Старый 18.07.2007, 08:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 18.07.2008, 20:55 (21:55)   #241
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Комрады походу у всех она должна быть...
У меня есть... Только сегодня ее сняли и почистили
ВИН в студию...
Старый 18.07.2008, 21:05 (22:05)   #242
Юрчик
Аватар для Юрчик
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 387
Изображений в галерее: 94
Юрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курсЮрчик Первый курс
WVGZZZ7LZ5D016192
Стоит чуть левее и ниже правой фары.
Сеточка снимается легким усилием (как крышка с банки трехлитровой)
Последний раз редактировалось Юрчик; 18.07.2008 в 21:08.
Юрчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2008, 21:07 (22:07)   #243
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
WVGZZZ7LZ5D016192
По ЕТКА сетка есть.
Тип файла: jpg 111.jpg (112.8 Кб, 201 просмотров)
Последний раз редактировалось Буцефал; 18.07.2008 в 21:14.
Старый 18.07.2008, 21:59 (22:59)   #244
Serge
Аватар для Serge
WVGZZZ7LZ5D016192
Да, точно есть...
Старый 18.07.2008, 22:11 (23:11)   #245
Dimany
Dimany Младенец
Моему коню в октябре четыре года стукнет, рвало воздухан один раз, по гарантии не прокатило, менял за свое бабло, а в прошлом году вызвали на бесплатную замену целого списка агрегатов, и корпус воздухана был в том числе...
Dimany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2008, 22:26 (23:26)   #246
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
И мой проверьте, пожалуйста, ххх.
Последний раз редактировалось Riddle; 19.06.2009 в 22:05.
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2008, 08:04 (09:04)   #247
Буцефал
Аватар для Буцефал
И мой проверьте, пожалуйста, WVGZZZ7LZ8D076784.
Галя, не преживай, нет на твоём коне сетки.
Riddle (19.06.2009)
Старый 20.07.2008, 11:25 (12:25)   #248
Dimany
Dimany Младенец
Моему Туру 146000км и три года, разорвало фильтр на 50000км пробега, замену по гарантии делать отказали, сославшись на механическое повреждение, отдал 7000 за новый корпус, а в прошлом году вызвали на сервис по акции от завода на целый перечень замены узлов в котором был и корпус фильтра, правда я так и не знаю, с сеточкой поставили или без. На холодном моторе сопение прослушивается, и дымит не по детски, может в этом проблема? Да, помимо разрыва фильра еще и воздушный патрубок вырывало в месте соединения с воздушным коллектором, правда не помню до замены корпуса, или после...
Старый 20.07.2008, 17:33 (18:33)   #249
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Ну что,братья,сегдня произвел осмотр сетки,как советовали камрады, черезь дырочку с фанариком..Главный вывод-сетка есть,хоть и в проверке по вину меня убеждали в обратном... Двигатель R5..Еще...Сетка грязная,практически как на небезызвестной фотографии,только саранчи не хватает...И это за 20 тысяч по Москве и подмосковью...Последние тысяч 5 уже чувствовал, что мощность и ускорение падает...
В общем, так как завтра еду в командировку и заехать в сервис нет возможности, изобрел из зубной щетки и проволоки некое подобие чистящего инструмента...С помощью известной матери,фонарика и настойчивых усилий, более-менее удалось очистить эту самую сетку...процентов на 70..Мягко говоря,очень проблематичное занятие....Наверное у хирургов и гинекологов должно хорошо получиться..Но возвращение былой мощи двигателя почувствовал сразу после очистки!!!! Как будто чип-тюнинг сделал!Резюме- У R5 рестайл сетка есть,и она очень даже забивается!!!
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 08:15 (09:15)   #250
Igor13
Igor13 Младенец
У меня случилась такаяже беда (3,6 бензин) начали падать обороты в сервисе сказали надо почистить сеточку
Эту проблему я решил устранить сам .
Рассказываю: сетка находится под левой фарой со стороны пассажира.
надо вытощить фару 2 действия 3 минуты (см.инструкцию ) сетка снимаетя рукой как пробка на бутылочке пива моется и снова ставится , но мне пока это не помогло буду искать другую причину.
Если кто знает где искать дальше помогите?
Igor13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 08:23 (09:23)   #251
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
Сетки нет...
Serge спасиб
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 18:48 (19:48)   #252
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Добрый день
Можно и по моему вину пробить наличие этой чудной детальки "Сеточки"
WVGZG77L55D031204
Заранее спасибо
И еще вопрос на трассе разошелся до 180 км/ч а дальше а/м отказался ускоряться написал на компе какую то фразу и на этом все. Что это может быть?
AleksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 20:02 (21:02)   #253
Serge
Аватар для Serge
Добрый день
WVGZG77L55D031204
Заранее спасибо
ЕТКА говорит, что нет сетки...
Старый 23.07.2008, 13:16 (14:16)   #254
Кот
Кот Младенец
Сегодня забрал машину из сервиса после замены корпуса фильтра. За 4000 руб сервис решил (как они считают) эту проблему те сняли сетку со входного патрубка. И до этого они дошли только после третьей замены корпуса или просто тянули когда кончится гарантия.
Кот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2008, 16:22 (17:22)   #255
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Поправьте если я не прав. Сетка это такое кольцо (скорее крышка) с мелкой ячеей надетое на патрубок который смотрит вверх под левым углом капота рядом с фарой пассажира. Если это она то я ее вчера с фонариком лицезрел или америкосы опять всю машину переделали????????
Старый 24.07.2008, 00:46 (01:46)   #256
vasek
Аватар для vasek
vasek Младенец
У меня на 2,5 сеточка стоит. Вот почитал форум и недавно сам снял и почистил ее.
Расскажи как это сделать задолбался каждый раз отдавать по 500 р и проводить часы в сервисе...
два действия это хорошо, только ещё бы знать что за действия????
Последний раз редактировалось Aleks1970; 24.07.2008 в 04:48. Причина: Склеил
vasek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 04:52 (08:52)   #257
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
В другой теме есть.
Снять нужно фару.
Тут.
Старый 24.07.2008, 09:51 (10:51)   #258
vasek
Аватар для vasek
vasek Младенец
В другой теме есть.
Снять нужно фару.
Тут.
да я смотрел это, только тут инструкция как понимаю до дорейсталинга, а у меня как я понимаю всё не так, нет у меня надписей ни оpen ни т.п.
Старый 24.07.2008, 10:19 (14:19)   #259
Вот скан для рестайла.
Тип файла: jpg Фара.jpg (375.3 Кб, 517 просмотров)
Старый 24.07.2008, 13:08 (14:08)   #260
vasek
Аватар для vasek
vasek Младенец
Спасибо тебе огромное...блин я же так и делал почти только фару не так вынимал..блин пришлось ехать в сервис, опять убить два часа...сетка была просто в хлам забита. Спасибо Aleks1970 теперь сам буду чистить!
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
