10.07.2016, 01:07 (01:07) | #21 |
Благодарностей: 28
28
Мажно, я себе ставил а64- без автозапуска. А94 для автозапуска.
Если нужен автозапуска нужен ещё модуль для автозапуска. Если автозапуска не нужен ставте а64 , функционал такойже только без автозапуска и дешевле. Потключается +,- и кан шина на панели. |
11.07.2016, 04:54 (09:54) | #22 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Кто подскажет возможно поставить на туарега 2006г дорестайл старлайн А94 , 2 Кан шины и гсм, у нас в деревне никто не хочет браться!
+7 (3842) 67–46–04, +7–923–617–09–61 Там ребята грамотные работают, пользуюсь их услугами лет 10 уже. |
12.09.2016, 22:55 (23:55) | #23 |
Я себе поставил а93 GSM, пришлось докупать модуль автофон, все вместе плюс усилитель сигнала 30к с установкой!!! Одно только не пойму, когда заводишь с телефона или с брелка, показывает села батарейка в брелке, остальное в норме!!!
Добавлено через 53 секунды Не в брелке, а в ключе |
Последний раз редактировалось XVR; 12.09.2016 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2016, 09:21 (10:21) | #24 |
Благодарностей: 68
68
Смотрел в ютубе ролики про сигналку старлайн а61.
Подскажите, во всех старлайнах брелки прописаны в антенном модуле? Угоняй не хочу Вот ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=V8LS..._VGsL&index=12 https://www.youtube.com/watch?v=00Y-...ndex=21:frown: |
21.11.2016, 20:31 (23:31) | #25 |
13
изучаю современные версии сигнализаций Starline...
ну не нравится мне качество связи пульта Telestart T100 HTM c его блоком управления, редко когда в ответ на запуск вебасты приходит ОК, обычно fail. К тому же нет никакой информации о состоянии авто на стоянке. в этом может помочь сигнализация. автозапуск двигателя мне не нужен, но нужна возможность запуска вебасты. посмотрел модели Starline E65\E95 can+lin, вроде заявлена возможность управления вебастой в том числе по W-шине, кто нибудь проверял как это все работает? и есть ли нормальное подтверждение о включении? в техподдерже Starline сказали, что работа "заточена" под termo top evo, у меня termo top c. |
22.11.2016, 04:10 (07:10) | #26 |
Благодарностей: 184
234
ставь SOBR
22.11.2016, 09:20 (09:20) | #28 |
Благодарностей: 37
37
22.11.2016, 15:06 (18:06) | #29 |
13
ADubinskiy,
про Собр достаточно мало информации, тесты сходу не нашел. Vog77, gsm тоже рассматриваю, но в моем случае приложением под андроид воспользоваться не смогу, т.к. специфика работы запрещает пользоваться телефоном с камерой (смартфоном) |
Последний раз редактировалось NIKAM; 22.11.2016 в 16:03. |
22.11.2016, 20:50 (21:50) | #30 |
6
Я себе недавно поставил Starline M96. Управление Webasto есть, но только по аналогу. У самого термо топ эво она управлЕтся только по W-bus шине. Пришлось подпаеваться к пульту управления. На е95/е65 есть управление по W-bus, но эти модели, вроде не поддерживают аналоговое подключение. Термо топ С можно подключать как по аналогу так и по W-bus. По самому использованию, не знаю как на е95, а у меня в настройках сигналки выбираешь при какой температуре движка перед автозапуском или дистанционным запуском запустится вебасто (себе поставил при -15), выбирается время температура двигателя при достижении которой произойдет запуск или максимальное время работы до запуска (себе поставил +30 или 15 мин). Отдельно вебасту на этой сигналке не запускал, хотя в приложении кнопка такая есть.
25.11.2016, 08:00 (11:00) | #31 |
Благодарностей: 184
234
ADubinskiy,
про Собр достаточно мало информации, тесты сходу не нашел. у меня стоит SOBR G12 сигналка + SOBR ARS 203 автозапуск ключ родной, никаких ужасных на нем, никаких батареек в брелках, не нужна прямая видимость, можно смс-ками управлять, можно приложением, можно звонками все всем впаривают пандору, но она дороже и заморочная до ужаса |
Последний раз редактировалось ADubinskiy; 25.11.2016 в 08:04. |
28.11.2016, 16:19 (19:19) | #32 |
13
на прошлой неделе приобрел и установил Starline E65 CAN+LIN.
