13.03.2018, 10:00 (10:00) | #121 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Уже заказал ,жду ,хорошо если проблема в нем
24.05.2018, 17:05 (17:05) | #125 |
Подскажите как в VSDS посмотреть значения датчика G65? не могу понять какой датчик нужно менять, проверил в 15 группе значения, так давление после заправки 0, но написано что это датчик G454, который как я понял находится возле компрессора и вообще меряет температуру. Картинка для примера
05.07.2018, 19:33 (20:33) | #126 |
Поблагодарил(а): 22
Всем добрый вечер.
Прошу совета и помощи. Решил заменить датчик давления фреона. Вот тут полная жо..., под датчиком не оказалось клапана - всё вылетело со свистом наружу. Я в шоке. Фреон ушел вместе с маслом, всё обосрано. Ну это ладно. Вопросы такие: можно ли найти этот гребаный клапан, где, и нужно ли будет потом доливать(заправлять) масло в систему кондея при заправке фреона? Или чем грозит не заправка маслом для компрессора кондея? Очень надеюсь на помощь. |
06.07.2018, 10:14 (10:14) | #127 |
По чётным - мембер
1687
Commandor, нипель завис или нету совсем (что вряд ли), продаётся отдельно. Стоит денег.
При заправке чуть больше масла добавить, грамм 30-50 и все будет хорошо |
06.07.2018, 18:59 (19:59) | #128 |
Поблагодарил(а): 22
При заправке чуть больше масла добавить, грамм 30-50 и все будет хорошо Поговорил со знакомым товарищем который занимается заправкой кондеев - говорит я не один такой, еще есть случаи. Клапан уже нашел на разборе, отдают правда вместе с трубкой, ну ладно. Про масло, сказали, заправшики знают, добавляют при заправке. Вообщем, проблема решается. Самое противное было отмывать масло. Машина, к слову, америкос 2004 г, похоже никто туда не лазил до меня. Так "жабо" при разборе еле снял, было посажено на такой же герметик как и лобовое. Всем спасибо за внимание. |
Поблагодарили: | Демиург (10.07.2018) |
17.12.2019, 16:05 (17:05) | #129 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
На днях было -11, и включились вентиляторы. Ничосе. В прошлом году тока при -16 и ниже включались. Проблема прогрессирует. Ктонить ставил датчик 113 591 755 вместо оригинального?
17.12.2019, 16:13 (17:13) | #130 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
29.10.2023, 09:48 (10:48) | #132 |
У меня вот такая ошибка
00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - обрыв или короткое замыкание на массу – Непостоянно Вентиляторы вроде не молотят....Замена датчика? |
29.10.2023, 11:26 (11:26) | #133 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
не знаю, по всем движкам или нет, но к моему 2.5 это точно относилось.
была TPI про датчик. ваг рекомендует послать нахрен этот датчик и отключить его в кодировке блока климата. что мною было давным давно проделано. вырубаем его в кодировке и радуемся что он голову не делает. завод одобряет такой способ решения Добавлено через 47 секунд сейчас глянул - по ходу чуть ли не ко всем вагам по этому датчику TPI была. в утиль его. "скрипач не нужен" |
Последний раз редактировалось DNikolay; 29.10.2023 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение |
