Старый 25.11.2016, 05:48 (08:48)   #141
Aleba
Аватар для Aleba
Aleba Младенец
Aleba, подсветка поворотов, если не ошибаюсь.
Поменял лампочку головного света, ошибка пропала, но подсветка поворотов точно не горит, но почему то на экран ошибка не выводиться. Почему так не знаю. Сегодня поеду за другими лампочками. Кстати есть где на форуме описание все типов лампочек, которые ставятся на туарег?
Aleba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 13:35 (13:35)   #142
Moreke
Аватар для Moreke
Moreke Младенец
Спасибо большое moscow,
Всё сделал как написал автор темы!всё работает и шевелится!
Moreke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2017, 18:23 (18:23)   #143
Alim78
Alim78 Младенец
[QUOTE=moscow;1002249]Доброго времени суток всем!
По просьбе клубней, создаю отдельную тему для своего маленького фотоотчёта по решению проблемы с адаптивным светом на рестайлинге (GP). А именно у меня не поднималась и не опускалась линза в правой фаре при прохождении теста (во время включении света).
После диагностики в Автогранде, стало очевидно, что проблема кроется в самой фаре. Уже даже подумывал покупать новую фару, так как не нашёл решения проблемы схожей нигде.
На последок решил попробовать всё же с того чтобы снять фару и постараться понять что внутри. Говорили что там механизм какой то, который клинит и его смазывать надо. Решил начать со снятия моторчика, который двигает этот самый наслышанный механизм в фаре.
Само сопло фары через которое можно снять моторчик не очень удобное, да и было трудно понять как снять этот самый пресловутый моторчик. Не понятно с виду вообще чем он крепится и как. Ни каких клипс, болтиков и прочего не было видно. Там где я интересовался по этому поводу (как снять моторчик) мне как правило говорили что это не возможно, что мл с фарой он меняется вместе. Много инфы нашёл для дорестайлинговых фар, но для рестайлинговых (GP) фар, ни чего не нашёл, никакой инфы. Да и разный у них подход к внутренностям фары абсолютно. Ничего схожего с виду по задней и внутренней части.
Ну да ладно: "Ломать, так ломать..."(с) сказал я себе.
Часа два пролежал на полу вместе с фарой, под включёнными со всех сторон светильникам, пытаясь методом тыка пальцев, щупаний в фаре и прочего..... чтобы понять, как снять моторчик или действительно он не снимается. Так же вторым глазом смотря в монитор и ожидая ответов от клубней в соседней теме. Но ответов так и не получил.
Стоит моторчик там намертво, без каких либо проворачиваний или качений. В итоге: щёлк....., и моторчик, стал свободно болтаться внутри фары.
Как оказалось надо было провернуть моторчик от себя в право, тогда он вылезает из фиксаторов. Потом белые фиксаторы разжать аккуратненько отвёрточкой или ещё чем. Главное не переусердствовать и не сломать. После чего вытащить клему из белого разъёма с моторчика. Далее путём вращений в свою сторону он вынемается. После чего линза вертится легко пётём направления вашего вверх или вниз.
То есть из-за малого количества смазки или выработки смазки, клинет в самом моторчике механизм.
Как оказалось сам механизм находится в моторчике а не в фаре. Я думал раньше что от моторчика и к линзе идёт механизм какой то. Просто тут об этом ни кто не говорил где этот механизм находится (ну да ладно).
Моторчик разбирается легко. Отжимаются три железных фиксатора и две маленькие пластиковые на пластмассе. Сам шток который должен вращаться был упорно в стопоре, смазки почти не было. По этому он не мог вылезти и поднять линзу. Хорошо что хоть сам моторчик не спалился.
Смазываем сам этот шток, который вращается от электромагнитного барабана (выкручиваясь и закручиваясь) и вуаля всё как маслу двигаться начинает.
Фару быстренько собрал и вставил в нужное место правильно. После того как поставил фару, всё заработало как новое.
Теперь хоть будет понятно если что почему может фара не подниматься и не опускаться. Да и может кому пригодится эта инфа, если не дай Бог такое у кого случится на рестайлинге (GP).
Приложу фотки для наглядности:
В общем огромная благодарность, все прошло четко и теперь работает)
Шток из белого крепежа кстати можно вынуть без разжиманий, и назад он вставляется очень просто, нужно упереть отверткой мотор и просто пальцем за цоколь куда лампа вставляется потянуть на себя и он входит назад.