ставил сам, настроил в слейв режим. с штатного пульта под охрану ставится - штатная сигнализация и старлановская. разблокируется аналогично. если снимать с охраны с брелока старлайна, то снимаются обе сигнализации, если ставить охрану с брелока старлайна, то ставится только старлайновская. вот так работает. антенну повесил с пассажирской стороны, мне она не мешает и не висит в центре лобового на шелкографии, конечно, если бы можно было, повесил бы именно на шелкографию. подключил Webasto по шине W-bas, теперь запускается с сигналки. Демонтировал модуль Telestart 100, антенну и пультик от него теперь тоже не нужен, можно теперь это барахло выбросить в мусорку . Перед тем как подключить Webasto к старлайну, посмотрел исходящие сигналы цифровым осциллографом - убедился, что чтото выходит (были сомнения) - работает. надо еще докупить датчик температуры (его нет в модели E65 без автозапуска), всетаки интересно как прогревает Webasto, куплю доустановлю, правда еще не выбрал оптимального места для его крепления, может кто подскажет прямо на какой либо фотке?! хочу подключить к сигналке ходовые огни, будут включаться по событию запуска двигателя через несколько секунд, как то так. |
28.11.2016, 17:32 (18:32) | #33 |
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
45
28.11.2016, 17:51 (20:51) | #34 |
13
далеко до Москвы :)
прикол в том, что у меня недели 2 назад тоже был ненужный датчик - отдал его коллеге по работе, не подозревал, что так ситуация повернется :) |
05.01.2017, 11:24 (14:24) | #36 |
13
дополню по сигналке starline e65:
доустановил датчик температуры, которого не было в комплекте и подключил к сигналке ходовые огни, вообщем получилось так как я и хотел - включаются только через 5 сек после запуска двигателя, гаснут после его останова. никакого вмешательства в штатную световую проводку. еще поставил gsm модуль (gsm master 5), теперь еще удобнее. |
11.01.2017, 22:12 (23:12) | #37 |
Поблагодарил(а): 42
18
Всем привет!!! Заинтересовался установкой дополнительной сигнализацией только для реализации дистанционного запуска, но при этом не хочу отключать родную сигнализацию.
Меня вполне устраивает родная сигналка, но уж больно надоело в мороз сидеть греть машину. Вот и встал вопрос какую сигнализацию поставить. Дорогую и навороченную необязательно, нужно надежная и проверенная, чтобы потом не плясать с бубном вокруг машины. У меня тур бензин 2005 года, функции доступа и запуска без ключа нет. Есть какая то метка и лампочка периодически мигающая под рулем, но предыдущий хозяин сам не знал что это за иммобилайзер, так как она досталась от первого владельца. Посоветуйте какую сигнализацию купить? Что еще нужно для установки и реализации дистанционного запуска? Есть ли возможность поставить самому или же лучше обратится в специализированный сервис? |
12.01.2017, 09:47 (13:47) | #38 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Я себе ставил GSM-модуль StarLine M22, но для запуска вебасты.
Привязывается к штатной сиге. Есть функция запуска двигателя |
12.01.2017, 20:21 (21:21) | #39 |
Поблагодарил(а): 42
18
Вот что мне ответили в одном из Питерских сервисов:
Для данного автомобиля это вряд ли возможно, так как реализация автозапуска на нем имеет ряд особенностей. Во-первых, для обхода штатного иммобилайзера потребуется ключ или заранее записанный чип. Во-вторых, помимо обычного модуля обхода, потребуется ещё модуль запуска, имитирующий работу замка зажигания (CAN-TAS, Автофон-Kontrol-VW или аналогичный). В-третьих, для дистанционного управления автозапуском потребуется радиоканал или GSM-интерфейс, которого у штатной сигнализации нет. Управление запуском со штатного ключа автомобиля в настоящее время пока недоступно. Таким образом, для реализации дистанционного запуска будет необходима сигнализация, которая обладает данной функцией. К примеру, Starline A93 с 2CAN-адаптером. Она позволит контролировать состояние автозапуска и управлять им на расстоянии действия своего брелка с двусторонней связью. Итоговый состав комплекта получится следующим: - сигнализация Starline A93 - 14100 рублей - 2CAN-LIN адаптер - 2400 рублей - подключение сирены - 300 рублей - модуль обхода - 2100 рублей - модуль запуска Автофон - 7000 рублей Также потребуется один ключ от автомобиля или изготовление чипа. Если Вы хотите управлять запуском с телефона, эту систему можно дополнить GSM-интерфейсом. Его стоимость составит 7000 рублей. Развод на бабки на лицо!!! Сигнализация почти в 2 раза дороже чем розничная цена в магазинах. Подскажите советом что необходимо для реализации дистанционного запуска без вебасты? |
21.01.2017, 04:08 (05:08) | #40 |
- сигнализация Starline A93 - 14100 рублей |
Поблагодарили: | Beast688 (19.12.2021) |
