Старый 02.03.2017, 19:31 (20:31)   #201
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Был использован следующий список запасных частей.
1. Блок обогрева сидений (один блок на два задних места) 1K0959772
2. Кнопка регулировки обогрева 7L6 963 570 C
3. Кнопка регулировки обогрева 7L6 963 569 C
4. Штекер регулировки обогрева сидений 6Q0 972 773 F
5. Штекер регулировки обогрева сидений 6Q0 972 773 E
6. Штекер блока обогрева сидений 1J0 972 724
8. разъем к нагревательным элементам (2шт) 3B0 972 732
Доброго времени суток!Подскажите пжл,купил на разборке салон от рестайла,задний диван оказался с подогревом..Салон пришёл из далека.Хочу сделать задний подогрев,отписался продавцу,что мол нужны еще вышеуказанные запчасти,он спрашивает где че стоит,как искать.Может,подскажите как ему проще объяснить что мне нужно и где стоит.Уже вроде и фотки ему отправил.Где идет проводка,откуда куда!
Последний раз редактировалось вадимАН; 07.03.2017 в 23:49.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 10:00 (10:00)   #202
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Кнопки сзади на центральной консоле. блок внутри торпеды за бардачком слева. проводка идет под сиденьями вдоль порогов.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 15:56 (16:56)   #203
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
спасибоМожно в будущем как найду все что нужно обратиться к вам за помощью?
Старый 06.03.2017, 09:44 (09:44)   #204
alex1245
Аватар для alex1245
пишите.. помогу чем смогу.
Старый 07.04.2017, 12:09 (12:09)   #205
alex1245
Аватар для alex1245
Сопротивление задней кнопки обогрева. Может кто захочет использовать самодельную кнопку.
режим 1 - 7.63 КоМ
режим 2 - 6.37 КоМ
режим 3 - 5.11 КоМ
режим 4 - 3.85 КоМ
режим 5 - 2.60 КоМ
егорш (07.04.2017)
Старый 27.03.2018, 12:28 (16:28)   #206
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Если по штатному делать надо пол салона снимать.
а если по простому то подсветка кнопок берется от подсветки заднего дефлектора. управляющий провод для кнопок есть в жгуте крутилки раздатки (или пневмы точно не помню) блок обогрева можете расположить в любом удобном месте. но к нему надо подтянуть два питания по 2.5 кв.мм из блока предохранителей.
Если совсем по простому то блок можно также бросить в центральной консоле рядом с кнопками. питаний пробросить от левого блока предохранителей. и дальше от кнопок вести к задним сидушкам.
1. Управляющий провод везде должен быть черно-синий? Просто надо найти такого цвета и прицепиться к нему?
2. Зачем тянуть 2 питания к блоку предохранителей, они оба к предохранителю 45?
3. На одних схемах спинка и сиденье параллельно, потом последовательно. Нужно последовательно?
4. Зелено-красный провод от блока управления (контакт 2) куда подключать?
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 15:41 (16:41)   #207
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Кто-нибудь чинил блок подогрева 7L0959772D на дорестайле? Левое греет пипец, независимо от регулировки -- либо выключено, либо сверх максимума, пришлось выдернуть фишку.
подозреваю, что пробило полевой ключ.
Кто знает, какой ключ(или его аналог) там стоит? Паять умею, но не хотелось бы разобрав пол-торпеды искать пешком )))
Последний раз редактировалось sergejkov; 29.05.2018 в 15:44.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 16:08 (17:08)   #208
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
Блоки на дорестайле стоят вроде под задними сидениями...
Старый 29.05.2018, 16:38 (17:38)   #209
sergejkov
Благодарностей: 124
не. за бардачком :(
Старый 29.05.2018, 16:45 (17:45)   #210
Леонид
Аватар для Леонид
На рестайле за бардачком точно причём вроде уже один на два сидения.
У меня комплект с дорестайла для дооборудования задних сидушек, те два, сзади под сиденьями стоят по краям.
Старый 30.05.2018, 09:39 (09:39)   #211
alex1245
Аватар для alex1245
на дорестайле блоки задних сидений стоят под задними сидениями.
Старый 31.05.2018, 03:00 (04:00)   #212
sergejkov
Благодарностей: 124
тетя Эльза мне говорит -- лезь за бардачек . 2005гв
под сиденьями у меня ничего нет.
но я еще раз посмотрю
Последний раз редактировалось sergejkov; 31.05.2018 в 03:03.
Старый 13.09.2019, 20:22 (23:22)   #213
rusmiass
rusmiass Младенец
Ну собственно и у меня в машине теперь есть подогрев задних сидений. Изначально были вшиты только нагревательные маты. Блоки и кнопки купил здесь в барахолке. Пины, разъемы и проводку заказывал и покупал в магазе по номерам которые указаны в этой теме. Собирал все по инструкциям описанным в этой же теме. Было несколько не ясных вопросов, но комрады aara, и alex1245, помогли информацией. Особенно хочу отметить комрада aara, который на пальцах показывал мне куда и что подсоединять и давал развернутые ответы на мои глупые вопросы Короче попы и спины моих пассажиров теперь будут в тепле...
Ну и если у кого-то будут вопросы по подключению подогревов задних сидений на дорестайл - обращайтесь, теперь я тоже умный
Есть несколько вопросов... Поможете?
Все как у всех, кнопки, блоки - оригинал. Только маты от Емели, без датчика температуры будет схема работать? Они как защита или постоянно следят за работой ?
Вопрос 2! Блок 6 пиноввй дорестайл, на 3 пин приходит + и на второй контакт + это просто плюсы от зажигания? Или 3 контакт какой-то особенный?
Добавлено через 29 минут 1 секунду
Как можно съэмулировать датчик температуры в мате?
Последний раз редактировалось rusmiass; 13.09.2019 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2019, 19:12 (22:12)   #214
rusmiass
rusmiass Младенец
отвечаю сам !
+ на 3 контакт, и + на 1 контакт - обычные плюсы после зажигания
2 контакт вешаем резистор 10 ком на минус, схема работает - но всегда в одном режиме, значит данные - блоки управления берут из терморезистора, который меняет свое сопротивление и сообщает блоку когда отключать
Старый 10.11.2019, 23:10 (23:10)   #215
kopulov
Аватар для kopulov
kopulov Младенец
не продумали это к сожалению
kopulov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2019, 23:57 (23:57)   #216
Master Anton
Аватар для Master Anton
Master Anton Младенец
почувствовал себя тупым, вообще ничего не понял
можете чайнику по пункатм описать с чего начать?
Master Anton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 17:58 (18:58)   #217
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
отвечаю сам !
что мешает к емеле нормальный почти штатный терморезистор поставить? чтобы мозгам на управление правду показывал ....
...там не такое большое количество вариантов его модели/номинала .... у китайцев они по 50р за десяток ... если кому в Питере - могу подарить для эксперементов несколько примерно похожих ...
...или подбором или лучше замерить что штатный каже ...
Последний раз редактировалось Timm; 05.12.2019 в 18:06.
Старый 15.01.2020, 19:01 (20:01)   #218
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Озадачился дооснащение задним подогревом- блок, кнопки, проводку нашёл. А вот диван в хорошем состоянии не могу найти. Но - есть комплект передних сидений, думаю может маты оттуда взять?
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 21:57 (22:57)   #219
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Думаю, легко влезут. Но скорее всего придётся наращивать провода и точно мудрить со штекерами.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 06:33 (07:33)   #220
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Штекеры разные?
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
