14.06.2018, 17:25 (18:25) | #422 |
Парни подскажите куда копать. Сигналка с автозапуском Starline E95. Подключена слейв. Родный ключом могу открыть и закрыть машину, брелоком от сигнализации только закрыть машину. Он не может открыть ЦЗ и сняв с охраны, двери остаются закрытыми. В чем может быть причина? Была проблема с Цен замком передней пассажирской двери, на диагностике постоянно на него ругался, но работал полноценно. Замок поменял, проблема осталась.
14.06.2018, 23:48 (23:48) | #423 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Вероятно.
Брелок сигнализации закрывает машину и в течении 30 секунд открывает её, но по прошествии минуты, перестает открывать. И это нормально, так и должно быть. |
15.06.2018, 13:42 (14:42) | #424 |
gam, немного не понял я. Вот к примеру еду я к месту, подъезжаю, глушу двигатель и выхожу из машины, нажимаю на брелке сигналки закрыть, авто закрывается и встает на охрану. Тут же с этого брелка жму открыть, с сигнализации авто снимается но ЦЗ не разблокирует двери. т.е. приходится с родного ключа открывать. Зато родной ключ и закрывает и открывает нормально. Пробовал в короткий интервал, 15-20 сек, о чем вы пишите, все равно не помогает.
Поблагодарили: | Nadym65 (30.06.2018) |
01.07.2018, 09:41 (10:41) | #425 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
alexplay, не знаю как другие сиги, а Пандора реализует только "постановка штатки в охрану", т.е. снять с охраны штатную сигу Пандорой не получится. Вот тут можно увидиеть http://loader.alarmtrade.ru/
Сам планирую установку сигнализации, подскажите проверенное решение. 1. Требуется адекватная работа датчика удара, в идеале с автоподстройкой под внешний фон. 2. Беспроблемное управление штатным догревателем. Запуск - остановка без танцев с бубном. 3. Приложение для телефона. Для управления и изменения параметров сиги. По опыту прошлых сигнализации - наиболее стабильное, чтобы максимум времени сервера были онлайн. 4. Брелок сигналки. |
14.07.2018, 08:43 (09:43) | #427 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
bobhot, если поставить на охрану штатным ключем, можно брелком Пандоры или из приложения снять с охраны и открыть двери ? Мне на форуме Пандоры ответили что нельзя. Можно только когда ставишь брелком Пандоры и снимаешь им же. Подозреваю что в этом случае штатка не включается. Скоро буду ставить сам, посмотрим что да как. Там на самом деле для установщиков не много вариантов в настройках. Если у Пандоры заявлено, что не может снимать штатку с охраны, наверно это так и есть...
Вообще у Вагов надо включать снятие штатки с личинки: "с помощью дилерского диагностического оборудования или VAG-COM активировать функцию 'Управление штатной сигнализации с помощью личинки' Для этого зайти в блок 9 выбрать 'Длинное кодирование' байт 6 поставить галочку напротив 'бит 2'. Только в этом случае возможно снятие штатной системы охраны и разблокировка багажника" Но подходит ли это конкретно для Тура не известно. У себя я посмотрел, уже активировано с завода было. |
Последний раз редактировалось atnet; 14.07.2018 в 08:50. |
28.07.2018, 13:33 (14:33) | #428 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
bobhot, я поставил себе сам. X-3110 не снимает с охраны и не открывает двери своим брелком и через приложение. Может снять и открыть только в течение 30 секунд после закрытия пока штатка не активировалась.
Функцию открытия сигналкой можно реализовать разобрав штатный ключ и подключить его к Pandora DI-04 подпаявшись к кнопке открытия. Других способов на Пандоре я не нашел. У вас возможно тоже как-то через обходочик реализовано. |
Последний раз редактировалось atnet; 28.07.2018 в 17:05. |
31.07.2018, 19:16 (19:16) | #429 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
обычно со штатным кейлесом или штатным ключом я ставил пандору со слейв режимом, без брелков (Slave), 3910 раньше была, щас новая вышла ее заменила вроде 3910про, тогда все работает со штатных, и управляется доб функциями с приложения с телефона, запуск или вебаста итд.
