Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 23.09.2016, 10:45 (10:45)   #101
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
АлександрВП, а без датчика ошибка та же?
Старый 23.09.2016, 11:18 (12:18)   #102
АлександрВП
Аватар для АлександрВП
АлександрВП Младенец
А без него я и не пробовал. А есть смысл проверить?
Добавлено через 7 минут 2 секунды
druk, завтра попробую без него. А если та же то что делать?
Добавлено через 5 минут 43 секунды
druk, Еще вопрос? Снять датчик полностью или только клемник с него?
Последний раз редактировалось АлександрВП; 23.09.2016 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
АлександрВП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 00:02 (07:02)   #103
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Привет. Подскажите, а если на оборот, вентилятор кондиционера не запускается,а от него не запускается сам кондиционер. Смысл в чем - заводишь авто а кондей молчит температура за бортом выше 25 градусов, пока авто не прогреется и стрелка не поползет выше нормы видно как включаются вентиляторы и только тогда можно запустить кондей кнопкой экон. Все ничего но вот в дождь без кондея всё запотевает. авто кайен 4.5 4-х зонный климат. Фреон перезаправлен в норме 1 кг + масло, когда запускается в машине аж замерзаешь при этом за бортом выше + 40. по вагу вроде все в норме ошибка по датчику качества замкнут да пару заслонок косячат. давление показывает 6 бар на выключенном и 15-16 на запущенном.
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 14:53 (17:53)   #104
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
вот и у меня вылезла. Что интересно вентиляторы на холодную не включались. Что смутило, то что при попытке стирания этой ошибки , что то пару раз шелкнуло в левой части торпедо, где я так понимаю предохранители стоят. Звук , как при перегорании предохранителя. Может там действительно что то коротит? Есть у кого какие мысли? Спасибо
Тип файла: jpg г65.jpg (161.3 Кб, 102 просмотров)
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 19:55 (22:55)   #105
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
второй раз зашел с Васей, ошибки нет. Но блин при чтении ошибок, эпизодические щелчки из под панели напрягают. Это нормально?
Старый 08.11.2016, 16:28 (19:28)   #106
okx
okx Младенец
У меня тоже периодически звуки слышны под панелью. Я думаю что это треск реле или что-то такое похожее.
okx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 20:53 (21:53)   #107
Iditev76yarplz
Iditev76yarplz Младенец
Neptun, приветствую. У меня та же проблема. Туарег 3.0 tdi 239л.с. Сегодня -17 за бортом, вентилятор молотит без перебоя. Вы не могли бы скинуть номер датчика, того что от ку7?! Заранее спасибо.
Iditev76yarplz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 23:16 (02:16)   #108
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
4L0 959 126
Старый 15.01.2017, 11:30 (14:30)   #109
Артур 643
Артур 643 Младенец
Подскажите пожалуйста датчик от Q7 только на v6 идёт или на r5 тоже подходит? Вроде все на v6 меняют, у меня проблема с включением вентилятора на r5.
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2017, 23:22 (02:22)   #110
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Хз но скорее всего такая же система
Старый 11.03.2018, 21:10 (22:10)   #111
виталий51
Аватар для виталий51
виталий51 Младенец
Всем привет ,я к Вам с дружественного форума VW BUS RU , у меня образовалась проблема ,симптомы следующие ,иногда включаются вентиляторы ( зимой ,в разный мороз) ,стоит заглушить двигатель и снова завести ,все нормально
Когда срабатывают вентиляторы ,в блоке упр двигателя появляется ошибка ( сообщение )
" Считайте ошибки из памяти блока климатической установки " НО в блоке климата ошибок нет
Может ли быть виновником этой проблемы датчик G65 ,
P.S. VW T5 MULTIVAN
виталий51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 21:32 (04:32)   #112
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
был такой глюк, бывает, на морозе обычно потом проходит, не заморачивался, скорее всего датчик температуры двигателя глючит
Старый 11.03.2018, 21:44 (21:44)   #113
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
P.S. VW T5 MULTIVAN
В блоке управления ДВС смотрите ошибки
Старый 12.03.2018, 09:39 (10:39)   #114
виталий51
виталий51 Младенец
Так в блоке ДВС и пишет "считайте ошибки из памяти климатической установки " и больше ничего
Старый 12.03.2018, 09:58 (09:58)   #115
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
виталий51, смотрите в измеряемых величинах что показывает датчик давления кондиционера в момент возникновения ошибки
Старый 12.03.2018, 20:26 (21:26)   #116
виталий51
виталий51 Младенец
Так как же я этот момент поймаю ? Когда венты включаются ,стоит заглушить и завести и все в порядке ,а в памяти блока ДВС ошибка остается ,ее можно даже не стирать
Сегодня провел небольшой эксперимент :
Стер все ошибки ,сдернул фишку с G65 (благо на бусе доступ к датчику лучше и придумать нельзя )
включил зажигание ,тут же венты запустились ,завел ,заглушил
Читаю ошибки В блоке ДВС то же сообщение " считайте ошибки из памяти блока климата"
В блоке климата ошибок НЕТ
Судя по всему причина в G65
Поезжу еще по наблюдаю ,сегодня например ни разу не сработали венты ,когда снова выскочит это сообщение в блоке ДВС сравню номер ошибки с номером ошибки моего эксперимента ,а то текст помню ,а номер не догадался записать
Старый 12.03.2018, 21:45 (21:45)   #117
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А не глушить не представляется возможным?)
Старый 12.03.2018, 22:00 (23:00)   #118
виталий51
виталий51 Младенец
Можно попробовать ,но мне кажется ,что если показания G65 выходят за пределы нормы ,то это происходит не на долго
Старый 12.03.2018, 22:21 (22:21)   #119
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Если карман особо не тянет - поменяйте вы его, я про датчик. Я и кодировку менял, как завод предписывал, а все одно в итоге новый датчик поставил и уж 4-й год никаких проявлений
Старый 13.03.2018, 09:47 (10:47)   #120
виталий51
виталий51 Младенец
Уже заказал ,жду ,хорошо если проблема в нем
sergkolp (17.08.2019)
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
