Старый 09.07.2018, 01:31 (02:31)   #161
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
проверю с регулятором температуры
Не могу точно понять делает ли он теплый горячим и наоборот, жара такая, что кажется все однородно горячий.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 13:32 (14:32)   #162
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
Юнус, пробуй вечером. Хотя, если манометры указывают на отсутствие работы, то тут врядли заслонка. Скорее с блоком комфорта что-то.
Старый 10.07.2018, 01:17 (02:17)   #163
Юнус
Аватар для Юнус
Если с ним что-то разве по шнуру не должно что-нибудь показать? А там только ошибка 00657...
Старый 10.07.2018, 07:02 (08:02)   #164
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Юнус, тоже верно. Нужно экспериментировать. Уточни с температурной заслонкой
Старый 12.07.2018, 23:12 (00:12)   #165
Юнус
Аватар для Юнус
Алгоритм такой, во первых, горячим воздухом дует, как только заведешь, еще стрелка не шевельнулась, уже горячий, ну это можно списать на жару на улице, дальше, машина прогрелась, в движении, сегодня климат так и не включился, начинаю регулятором темп. от 16 гр. и постепенно довожу до 27, один и тот же горячий воздух, пробую включить климат, даже поток воздуха в дефлекторах увеличивается, воздух становится теплым, уже не горячим, так продолжается минут 5, потом опять горячий. Моё ИМХО, видимо климат включается, пытается остудить этот горячий воздух, потом понимает, что подача горячего воздуха не перекрыта и отключается.
Давай, подсказывай, ты же не с проста задавал этот вопрос.
Старый 13.07.2018, 07:27 (08:27)   #166
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Юнус, Окончательных выводов не могу сделать. Но первое - ошибка центральной заслонки к вопросу отношения не имеет.
Второе - тест исполнителей по шнуру на температурную заслонку даёт адекватные результаты? Есть температурные изменения рукой?
Третье - климат не может отключаться по причине, что "я всё-равно не справлюсь".
То есть причина в работе кондиционера. Вентиляторы, радиатор, компрессор. Нужно туда копать. Ещё нужно проверить адекватность всех температурных датчиков. Вдруг какой-то даёт минусовую температуру.
Сдвиг по фазе самого компьюера нужно оставлять на последний вариант.
upd Найди другой сервис кондиционеров. Надо перевпроверить мастера
Полистай мануал, может что подскажет.
Тип файла: pdf климат.pdf (3.25 Мб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 13.07.2018 в 07:54.
Юнус (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 16:04 (17:04)   #167
Юнус
Аватар для Юнус
inisel, есть там в схеме "регулировочный клапан для компрессора климат.установки №280" В чем его роль? Или это и есть тот самый клапан, из-за которого надо менять сам компрессор?
Старый 15.07.2018, 06:43 (07:43)   #168
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Не могу точно сказать. Не было у меня с ним опыта
Юнус (16.07.2018)
Старый 15.07.2018, 13:49 (14:49)   #169
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Интересно а если туда поставить с другого Авто клапан с которым небывает проблем
Старый 27.05.2020, 17:58 (17:58)   #170
AndreyQQQ
AndreyQQQ Младенец
Всем привет, вот и меня посетила эта проблема с электродвигателя V107. Так же периодически выходит там же ошибка - замыкание на массу. Подскажите каталожный номер этого электродвигателя.
AndreyQQQ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2020, 07:26 (08:26)   #171
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
AndreyQQQ, точнее здесь тебе подскажут.
https://www.touareg-club.net/forum/s...=2950&page=415
Мало ли по ВИНу какие тонкости есть
Старый 28.05.2020, 12:25 (13:25)   #172
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Можно сэкономить: https://www.drive2.ru/b/2471746/
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2021, 08:12 (09:12)   #173
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Подходит время менять привода заслонок. Опять размораживатель и температурная пассажирская. Лежат купленные б/у на замену.
У меня снятых уже чуть не полный комплект. Никто не пробовал менять реостаты?
Тип файла: png реостат.png (442.9 Кб, 10 просмотров)
Старый 18.12.2023, 10:30 (15:30)   #174
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Тоже давно моросит заслонка V107 оттиватель стекла.
Скажите я правильно понимаю что все приводы одинаковые, различаются только рычагом, который сменный ?
И номер привода одинаковый у всех 3C1907511A или 3C1907511B ?
Читал про сменные потенциометры, но в отзывах на Али к ним есть замечания - скачкообразные изменения сопротивления и ненормативные значения сопротивления в начале/конце поворота.
Кто-то покупал менял ? Сравнивал ?
Старый 19.12.2023, 03:54 (04:54)   #175
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Да вроде так, менял себе которая под бардачком возле салонного фильтра, поехал на разборку и купил, что по красивше была, рычаг перещелкнул только родной и всё.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (22.12.2023)
Старый 22.12.2023, 11:22 (16:22)   #176
Dmitry42
Благодарностей: 580
Хорошо Вам разборки есть )))
Старый 23.12.2023, 04:19 (05:19)   #177
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 88
так вроде японцев много ввозят чисто для разбора, кемерово не так далеко от нас. если что могу дать контакты магазина, отправят к вам.
Старый 23.12.2023, 04:50 (09:50)   #178
Dmitry42
Благодарностей: 580
Хорошо, спасибо! Если решусь на контрактный - маяку вам.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
