12.04.2012, 18:43 (19:43) | #1 |
Благодарностей: 49
74
Долго крутит стартер
Видел похожие темы,сорри если повторяюсь.не всегда есть время все прочитать.
Бензин 249 л.с. Пробег 500 км. Доступ без ключа. После длительных стоянок (часа четыре) долго крутит стартер, секунд 4- 5 наверно, если при повторной заводке все норм, 1-2 секунды. Был Форд с кнопкой бензин, моментально схватывал, прошлый туарег с ключом, дизель , так же быстро. Напрягает малость. Это норм или не порядок? Такое ощущение что секунды 2-3 как уже все, завел, а он крутит. |
12.04.2012, 21:40 (23:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
обычно если в инжекторах долго крутит стартер, то хана регулятору давления топлива - во время длительной стоянки давление топлива падает до нуля, и чтобы потом накачать систему приходится крутить стартером
12.04.2012, 22:03 (23:03) | #3 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Сергей Тверь, Не знаю как на бензе, а у меня на дизеле схватывает моментально - 1-2 сек, даже в сильный "-".
13.04.2012, 08:17 (09:17) | #6 |
Благодарностей: 49
74
Пока не обращался, интересно статистику собрать, нас уже двое. Сегодня позвоню ОД.
Добавлено через 11 минут 51 секунду Позвонил ОД, говорит смени заправку, заправлялся всего два раза,оба на БП 95 Ультимейт, стал мне говорить,что не надо заправлять новую машину топливом с присадками типа этот бензин хорош на поработающих двигателях. Потом что то начал говорить про особенность топливной системы моей машины. Завет на диагностику, но уверен что все норм. Думаю это был просто набор слов. |
Последний раз редактировалось Сергей Тверь; 13.04.2012 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2012, 08:24 (08:24) | #7 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 125
175
Была у меня такая же хрень,заправился на заправке к которой раньше не было претензий и видимо хватанул топлива не очень(Разбавил с другой стало полегче,поменял топливный фильтр и все стало ГУТ!!!
13.04.2012, 09:55 (12:55) | #8 |
Уменя была такая бида но не на Туре. И пробег правдо больше был.
Смысл в том что сетка топлевного насоса в баке была забита. Какаята слизь непонятно от чего, но я думаю это иззатого что бак копроновый а беньзин пахнет непонятно чем. |
13.04.2012, 22:00 (00:00) | #9 |
Благодарностей: 90
90
14.04.2012, 00:27 (01:27) | #10 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
90
У меня не бензин точно. Я все время уже третью машину на одной заправке заправляю. Лукойл. В других машинах такого не было, не напрягает сильно, не так уж и долго, но точно дольше, чем на Пассат СС...
14.04.2012, 10:02 (11:02) | #11 |
Благодарностей: 49
74
Да я тоже думаю дело не в бензине, а с присадками залил, как жертва рекламы. Чем дороже типа тем лучше.
14.04.2012, 17:23 (18:23) | #13 |
Благодарностей: 49
74
Бензин не причем, залил полный бак на роснефти 95-й без нелюбимых присадок, все то же. Завожу ключом та же хрень. Думаю интересно когда что сломается, мне еще ОД сказал типа что вы паритесь машина на гарантии смешно после длительной стоянке на работе машину заводить
19.04.2012, 14:59 (15:59) | #15 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
Такая же хрень и у меня, холодный долго крутит, бензин нормальный !!! 3 машины заправляю на Лукойле, заводятся с пол тычка. Скоро ТО, пожалуюсь, но думаю как всегда не помогут ни чем пока не сломается :(
10.05.2012, 22:39 (23:39) | #16 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
У меня дизельный NF. Заметил что долго крутит, когда сразу выжимая педаль тормоза нажимаешь кнопку пуска двигателя. Если же сначала включить зажигание чтобы система подкачала все что ей нужно, и только потом кнопку пуска, то заводится с "пол пинка", как говорится.
01.06.2012, 13:45 (14:45) | #17 |
У меня тоже 3,6 249 лс и те же симптомы: после длительной стоянки долго крутит стартер (2-4 сек). Заправляюсь только на Лукойле или в Роснефти, "ультимейты" и тп не лью, пробег порядка 3 тыс, но началось с 500 км пробега (примерно)...
Еще бывает, когда заводишься поле длительной стоянки (полдня машина постояла), движок первые секунд 30 после завода немного троит... Сейчас тепло, а что зимой будет?.. Поскольку какая-никакая статистика уже набирается, думаю, это какой-то системный косяк... Будет время, съезжу к дилеру... Ктонть уже с этим вопросом к дилеру обращался? (не по телефону) |
01.06.2012, 13:55 (13:55) | #18 |
Благодарностей: 381
457
Таже проблема, при перовом пуске, стартер крутит 4-5 секунд. После запуска, движок какбы троит секунд 30 но как только обороты падают с 1500 до 800 все ок.Топливо Газпромовское заправляюсь с НПЗ, заправлю 3 машину на этой заправке, претензии к топливу никогда не было. Хрень какая то!
01.06.2012, 17:39 (18:39) | #19 |
После запуска, движок какбы троит секунд 30 но как только обороты падают с 1500 до 800 все ок!