Alim78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (25.08.2018), Синегорец (25.08.2018)
Старый 17.12.2017, 08:16 (08:16)   #144
Alim78
Alim78 Младенец
Победил кажись..... намазал будь здоров! всё просто плавает теперь :D на подстраховку засунул небольшую пластмасску в середину подшипника штока снизу, чтоб не давало до конца вкручиваться .... )) пока полет отличный ))
а чем намазал по итогу? а то у меня тоже на пару дней хватило ремонта)))
Старый 08.07.2018, 12:47 (13:47)   #145
kurokml
kurokml Младенец
А помогите либо тему найти, либо подскажите к кому ехать: к слесарям, или электрикам:
У меня ошибок никаких нет, на тесте фары и вверх-низ, и в разные стороны.. Но потом задираются в небо и ни на наклон, ни на повороты не реагируют..
kurokml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2018, 20:08 (01:08)   #146
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
На ходу не поворачиваются или на месте пробуете ? На месте будут крутиться только с понижайкой, если верно помню.
В небо светят - так это видимо отрегулировать надо просто
Старый 09.07.2018, 13:14 (14:14)   #147
kurokml
kurokml Младенец
И на ходу, и на месте.. Регулировать хорошо.. Только они на угол наклона авто никак не влияет... Поэтому, не в регулировке походу дело..
Старый 24.08.2018, 17:06 (17:06)   #148
Wag1
Wag1 Младенец
Тоже залез в фару и сломал направляющую головки моторчика(белую пластмасску). Есть ли какие мысли что делать?
Wag1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 17:36 (17:36)   #149
Володя732
Володя732 Младенец
Ребята такая проблема. Загорелся значек что не работает авто корректор. Да и Правда при включении ближнего света не поднимаются и не опускаются фары. Но при выключенном свете включаешь зажигание и слышно что корректор работает. На тесте через комп все работает. И если снять левую фару то правый корректор начинает работать при включении света. Тур до рейстайлинга
Володя732 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2020, 14:57 (18:57)   #150
Pushtun
Аватар для Pushtun
Pushtun Младенец
Всем привет друзья!
Вопрос..фишка питания и соответственно провод идущий с площадки крепления фары непосредственно на фару одинаков на ..что с AFS что без? ..хочу поменять провод и взять с обычной фары и поставить на свою с AFS...подойдет?
Pushtun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2020, 09:37 (10:37)   #151
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Pushtun, фишки одинаковые, а вот расположение контактов в них разное для каждого типа фар, поэтому не подойдёт. Нужно будет повозиться.
Pushtun (29.08.2020)
Старый 29.08.2020, 11:12 (15:12)   #152
Pushtun
Аватар для Pushtun
Pushtun Младенец
Спасибо! Буду искать родной ,чтоб не колхозить..
Старый 03.09.2020, 11:11 (15:11)   #153
Pushtun
Аватар для Pushtun
Pushtun Младенец
Всем доброго времени!
Так как у меня отсутствует один из блоков AFS , а именно левый , потихоньку ищу его...подскажите пожалуйста как определить какой блок мне нужен по артиклу..я так понял на дорест. фарах они разные ..
Старый 30.01.2022, 17:16 (21:16)   #154
Nazarof
Nazarof Младенец
Всем здравствуйте!
Спасибо, очень помогло и решило проблему. Левая смотрела вниз, влево/вправо ходит, ошибки AFS не было. Вытащил фару, достал этот моторчик корректора, тот еще гемор, старую смазку снял, капнул тормозухи, теперь все норм, работает.
Благодарю автора!
Nazarof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscow (30.01.2022)
Старый 30.01.2022, 21:08 (22:08)   #155
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Всем здравствуйте!
Благодарю автора!
Доброго времени суток!
Очень рад что мой опыт в этой ситуации помог Вам и помогает решить другим эту проблему...
P.S. Ни чего себе, теме уже 10 лет.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2022, 17:26 (21:26)   #156
Nazarof
Nazarof Младенец
Всем здравствуйте!
Не долго играла музыка...
Я не знаю в чем проблема, ошибки нет, при запуске двигла, фара которую ремонтил смотрит вниз, влево/вправо ходит ходит, а в положение как правая не встает. Доп свет при повороте налево срабатывает, нормально.
За бортом минус 7. И может это просто я придираюсь, но именно в более морозную погоду эта левая так ведет себя, буду наблюдать, и ждать температур ближе к нулю или положительную, посмотрим. Хотя, правая же отрабатывает штатно!!!Со дня как отремонтил, и до сегодня все работало штатно, незнаю...
Старый 17.02.2022, 14:32 (15:32)   #157
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Всем здравствуйте!
У меня с правой также было, через раз работала ,заменил корректор, сейчас все отлично
rgdaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2022, 17:16 (21:16)   #158
Nazarof
Nazarof Младенец
Здравствуйте!
Вы про электромотрчик внутри фары, или блок управдения, который крепится к фаре?
Старый 17.02.2022, 17:34 (18:34)   #159
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Здравствуйте!
сам моторчик, если вправо/влево ходит,получается моторчик/проводка барахлит
Старый 09.03.2022, 09:50 (13:50)   #160
Nazarof
Nazarof Младенец
Всем здравствуйте!
Я правильно понимаю, что моторчиков в фаре два, один отвечает за вверх/вниз, а второй влево/впраао? Или один за все направления?
Спасибо.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
