15.06.2017, 01:37 (01:37) | #241 |
Разбило камнем стекло передней камеры
Теперь думаю, взять камеру с омывайкой в ручке на заднюю дверь, а штатную тыловую камеру на перед поставить Как думаете, возможна такая операция? P.S. если есть камера отдельно, рассмотрю вариант покупки |
15.06.2017, 05:47 (08:47) | #242 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Переставить не получится,потому,что сама камера(кубик с глазком),которая в ручке с омывайкой на наш авто не подходит.Тоесть,при установке омывайки САМУ КАМЕРУ оставляют СВОЮ.Еще там требуется доработка напильником и уплотнение герметиком,тк сами кубики камер разные.
В ручке с омывайкой камера для свежих ВАГов на платформе MQB. |
24.06.2017, 12:57 (13:57) | #243 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
08.11.2017, 14:31 (15:31) | #247 |
Благодарностей: 26
26
Сегодня поставил. Похоже, что на сегодня это самое бюджетное решение. За всё чуть больше 4500. Купил только корпус 5TA827566B здесь. https://www.ebay.com/itm/Original-VW.../282450247124? 3360руб + VAG1J0955751D 260руб в емексе (в иснексте и екзисте почему то больше 1500 стоит); + 4шт VAG 5J0955871A на 630руб + VAG 1J0955873D за 310 руб в иснексте.
Установка заняла два часа с перекурами при том, что я ни разу не слесарь и не механик. Разборка, установка как на ссылке на пару постов выше, но проще в том, что разбирать старый корпус можно не запариваясь, что что-то поломается поскольку он не нужен. Т.е защёлки можно просто обломить - это сильно проще. Старая камера ставится в гнездо новой ручки как она была - снимать с неё ничего не надо. Небольшая доработка корпуса, а точнее крышки корпуса ручки нужна. Время на доработку 3 минуты. Суть доработки на картинке. Надо обломить два мешающих ребра. Они обозначены стрелками. Ломаются легко пассатижами. Эти рёбра мешают защелкнуть крышку ручки. Затем примерить и возможно немного подрезать по красной линии. Я сделал наоборот: сначала подрезал по красной, позже понял, что надо было сначала отломить ребра поэтому возможно подрезать нужно будет меньше. Если подрезать меньше, чем я нарисовал, то начинать защёлкивать крышку лучше со стороны камеры поскольку будет понятно надо ли подрезать ещё. Это избавит от повторной разборки собранной ручки - разбирать её надо очень аккуратно поскольку защёлки очень хлипкие. Камера в ручку встала "внатяг" и благодаря тому, что отверстие под глазок обрезинено всё получилось герметично. На картинке 5TA827566E, но отличий от 5TA827566B я не увидел. Отличается сама камера. У нас она выше, поэтому два внутренних ребра мешают защёлкнуть крышку и высота их как раз равна разнице высот камер. |
Последний раз редактировалось ЙОШЬ; 08.11.2017 в 15:58. |
08.11.2017, 15:26 (16:26) | #249 |
Благодарностей: 26
26
ЙОШЬ, отпишите потом как видно в камеру (ночью) в полной темноте.
Последний раз редактировалось ЙОШЬ; 08.11.2017 в 15:28. |
08.11.2017, 15:54 (16:54) | #250 |
9743
ЙОШЬ, у меня тоже, прочтите эту и следующую страницу с 4378-го поста.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=Bimo&page=219 |
08.11.2017, 16:14 (17:14) | #251 |
Благодарностей: 26
26
Поблагодарили: | BIMO (08.11.2017) |
01.12.2017, 11:50 (12:50) | #252 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
А кто подскажет как отключить задний дворник (вообще), чтобы ошибок ни каких не было ? Я просто им никогда не пользуюсь, а после установки омывателя камеры и подавно он мне не нужен.
02.12.2017, 19:52 (19:52) | #253 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
ЙОШЬ, у Вас NF или FL? Пытался на NF запихнуть кубик камеры в новую ручку 5TA827566B - пока не получилось.
Если убрать цацку с направляющими вокруг камеры, то будет болтаться. Пока не знаю, что делать, но портить не хочется |
05.12.2017, 17:26 (17:26) | #254 |
Благодарностей: 222
525
Поблагодарили: | l3xx (05.12.2017) |
08.12.2017, 13:05 (14:05) | #257 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
Цена?
08.12.2017, 13:14 (14:14) | #258 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
я думаю что 5.500 у них так на сайте написано. они правда пишут "У вас не будет проблем на мойке-очень часто торчащую форсунку просто отламывают мойщики." но вот как раз не зацепят ли те же мойщики этот крючок тряпкой?
08.12.2017, 14:00 (15:00) | #259 |
Благодарностей: 464
589
Вряд ли зацепят. Два года - пока всё нормально. Ещё и переднюю омывайку такую же у них сделал!
08.12.2017, 14:23 (15:23) | #260 |
7
народ? от q7 новой задняя кнопка с камерой и омывателем нам не подойдет?
вот это артикул 5NA 827 566 B а то задняя камера сдохла. вот думал сразу с омывателем взять P.S. стоит круговой обзор |
Поблагодарили: | EGER (28.03.2021) |
