27.10.2013, 12:54 (12:54) | #41 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Последний раз редактировалось Демиург; 27.10.2013 в 13:09. |
27.10.2013, 15:01 (16:01) | #42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Только сейчас обратил внимание, что сервоприводы то разные. у поворотных рычагов обратные "хвосты" в разную сторону смотрят. На что это влияет? они что-нибудь поворачивают/ограничивают?
Поблагодарили: | R.M.B (27.10.2013) |
27.10.2013, 21:28 (21:28) | #44 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Про адаптацию я что-то упустил. Проверил возврат из сервисного положения. Но заслонки из него выходят сами, после включения зажигания. Потом сделал базовые установки (по первой группе). Успешно. Потом провёл тест исполнителей. Все, кроме лицевого выдали успешные показатели. Проверил ошибки. В них висит только исполнительный привод лицевого обдува.
А что надо в адаптациях было сделать? Базовые установки и тест исполнительной части. Просто на других фольцах при ошибке от одного из исполнительных модулей, тест заканчивался неудачей Ошибка... и не работает вся клима! Вот я и удивился, в Туре выходит с неисправной заслонкой одной тест проходит до конца??? Добавлено через 5 минут 47 секунд Цитата:
Этот хвостик, не дает даже при поломке тяги, тряске или адаптации выйти исполнителю за пределы регулировок... Я и незнал что все они взаимо замеяемы Зная этих умников из Ваген групп можно ожидать что все моторчики с разными резисторами |
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.10.2013 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2013, 06:31 (07:31) | #45 |
Благодарностей: 828
1078
Это механический ограничитель хода...
Этот хвостик, не дает даже при поломке тяги, тряске или адаптации выйти исполнителю за пределы регулировок Но дефростер теперь работает в положенном диапазоне. Прочих ошибок не выдаёт. |
28.10.2013, 11:11 (12:11) | #46 |
Благодарностей: 828
1078
поправили зацеп привода на ноги. Всё работает как должно.
В общем вывод - не снимайте кронштейны сервоприводов - сложно потом попасть в привода рычагов. Даже при выставленном сервисном положении. Проще откручивать сервоприводы от кронштейна по одному. |
Последний раз редактировалось inisel; 28.10.2013 в 12:47. |
Поблагодарили: | василий007 (15.11.2014) |
28.10.2013, 11:20 (11:20) | #47 |
По чётным - мембер
1687
поправили зацеп провода на ноги. Всё работает как должно.
28.10.2013, 12:48 (13:48) | #48 |
Благодарностей: 828
1078
у муторно, согласен, но реально
28.10.2013, 14:07 (14:07) | #49 |
По чётным - мембер
1687
смысла нет. Открутить можно отдельно, а попадать отдельно намного проще.
28.10.2013, 14:14 (15:14) | #50 |
Благодарностей: 828
1078
druk, чего ж тут удобного, когда не глядя воткнул, собрал, скоммутировал все блоки, а выясняется что что-то не попало? Разбираешь заново все блоки, снимаешь уже отдельно сервопривод, посмотрев на рычаг втыкаешь уже на ощупь и только тогда всё работает.
Причём тест то выдал правильную работу. Это уже на ходу понимаешь, что не туда дует. В общем, не рекомендую. |
28.10.2013, 14:27 (14:27) | #51 |
По чётным - мембер
1687
Ну у меня то все попало куда нужно, да проверял несколько раз. Просто крайне не удобно верхние менять без снятия нижних. Снимал все, нормально встали на место, но узкоглазым руки бы поотрывал за такое изобретение.
28.10.2013, 20:04 (20:04) | #52 |
2586
А чего они в разных положениях? На них же нанесены какие то буквы... Обычно на заслонках стоят обозначения F -фронтальная D- нижняя C- кондиционера VR- VL вертикаль правая и левая А тут нивига не понял что значит, VC.. Видимо кондиц... |
07.11.2013, 07:31 (08:31) | #54 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
Поменял сервопривод со стороны водителя-который отвечает за температуру. В принципе, ничего сложно нет-не так страшен черт, как говорится. Снимал снизу крышку на которой подсветка для ног, педаль газа, воздуховод в ноги и блок управления двигателем. Доступ нормальный. Сервопривод купил на разборке, собрал быстрее чем разбирал-полчаса хватило. Ошибка пропала, все работает. Если поставленный сервопривод не крякнет, ремонт обошелся в 1200 руб., а так 4200 за новый+ работа около 2000
07.11.2013, 07:42 (08:42) | #55 |
Благодарностей: 828
1078
1200 руб
Снимал один сервопривод? в рычаг потом попал? |
07.11.2013, 08:04 (09:04) | #56 |
Благодарностей: 376
401
один сервопривод, да-в рычаг без проблем, там ничего сложного. Не только ВАЗовский, и другие ВАГовские 300 руб стоят..только другие они
07.11.2013, 08:09 (09:09) | #58 |
Благодарностей: 376
401
вот в моей теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=62310&page=2
я купил от WV B5, он же подходит на ауди а3, поло и еще куча машин-только вот шестренку не смог снять- там написано зажигалкой грел- хер там, грел на свечке, со своего старого снял кое-как , а с В5 - го пока снимал моторчик погнул). Потом поехал и купил оригинал, нужно было сразу так сделать а можно чисто моторчик заказать, у меня времени на ожидание не было http://www.tps-katyusha.ru/wares/25/..._dvigatel.html |
Последний раз редактировалось влад-мир; 07.11.2013 в 08:23. |
Поблагодарили: | Albin (04.09.2016) |
14.11.2013, 12:09 (13:09) | #59 |
Благодарностей: 376
401
поменял еще один моторчик V159 теперь, он отвечает за температуру справа впереди... Гемороя даже больше чем с левой стороны, пришлось-таки нижнюю часть торпеды снять, РНС-ку, климат... Но разбирается все легко, понятно, собирается еще быстрее. Все равно немцы казлы, придумали такую конструкцию, надеясь наверно что работать будет всегда.. А моторчик-то китайский
14.11.2013, 12:35 (12:35) | #60 |
По чётным - мембер
1687
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Демиург; 14.11.2013 в 12:39. |
