17.04.2017, 13:32 (20:32) | #101 |
8
Менял масло на сто - перелили. Выкачал шприцом уже 600 мл, рнска все равно пишет слейте масло. Смотрел Васей диагностом на заглушенной машине при включеном зажигании - уровень 90 mm.
Вопрос - какой должен быть оптимальный уровень масла в mm для двигателя CMTA ? |
18.04.2017, 15:07 (16:07) | #102 |
Итак скажу и я своё слово
Имеется огригат CASA 3,0 TDI 240л.с. К нему был куплен щуп 059 115 611АА Но к сожалению он оказался короче на 2-2,5см Проблема осталась открытой! |
19.04.2017, 10:44 (17:44) | #103 |
8
Уважаемые комрады, ну посмотрите, кто-нибудь, Васей значение уровня масла в двигателе на своем туре. VCDS - Электроника двигателя - настраиваемые группы - Группа 229 (Уровень масла).
23.04.2017, 15:25 (22:25) | #104 |
8
В итоге слил еще 200 мл и уровень масла пришел в норму. Вася показывает 92 mm.
rns-oil.JPG vcds-oil.jpg |
28.08.2017, 15:37 (15:37) | #105 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Прочитал ветку, так и не нашел ответа на вопрос, как смотреть уровень масла когда комп пишет что уровень будет показан через 2 мин., двигатель должен быть прогрет и заглушен. Я меняю масло сам (по моему, технически нет ничего в этом сложного), и, когда слив старое и поменяв фильтр заливаю новое, не знаю сколько надо залить, уровня то нет. Сегодня менял масло и комп часа 2 писал что уровень будет показан через 2 минуты на прогретый двигатель, а как его прогреть если я не знаю сколько там масла его и заводить то страшно, вдруг мало. Поэтому на вскидку заливал примерно 6 литров и он показал мне полный уровень только когда уже к дому подъехал. Про щуп на бензин 3.6 249 л.с. я понял что там можно реализовать только сервисный вариант, с ним ездить постоянно я бы побоялся, мало ли давлением выбьет. Кто сам масло меняет, ребята, подскажите, как выходите из ситуации?
Прогретую машину поставить на ровное место; Заглушить двигатель; Выждать 3-5 мин; Открыть капот; Включить зажигание; Закрыть дверь; После того как все предупредительные надписи погасли, появиться шкала уровня масла, на несколько секунд. После этого загорится индикация открытого капота. http://www.club-q5.ru/forum/showpost...70&postcount=1 Может чуть другой алгоритм... |
Последний раз редактировалось AStur; 28.08.2017 в 16:37. |
29.08.2017, 11:35 (12:35) | #106 |
14
Уровень масла по РНС и сервисному щупу не совпадает ! Что касаемо двс СМТА - то 6.7 литра масла по РНС может показывать максимум на деле на щупе 16-17мм при максимально возможных 21мм ! Так , что метки делать согласно РНС не корректно .
29.08.2017, 11:49 (12:49) | #107 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Максимум на щупе = максимум на РНС Добавлено через 33 секунды Цитата:
Закрыть дверь
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
а открытая дверь вообще не влияет на индикацию |
Последний раз редактировалось Narkotik; 29.08.2017 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2017, 15:07 (15:07) | #108 |
Благодарностей: 154
154
Ты имел ввиду "закрыть КАПОТ"?
Ну короч я пробовал, не работает( а жаль ...это удобно Добавлено через 44 секунды Цитата:
Пока капот открыт индикатор масла ничего не покажет,
Последний раз редактировалось AStur; 29.08.2017 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
29.08.2017, 16:14 (16:14) | #110 |
Благодарностей: 154
154
Narkotik, забей...описанный мной алгоритм точно работает в Ауди... Я вот, мечтатель, подумал, что и тут будет...концерн то один и узлы и агрегаты одинаковые...и это точно удобнее того, что есть в Туре...но вот хренушки...тут всё для народа...
29.08.2017, 16:21 (17:21) | #111 |
Благодарностей: 530
255
AStur, а зачем в ветке про Табурег писать про Ауди????
