилась шестерня системы газораспределения,комплект шесте ренок стоит 230 000 тыс руб я реально ах...... и надо было покупать спец клучи чтоб выстовить зажиганее еще 50 000 тогда я решил купит контрактный мотор 120 000 руб, затем накрываються турбины через месяц я опять снимаю двигатель турбины в ремонт отъездил год и опять турбины.
Последний раз редактировалось Fox100; 21.04.2012 в 17:42. |
Поблагодарили: | R.M.B (26.02.2014) |
21.04.2012, 16:46 (17:46) | #18 |
Поблагодарил(а): 441
Благодарностей: 930
1658
21.04.2012, 19:44 (23:44) | #19 |
Сибиряк
8717
з.ы. Конечно мощно и классно, но до поры до времени |
