17.09.2017, 21:11 (21:11) | #3521 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Седокс ст2 что показывает? Лс и нм. И 0-100 сколько?
Как написал Тимур , есть видео. Там вме наглядно видно. |
18.09.2017, 07:21 (06:21) | #3522 |
Да по городу и не надо таких экстримов, 245 и так не мало.
Основная цель именно автобаны и разгоны на больших скоростях. Ну и немного снизить расход то же хорошо. У меня есть опыт с чипованной машиной, была у меня А6 2.5TDI 2001года Родной мотор 180ЛС, после замены контроллера мерял мощность, показала около 220ЛС. Разница и субъективно была ощутимая, откатал на ней 180000, вообще без проблем. |
04.10.2017, 00:23 (00:23) | #3524 |
Благодарностей: 316
491
Вот недавно залил новый тюн себе, выкинул кат, банку из под ката и поставил вместо этого добра трубу)
Раньше хоть и было 300+, но больше 225 не ехал |
04.10.2017, 10:25 (10:25) | #3528 |
Благодарностей: 316
491
Ничего странного.
Добавлено через 50 секунд Именно так и было еще месяц назад. 225. У стока вроде 220. |
Последний раз редактировалось Timur; 04.10.2017 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2017, 10:59 (11:59) | #3530 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
205
У стока вроде 220.
Спидометр вообще не отражает реальную скорость
Но для оценки прибавки максималки после чипа, спидометр вполне подходит. |
Последний раз редактировалось vww3; 04.10.2017 в 11:09. |
04.10.2017, 14:17 (14:17) | #3531 |
Благодарностей: 316
491
На одинаковых колесах до и после чипа в чем проблема с замером изменения максимальной скорости.
Ехал по Бориспольской трассе, дорога от аэропорта до киева, идеально оовная. Все там меряют разгон/скорость Простите, но доказывать ничего не буду) просто видео с моего авто) никаких фантастических результатов. Могу поспорить с любым на 100$ что на «бориспольской трассе» возле киева в любую сторону можем прокатится и покажет именно эту скорость) ну может -+\- пару км в час скидка на ветер) Всем иногородним готов в случае проигрыша оплатить дорогу (перелет или топливо) - все равно;) |
04.10.2017, 16:59 (16:59) | #3532 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
На сколько мне известно на Туареге NF ограничение по VMax не так то просто победить. Как нибудь прокачусь по автобану , сейчас прошивка как раз седокс 305hp. Все предыдущие чипы на максималку не влияли то есть сток у меня 220..222 км/ч и практически ничего не менялось. Тут по европе у тюнеров отключение по Vmax , уже дополнительная опция.
04.10.2017, 17:03 (17:03) | #3533 |
Благодарностей: 316
491
У нас тоже доп опция)
Максималка стала выше именно после удаления ката и банки для сажи/ката. И подправленной прошивки под это дело, я же писал) У Вас думаю тоже поедет 225. |
04.10.2017, 19:37 (19:37) | #3535 |
Благодарностей: 316
491
Последний раз редактировалось Timur; 04.10.2017 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2017, 20:13 (21:13) | #3536 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Проверяйте по рейслоджику |
Последний раз редактировалось Rider84; 04.10.2017 в 20:17. |
Поблагодарили: | moscov08 (04.10.2017) |
04.10.2017, 22:50 (22:50) | #3537 |
Благодарностей: 60
60
Во-во, помнишь как по лоджику ехало 200, а на спидометре 210 было. Эх, хорошие замеры были, надо повторить. Дмитровский полигон рулит
Поэтому съездим с тобой снова на полигон Сейчас мне рево 4 раз двигатель перешьет |
08.10.2017, 11:33 (11:33) | #3538 |
Благодарностей: 60
60
Подскажите кто знает. двигатель CRCA
После замены прошивки с включенным ЕГР на прошивку с отключенным ЕГР произошли следующие вещи: 1) на холостых машина стала ощутимо громче работать и трястись, появилась вибрация. только на холостых. (блоке 01 не могу изменить vcds значение холостых, недоступно...) 2) перестал включаться круиз (хотя круиз машина видит и во всех блоках он активирован) 3) с двух педалей между 2 и 3 передачей провал в 1,5 секунды. 0-30 1 секунда ровно, 0-60 тоже хорошо, далее провал около 60, потом далее набор. несмотря на провал в 1,5 секунды Рейслоджик 0-100 показывает 7,9. Вчера с Rider-84 мерили вместе, если кто сомневается. Что с прошивкой могли сделать не так? чего там не прописали или криво наоборот написали? кто разбирается? Обновили вчера в Рево прошивку без ЕГР на crca. Круиз заработал, видимо что-то поправили. Вибрация на холостых стала меньше и двигатель стал поровнее работать. Но все равно вибрация на холостых с выключенным егр заметнее выше чем на прошивке с работающим егр. Не пойму почему так. Предложили пару недель поездить посмотреть. При старте с двух педалей в момент переключения с 2 на 3 обороты уходят в 5,500+ и переключение идёт с затупом в полсекунды. Это тупой айсин? Или косяки в прошивке двигателя? Или под злые прошивки надо уже коробку перешивать? |