так же автолис мобайл в слейве все это прекрасно делает. зачем эти брелки я в душе не понимаю:) с телефона в удобном приложении все заводится и работает, а при подходе к авто, она открывается так же взявшись за ручку или от штатного ключа, при наличии метки от охраны в кармане:) все последние авто были с кейлесом, и ключ штатный всегда в сумке, зачем мне что то в руке носить если покупая авто я от этого ушел... так и охрана должна работать без лишних телодвижений. P.S. просто если это все ставить в профессиональной студии, то видя авто и ее функционал, и желание клиента к работе системы, все это сразу скажут:) какая модель лучше встанет на ту или иную авто и как и где будет грамотней работать. |
Последний раз редактировалось BWS; 31.07.2018 в 19:43. |
03.08.2018, 06:13 (07:13) | #430 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Парни я же написал, от установщика зависит, хотите видео сниму как работает у меня?
Описываю пока словами Завел с приложения машину, подхожу и ничего не трогая машина открывается, сажусь и еду... Приезжаю, глушу, выхожу и ухожу... Машина всиает на охрану Встает на охрану сначала пандора и через 1-2секунды вмтает штатка... Снова прихожу уже к заглушенному авто и ничего не трогая машина снимает штатку и пандору одновременно... Сажусь, завожу и еду... Кейлесс и кейси у меня работают штатно... Если выхожу при заведенном авто, то машина не глушится, но запирает центральный замок сама и отпирает как прихожу к авто... Когда приехал, заглушил авто, выхожу, то система не встает в охрану пока все двери не закроются, включая багажник... Стекла поднимаются автоматически при посианавке в охрану, но я отключил эту функцию, т.к. шторка панорамы тоже закрывается... А я люблю ездить с открытой шторкой и закрытыми окнами... Единственное мы не можем настроить открытие багажника через программу в охране... Но как поняли это косяк пандориановцев в программе сигналки... Но я этой фигней не морочусь, мне не нужно это... Вебаста работает с любых устройств с любыми настройками... В общем как-то так |
Поблагодарили: | D.V.S. (07.02.2021) |
04.08.2018, 08:31 (09:31) | #431 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
bobhot, мы верим. Подскажи такой момент, если закрыть машину, подождать 5 минут или более, можно после этого открыть через приложение ? Не при появлении метки, а именно через приложение. Причём нужно проверить реально двери открылись или нет потому что в приложении будет показывать снято с охраны.
04.08.2018, 12:52 (13:52) | #433 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
bobhot. Просто интересно как у вас реализовано открытие. Хочу у себя тоже сделать, уже неделю бьюсь. Пока только при появлении метки сделал, но это немного не то. Хочется что бы с телефона открыть можно было, пока не получается - сигналка просто с охраны снимается, но двери не открывает. Настроек там особых нет, пока в тупике.
Последний раз редактировалось atnet; 05.08.2018 в 09:18. |
04.08.2018, 13:00 (14:00) | #434 |
Благодарностей: 792
992
У меня установщик с 7года на машины ставит сиги мне и подключает максимум функций, бьется, но подключает, матерится, но все делает...
Единственное это ключ, пандоровцы пока не взломали туарег, поэтому автозапуск как обычно через ключ... Но думаю взломают когда-то |
Поблагодарили: | atnet (04.08.2018) |
05.08.2018, 21:37 (21:37) | #436 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
bobhot, может уточните у установщика, как реализовано открытие (снятие с охраны) Пандорой ?
05.08.2018, 21:51 (22:51) | #437 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
В прошивке пандоры ещё и баг есть. Если сначала на брелке Пандоры нажать открыть, она снимается с охраны, если далее нажать открыть на штатном брелке, то двери открываются, а Пандора встает в охрану опять ! Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=Ni7C...ature=youtu.be
А это означает, что нормально заставить работать её открывать двери не представляется возможным без участия разработчика сигналки. На видео Пандора нажимает кнопку открыть штатного брелка в обходчике, поэтому замки разблокируются. Без этого будет просто сниматься с охраны. |
16.08.2018, 19:55 (20:55) | #439 |
Благодарностей: 792
992
Добавлено через 33 секунды VolсТour, ты везде в роли затычки или есть еще свободные места? Добавлено через 53 секунды atnet, у меня все нормально работает, такого бага нет Добавлено через 2 минуты 40 секунд atnet, какая-то ерунда на видео, почему встала на сигналку сама? Почему поворотники мигают много раз, больше чем при простом снятии... У тебя Сигналка имеет настроек кучу, подключай комп и смотри что настроил не так... Добавлено через 41 секунду Sonik nf, я рекомендую пандору 1900 серии с жсм и блютузом, без брелков |
Последний раз редактировалось bobhot; 16.08.2018 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2018, 20:38 (20:38) | #440 |
Благодарностей: 377
402
Спрошу, но зная его, ответ получу настолько витиеватый, что фиг передам
