18.01.2012, 07:01 (10:01) | #1 |
6
Кнопка MUTE на руле
На руле с левой стороны есть клавиша с изображением микрофона. В мануале написано что это кнопка выключения звука магнитолы и включение голосового управления. Но у меня при нажатии включается только функция голосового управления! Как у остальных и как реализовать функцию MUTE? Неужели немцы замутили эту функцию?
18.01.2012, 19:15 (19:15) | #4 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
У меня нет подготовки под телефон но кнопка есть и это голосовое управление,постоянно с ней общаюсь )))
Поблагодарили: | Sergei79 (18.01.2012) |
18.01.2012, 19:55 (22:55) | #6 |
6
DmPr, И у меня нет подготовки под телефон. А голосовое управление есть? Как тогда Вы активизируете голосовое управление? Какой кнопкой?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд cusco, А у вас функция выключения звука работает? как у DmPr, |
Последний раз редактировалось Pudovkinm; 18.01.2012 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2012, 01:28 (01:28) | #8 |
Благодарностей: 19
19
Может быть назначение этой кнопки зависит от того, какая "музыка" установлена. У меня 550-я. |
Последний раз редактировалось DmPr; 19.01.2012 в 01:30. |
19.01.2012, 07:56 (09:56) | #9 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
DmPr,
Не знаю как на 550, но на 850, кнопка микрофона как раз и включает голосовое управление. И к телефону, кстати, она вообще никакого отношения не имеет. Неважно есть или нет премиум, или активированный блютус. |
19.01.2012, 08:13 (11:13) | #10 |
6
Roxer, Да, да для телефона и миелафона есть отдельная кнопка с изображением трубки
Добавлено через 44 секунды Так все-таки по теме как намутить функцию MUTE???? |
Последний раз редактировалось Pudovkinm; 19.01.2012 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2012, 08:32 (10:32) | #11 |
Любознательный
1379
Я с утра пока на работу ехал, попробовал подержать её подольше. Ни звук не замутился, ни голосовое не активировалось.
Так ведь и придется повнимательнее покурить мануал, раз все доводы закончились Вообще, мне проще ткнуть по кнопке выключения. Всё равно в движении, или если двигатель заведен или просто включено зажигание, РНС-ка просто уходит в дежурный режим, и включается мгновенно, без загрузки. |
19.01.2012, 15:39 (16:39) | #13 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 67
67
На Пассате стояла РСД310, поставил РНС510 + БТ и это кнопка заработала, как голосовое
управление, до этого работала как MUTE. В какой момент она заработала, то ли после установки РНС510, то ли после кодировки, то ли БТ не знаю. Но точно помню, что было именно в тот момент. А на Туре в РНС разве нет кнопочки MUTE на самом экране? Или я это путаю, что когда выкрутишь звук в ноль он отображает перечернутый динамик. Чет сколько пользуюсь и не знаю ) Громкость убавляется быстро, что с крутилки, что с кнопок на руле. |
19.01.2012, 17:55 (19:55) | #14 |
Любознательный
1379
Ну вас нафиг ....
курнул я короче мануал... Ну что сказать: Трава была хорошая, а вот бумага в мануале Мелованная, дымит и воняет сильно Короче. Курите страницу 196-197 Там написано: "В автомобилях без комплекта для подключения мобильного телефона, с помощью кнопки системы Infotaiment "PHONE" (это та, которая НА РНС-ке!!!) можно отключать звук воспроизведения" |
19.01.2012, 18:13 (19:13) | #15 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
23
DmPr,
19.01.2012, 18:49 (19:49) | #17 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
23
Ну да, так оно и есть. Кнопка для голосового управления, не зря ж на ней микрофон нарисован, а не перечеркнутый динамик... Мейби на неё мьют повешен у машин с РСД, чтоб кнопка не пропадала?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд Кстати... Цитата:
Последний раз редактировалось iOne; 19.01.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2017, 21:23 (22:23) | #18 |
Поблагодарил(а): 20
Я отключил голосовое управление, теперь эта клавиша у меня работает как Mute. Для того чтобы это реализовать нужно Васей в блоке 5F в длинном кодировании в байте 16 поставить 1 в бите 0.
Поблагодарили: | Alesed (24.01.2024) |
23.08.2018, 12:54 (15:54) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Всем привет А можно ли сделать так,чтобы при коротком нажатии кнопка работала также,как вызов голосового управления,а при длинном,на которое она сейчас не реагирует,работала,как MUTE.
28.08.2018, 15:30 (16:30) | #20 |
Благодарностей: 40
65
Поблагодарили: | elim21 (27.03.2019) |