И я не увидел, чем же удобнее мегаалгоритм Ауди. При чем вообще дверь? Капот пока открыт - вполне логично не измерять уровень масла, его еще могут доливать |
29.08.2017, 16:27 (16:27) | #112 |
Благодарностей: 154
154
И я не увидел, чем же удобнее мегаалгоритм Ауди. При чем вообще дверь? Капот пока открыт - вполне логично не измерять уровень масла, его еще могут доливать а удобен он тем, что ты не можешь вкурить: уровень масла показывается не на дисплее где музыка ( так понятнее будет, наверное) а там , где скорость пишет циферками, т.е. между спидометром и тахометром...и самое главное делает это сразу же после замены масла, на холодную...и если мало, то можешь долить сразу! а не утром...прикинь! и вот тут открытый капот пригодится... |
29.08.2017, 16:34 (17:34) | #113 |
Благодарностей: 530
255
При замене масла у ОД - имеется щуп для замеров. При замене масла у дяди Васи - заливается столько, сколько слили. Завели. Замерили. Все. И по хрен на капот. Не вижу никаких проблем. Похоже, что ты чего-то не то вкурил |
30.08.2017, 10:42 (10:42) | #114 |
Благодарностей: 154
154
Поблагодарили: | murtuz (09.02.2021) |
30.08.2017, 11:28 (12:28) | #115 |
Благодарностей: 530
255
Тока напрягать дядю Васю перемерять слитое у нас можно в ответ в путешествие эротическое отправиться ( и это правильно)
Адекватные сервисмены гаражные всегда замеряют, сколько жидкости (причем практически любой, далеко не только моторного масла) слили Добавлено через 36 секунд Цитата:
пол литра отмерять как-то несруки
Последний раз редактировалось Narkotik; 30.08.2017 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2018, 10:48 (15:48) | #116 |
32
Размеры щупа для CMTA
Поблагодарили: | nairobi (27.01.2019), Владимир spb (25.07.2018) |
06.08.2019, 21:53 (22:53) | #117 |
Благодарностей: 50
100
Щуп для 4.2 tdi бывает ? по рнс уровень то макс то 2 деления то мин.
Никаких надписей про долить нет. Добавлено через 13 минут 3 секунды Причем интересно ехал с питера до краснодара всю дорогу смотрел интересно было скока слопает, на заправках, спал разочек и дома смотрел уровень макс и через день и через два и через неделю. Потом неделю машина постояла, сегодня поехал - заглянул - уровень 3 деления, потом сразу 1 и так внизу и стоит. Долить не просит, контролька не горит |
Последний раз редактировалось StealthVitus; 06.08.2019 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2019, 23:51 (00:51) | #118 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
StealthVitus, щуп бывает, но нужно еще купить трубку щупа от мотора BTR это 4.2 дизель, который ставился на Ку7. Трубка и щуп от него встает на Ваш мотор CKDA и будет у Вас полноценный масляный щуп.
07.08.2019, 09:46 (10:46) | #119 |
Благодарностей: 50
100
16.01.2020, 13:54 (14:54) | #120 |
14
Доброго дня.
Столкнулся со следующей ситуацией: Пробег на новом масле 2500 км. На момент сразу после замены, РНС показывал - 6 делений из 8. На протяжении пробега (2,5 тык) мониторил уровень "на ходу", он постепенно уменьшался до 3 делений из 8. Решил проверить "как на ауди" - остановил, подождал 5 мин., дернул капот, включил зажигание РНС показал - 4 из 8. На следующий день мониторил "на ходу" - 2 из 8. При проверке на месте без открытия капота - 1 из 8 (min!), сразу после проверил с дернутым капотом - 4 из 8. Долил 300 гр. (на горячую) завел, остановил, подождал 5 мин., дернул капот, включил зажигание стало 5 из 8. Чему же верить? или просто забить и купить щуп от Q7 ? |
Последний раз редактировалось buss47; 16.01.2020 в 13:57. |
Поблагодарили: | Радомир (14.09.2021) |
