Старый 04.08.2017, 16:01 (16:01)   #41
baza80
baza80 Младенец
И у меня также. На холодную крутит 3-4 секунду и первые 30 секунд работы троит немного. На теплую сразу заводится. 249 л.с, 3,6 л
baza80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 19:49 (20:49)   #42
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Ребят инфа для вас на проверку: у меня было на Субару супруги с бесключевым доступом и запуском с кнопки: на холодную мог крутить до 10 сек и вообще не завестись. Ошибок мозг не давал. В принципе криво, но заводился всегда. В итоге вычитал: нужно обслужить стартер. Сказал ребятам в сервисе, где обслуживался. Они сняли стартер, вскрыли, сказали на вид ничего криминального, вытерли смазку и выработку с якоря - если таковую можно найти за 40 тысяч пробега, намазали свежую смазку, и чудо случилось!!! Все заработало. И работало 25 тысяч до продажи машины. Надеюсь работает и до сих пор. предположительно дело в частичках стружки, которые коротили соседние обмотки ротора стартера.
Последний раз редактировалось Barthuk; 04.08.2017 в 19:53.
Старый 05.08.2017, 00:00 (01:00)   #43
Zvonix
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 197
Zvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Согласен с Barthuk. Я бы померял тестером напряжение в сети при пуске мотора. Если оно существенно проседает, то это или аккумулятор , или стартер.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 00:10 (01:10)   #44
Barthuk
Не Аккум. Если Аккум дохлый - это заметно по вялости стартера.
Старый 05.08.2017, 08:25 (08:25)   #45
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Долгий запуск - неправильно подготовленная топливная смесь для данной температуры двигателя и конкретного качества топлива. Грубо: либо мало , либо много воздуха в смеси.
Простейшая причина - подсос воздуха. Далее возможно: косячные показания датчиков температуры, расхода воздуха, неправильное давление топлива, льющая форсунка и т.д.
Если явление носит массовый характер возможно недостаточно точно проработаны топливные карты ЭБУ двигателя.
Последний раз редактировалось aleks173; 05.08.2017 в 08:30.
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2017, 15:53 (16:53)   #46
Zvonix
Благодарностей: 197
Barthuk,
Аккумулятор может быть не дохлый а недозаряженный. В этом случае пусковой ток он держит, а напряжение падает. При этом вялость стартера не всегда видна. В принципе я с Вами согласен, скорее всего - стартер.
Старый 05.08.2017, 17:07 (18:07)   #47
Barthuk
Barthuk,
Один хрен он при этом крутит медленнее.
Старый 05.08.2017, 18:05 (19:05)   #48
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
Аналогично. Приехал на море, думал бензин. Три бака на сотом откатал, в Москве тоже самое... По мне тяги стало меньше... пробег 37 тысяч
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 17:37 (20:37)   #49
86rus
Аватар для 86rus
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
86rus Детский сад
У меня еще один. Забрал на прошлой неделе нового в салоне (3,6 FSI), на следующее утро (пробег ~100км) - заводился 4-5 секунд и так каждый день. Бывает если постоит часа 1,5-2 - заводится секунды 2-3, если на горячую - заводится моментально.
С ОД предварительно разговаривал, посоветовали выкатать остатки бака и заправить на другой заправке. Так и сделал, сегодня заправил на Лукойле (первый бак был на ГПН), 2 часа стоянки - 3 секунды стартера.
На следующую неделю записался к ОД, пусть смотрят, ждать когда что-то отвалится не хочу, это может произойти зимой на трассе.
86rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 18:33 (18:33)   #50
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
думаю они ничего не найдут, забей у многих так, у меня после ночи 2-3сек
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 19:15 (22:15)   #51
86rus
Аватар для 86rus
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
86rus Детский сад
Не-не-не. Они мне сначала пытались битый машин подсунуть, а теперь сломанного дали. Только гарантийный ремонт, только хардкор.
Старый 15.09.2017, 19:33 (20:33)   #52
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
А, что это дефект или неисправность? Никогда не считал секунды прокрутки стартера, но точно после ночи не с полуоборота. Тем не менее, даже мысли не возникало, что это может быть неисправность.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Если это Ваше хобби, тогда без вопросов, а если нет, то совет могу дать, чем меньше будете гонять машину к официалам, тем дольше она Вас будет радовать.
Последний раз редактировалось nostrum; 15.09.2017 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2017, 20:39 (23:39)   #53
86rus
Аватар для 86rus
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
86rus Детский сад
Согласен с Вами, и в хобби это превращать не хочу. Просто после двух тоётовских дизелей, это кажется неисправностью. Отвык от бензина может.
Старый 15.09.2017, 20:52 (21:52)   #54
nostrum
Аватар для nostrum
Понятно Ваше беспокойство, японские дизеля с полуоборота схватывают, на бензе немного не так, но в этом есть свой плюс. Пару оборотов стартером перед пуском, лучше прогонит масло по двигателю и исключит сухой запуск. Ездите и не забивайте голову, всё у Вас нормально. Туарег, умный машин и в случае какой либо не исправности сам сообщит Вам об этом.
Старый 16.09.2017, 05:03 (08:03)   #55
86rus
Аватар для 86rus
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
86rus Детский сад
Счастье
Спасибо, немного успокоили. Но мозги ОД все равно потрепать надо
Старый 16.09.2017, 10:45 (10:45)   #56
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
nostrum,
скорее особенность 3.6, после японки сразу заметил это
Старый 16.09.2017, 12:14 (13:14)   #57
nostrum
Аватар для nostrum
Точно, надо их постоянно в тонусе держать, чтобы не расслаблялись!
Старый 09.10.2017, 16:43 (17:43)   #58
DSist
DSist Младенец
Подтверждаю, очень похоже на особенность этого конкретного движка. После бензинового xtrail 2.5 новый 3.6 FSI, кажется, крутит вечность. Думаю, это еще и психологический фактор - дело не в том, сколько секунд крутит стартер, а сколько оборотов он проворачивает за это время. Крутит-то очень быстро! По моим ощущениям вряд ли более 2-х секунд (после ночи), но при этом проворачивает минимум 6-7 оборотов и вот именно этот внутренний "аудио-счетчик" и вызывает непривычное ощущение, в то время как японец заводился после 2-3 оборотов, при явно меньшем количестве оборотов в секунду. ИМХО.
P.S. Завожу сразу без ключа, не включая зажигание. Может действительно уходит некоторое время на создание давления? Надо попробовать посмотреть разницу с отдельным включением зажигания на те же 2-3 секунды.
Последний раз редактировалось DSist; 09.10.2017 в 16:47.
DSist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2017, 22:19 (22:19)   #59
игорь1734
игорь1734 Младенец
таже фигня, только машин постарше, движка еще BMV 3,2 бензин. Ошибок нет, стал все дольше маслать стартером. Причем идет явный перелив, после заводки если газануть, то клуб дыма несгоревшего топлива. Даже ДЗ поменял, толку 0. Даже не понимаю куда лезть
игорь1734 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 22:51 (23:51)   #60
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Это не особенность бензином, на дизеле тоже самое...
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fen131 (27.05.2019)
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
