10.05.2016, 09:05 (12:05) | #201 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Как успехи, удалось уже инсталлировать форсунку?
10.05.2016, 09:45 (12:45) | #203 |
2929
На Тинуан встает заводская камера с омывателем от Йети.
16.05.2016, 15:45 (15:45) | #204 |
9
поставил себе омыватьель камеры заднего вида.
все детали ориг от тоурана ,но без колхоза при установки не обошлось.. ставил не сам - в конторе. Доволен результатом и работай - замечаний нет. |
17.05.2016, 21:52 (22:52) | #205 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 20
20
04.08.2016, 12:51 (15:51) | #206 |
2929
Не долго музыка играла
Установил омывайки на тур и на тигуан(оба 13 года)Схема одинаковая Берется новая ручка в сборе с форсункой и камерой нового образца ставится в нее родная камера и возвращается все в зад предварительно присоединив воду и проводочки За установкой наблюдал сам Просто заменить глазок-кубик камеры не получается тк они отличаются Требуются руки голова и напильник Но все равно встает не идеально Главная проблема в отличии самого круглого стеклянного глазка на камерах и соответственно разные круглые отверстия в корпусе ручки Т.е.если посмотреть то видно что вокруг глазка уплотнитель не встает ровно Ну и видимо сам корпус-кубик камеры не очень герметичен В общем после очередного посещения мойки все залило пузырьки были прямо на обратной стороне стекла камеры Изображение было но очень плохое Сейчас подсохло но все равно хреново показывает Кто знает разбирается сам корпус камеры Может изнутри протереть А может уже и матрице пипец
В общем надо при установке надо все это герметизировать |
04.09.2016, 14:18 (15:18) | #207 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Я сам делаю омыватели камер либо отдельным соском, либо в штатную камеру... Себестоимость до 500рублей... На туре если не продам тоже сделаю... Но тратить по 14тр это пздц... Денег девать не куда?
анатолич, разбирай камеру, суши и герметизируй... |
05.02.2017, 19:44 (20:44) | #208 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
Установил себе на днях омыватель на камеру. Ручку заказал на ebay. Цена вопроса 5000р+700 доставка. Пришла абсолютно новая ручка. Переставили родную камеру в новую ручку, подключили к заднему омывателю. По габаритам немного не подходит модуль камеры, но встает нормально. Корпус ручки вокруг глазка камеры эластичный, так что уплотнение там получается нормальное, мы промазали еще герметиком на всякий случай. Кстати, тем кто переживает, что будет капать с родной форсунки - там встроенный клапан. Всем кому интересно скину партнамберы трубок и фитингов и где заказать саму ручку на ebay.
07.02.2017, 17:05 (17:05) | #209 |
Поблагодарил(а): 75
18
А я обжогся с заменой камеры в ручке... разобрал купленую, сняли мне мою ручку, тоже разобрали, вытянули камеры. И писец - моя камера, с круговым обзором, выпуклая, широкая (шире чем отверстие под камеру в ручке с омывачкой) и длинная. Когда полностью вставляешь, не влазит из-за диаметра. Вырезал эластичную резинку, думал так вставлю, вставил, но - камера оказалась длинной и конда вставляешь ее в крепление, омыватель омывает пластиковую часть камеры, а не саму линзу. В итоге вернул все в зад. Буду пробовать сверлить, как тут раньше уже описывали. Это только я так попал, или кто-то тоже так попадал с круговым обзором.
11тыр коту под хвост. И ручку запорол новую, как писал ранее, резинку подрезал :( |
07.02.2017, 20:27 (21:27) | #211 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
11тыр коту под хвост. И ручку запорол новую, как писал ранее, резинку подрезал :( Добавлено через 3 минуты 15 секунд Ручку заказывал здесь: http://www.ebay.com/itm/272250456508...%3AMEBIDX%3AIT Код ручки: 5TA827566E (Последняя буква может быть A,B,C - не имеет значения, камеру все равно вынимаем) Тройник: 1J0 955 873 D Соединитель (4 шт. надо): 5J0 955 871 A Трубка: 1J0 955 751 D |
Последний раз редактировалось wertuo; 07.02.2017 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2017, 21:41 (21:41) | #212 |
Поблагодарил(а): 75
18
Вы совершенно зря испугались, "дырка" под камеру в ручке с омывателем эластичная и если приложить чуть больше усилий, камера вполне сносно туда встанет. А то что пластиковый фиксатор внутри не будет ее держать - тоже ничего страшного. Из-за большей длинны камера упирается в корпус ручки (в собранном виде) и внутрь не проваливается.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Ручку заказывал здесь: http://www.ebay.com/itm/272250456508...%3AMEBIDX%3AIT Код ручки: 5TA827566E (Последняя буква может быть A,B,C - не имеет значения, камеру все равно вынимаем) Тройник: 1J0 955 873 D Соединитель (4 шт. надо): 5J0 955 871 A Трубка: 1J0 955 751 D Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Danyl3007, ставили камеру ареа вью в корпус камеры (ареа вью) от нового тигуана. с омывателем естественно. все гуд.
Последний раз редактировалось Danyl3007; 07.02.2017 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2017, 22:40 (23:40) | #213 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
А как же сама форсунка, ведь приложив больше усилий и впихнув камеру, корпус окажется дальше чем нужно (у меня это произошло после вырезания этого эластичного поля) и камера не будет крепиться никак совсем, что меня не устраивает :(
По поводу ручки от нового Тигуана, там точно такая же ручка, ИМХО. Хотя номер может быть и другой. |
Поблагодарили: | Danyl3007 (07.02.2017) |
08.02.2017, 14:30 (14:30) | #214 |
5
А кто-нибудь ставил такой вариант? https://www.drive2.ru/l/8802988/
Или может кто знает номер такой форсунки или где можно купить? |
08.02.2017, 14:55 (15:55) | #216 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
08.02.2017, 15:02 (15:02) | #217 |
5
Это самопал от Еврозвука.
Подозреваю, что используется загнутая медная трубка. |
08.02.2017, 15:08 (16:08) | #218 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Согласен, что самопал, но всё же без необходимости сверлить дырку в двери.
Подозреваю, что используется загнутая медная трубка. Парт номера соответственно нету. |
08.02.2017, 15:15 (15:15) | #219 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,873
2148
О, я как раз собрался к ним, ценник вроде нормальный, ясно что колхоз, а че нет, есжели нормальный колхоз. Кто в итоге что скажет?
08.02.2017, 15:43 (16:43) | #220 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
126
Проконтролируй чтобы сразу подкрасили место подпила. |
Поблагодарили: | BoB4uk (07.02.2020) |
