22.10.2013, 14:36 (15:36) | #21 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
чёт очень скудно по фоткам на эту тему. Я с водительской стороны снимал "поддон", чтоб до воздуховода добраться. Там ещё панель снимать надо?
22.10.2013, 16:15 (17:15) | #22 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
там писец, я вчера снял черную штуку внизу, где подсветка ног- смог только пальцем до этого сервопривода дотянуться. надо разбирать всю сторону, кверх ногами лежа.
23.10.2013, 07:49 (08:49) | #23 |
Благодарностей: 828
1078
там писец
Оффтопик Добавлено через 13 минут 18 секунд Вот тут чёт совсем нет про "разобрать всю сторону". Про панели только: Цитата:
– Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70
– Снятие и установка блока управления доступа и права запуска двигателя: → Группа ремонта94 – Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Группа ремонта97. – Вывернуть болты -3-. |
Последний раз редактировалось inisel; 23.10.2013 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2013, 08:22 (09:22) | #24 |
Благодарностей: 376
401
блок управления доступа и запуска двигателя-это и есть хрень, которая закрывает доступ к сервоприводам...разобрать всю сторону-я имел ввиду внутренности
23.10.2013, 08:29 (08:29) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
там писец
23.10.2013, 10:22 (10:22) | #27 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
ткни, пож.
Это по 158, а 107 там рядышком, конструкция одинаковая, моторчик один и тот же. Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Вот поэтому заехал и в Е-бурге поменял у спецов,правда другой моторчик : V-158 . Получилось за 2 часа и встало в 1.9 тыр. Слесарь который менял (руки были исцарапаны) сказал что на Туре еще более-менее подлезть а вот на пассате там действительно- писец.
Последний раз редактировалось Демиург; 23.10.2013 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2013, 10:56 (10:56) | #29 |
2714
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55588
Это по 158, а 107 там рядышком, конструкция одинаковая, моторчик один и тот же. Добавлено через 2 минуты 49 секунд Он что Гарри Гуддини? Там без разбора просто нереально: ничего не видно, полько слегка можно потрогать пальчиками. |
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 23.10.2013 в 11:02. |
25.10.2013, 14:01 (15:01) | #31 |
Благодарностей: 828
1078
в общем оказался не реостат а моторчик. Переставил местами сервоприводы. Вместо лобового стекла тот, что в лицо был. Всё-равно он у меня всё время закрыт. А 5 килорублей за новый - ну его нах. Буду проверять.
Немного фоток: |
Последний раз редактировалось inisel; 25.10.2013 в 14:16. |
25.10.2013, 14:06 (15:06) | #32 |
Благодарностей: 828
1078
вот сервопривод. Пружинный контакт сервопривода поджать/подогнуть на мой взгляд нереально. Потому только менять местами (видимо). Хотя про "разные нулевые положения" я не догнал. Влево - ноль, вправо 5 Ом (или кОм не помню). На графитовых дорожках есть выработка от контактов. В общем, есть смысл искать методы ремонта сервопривода, вместо покупки за 5 тр.
Последний раз редактировалось inisel; 25.10.2013 в 14:17. |
25.10.2013, 14:15 (15:15) | #33 |
Благодарностей: 828
1078
В ЕТКЕ технология съёма с неточностями. Нет указания на демонтаж кронштейна и облицовки трубопровода (на фото). А они мешают. Ну и в конечном итоге открутить сервопривод от кронштейна можно без снятия их обоих кронштейнов. Даже самый верхний можно. А это значит, что постановка задвижек в сервисный режим не понадобится
Последний раз редактировалось inisel; 26.10.2013 в 15:07. |
25.10.2013, 22:42 (22:42) | #34 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
По фото точно не видно.. Но вроде графитовое напыление резистора цело!! Насквозь не протерто... Весь резистор должен быть 5 кОм... Три ножки платы- это два вывода с всего резистора и центральный контакт с которого снимается информация... На нем относительно одного из крайних происходит измерение... Снимая эти данные климат понимает как стоит заслонка, и на сколько довернуть моторчик... Для проверки обычно подключают стрелочный прибор в режиме Омметра к этим контактам. Подают половинное питание на моторчик. И смотрят чтоб показания менялись плавно без рывков стрелки. Прогоняя весь резистор... Беда может быть и в самом моторчике. Частенько они дохнут пропиливая щетками коллектор, или закисая... Заменить на что то левое веьма трудно... Восстановить покрытие резистора можно если есть трещины на грфите, или если протерто покрытие, Трещины заливаются карандашом для восстановления дорожек на платах. При протертостях напаиваются на поводок резистора контактные площадки для выноса точки контакта на неповрежденную зону резистора... Геморой редкостный но от нефиг делать можно и попробовать... Раньше в более простых системах климата, Я частенько заменял вовсе этот резистор постоянными на опрделенное значение... Теперь так не выйдет... Пои включении климата сразу вылезет ошибка, потому как он гад начинает двигать почти все заслонки туда-сюда проверяя по изменению показаний резисторов, двигаются или нет |
26.10.2013, 15:05 (16:05) | #35 |
Благодарностей: 828
1078
R.M.B,
Да, дорожки потёртые тонкими тремя полосочками (по числу струн бегунка). Раз восстановить дорожки, говоришь, можно, то напаивать выносные контакты, думаю вообще бессмысленно. Да и геморой невероятный. Мы отдефектовали моторчик прямой подачей напряжения. Никакой печали про него нет - поменял на фронтальный (за ненадобностью последнего). Но вот что-то с заслонками. Тест Васей прошёл. Градусы изменения углов показывает вместе с изменением реальных потоков. Лицевой не работает. Вот только в ноги дует теперь постоянно. Да и дефростер как-то странно меняет поток. Есть предположение, что не попали приводами сервоприводов в рычаги заслонок. Несмотря на "сервисное положение" и снятие/постановку сервоприводов на кронштейнах со всякими направляющими. Надо было просто по-одному откручивать с кронштейна. Теперь придётся заново снимать все блоки, чтоб удостовериться в положении сервоприводов. |
26.10.2013, 23:59 (23:59) | #36 |
2586
А разве система проходит адаптацию полностью с неисправным фронтальным???
А если адаптация полностью не проведена могут быть и такие глюки с распределением тепла.. Вместо мотора прихолсь однажды впаивать резистор на30 Ом... Чтоб симитировать обмотку мотора... Иначе климат вовсе не пускался... А так пускался хоть и с ошибкой... Там при сборке нужн десять рук иметь И по двадцать пальцев на каждой желательно.... Трудно всеми сразу попасть... |
27.10.2013, 12:45 (13:45) | #38 |
Благодарностей: 828
1078
влад-мир, Сняли нижние облицовки левой стороны. И то не все. Ту, что срава под рулём не снимали. На первой фотографии ворох деталей,что сняты. В итоге выглядит вот так
Поблагодарили: | R.M.B (27.10.2013) |
27.10.2013, 12:49 (12:49) | #39 |
По чётным - мембер
1687
druk, Спасиб. Жаль фоток разбора никто не выложил.
27.10.2013, 12:49 (13:49) | #40 |
Благодарностей: 828
1078
А если адаптация полностью не проведена могут быть и такие глюки с распределением тепла.. А что надо в адаптациях было сделать? |
Поблагодарили: | Dedal51 (06.12.2013) |
