23.05.2012, 22:27 (21:27) | #41 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
есть такое нажал кнопку и он выехал , съемный это совсем другое.
Придет тур, тогда и посмотрю, что за выдвижной с эл. приводом. Ибо ну не может так писаться про эл. замок. Ну а по цене фаркопа за 33 кило, эт норма))) ибо мне на аутлендер в салоне цену выставляли 35 с установкой!!! .... они бы пошли с такими оригинальными фаркопами)))
24.05.2012, 12:42 (12:42) | #42 |
33
С нашим штатным выдвижным фаркопом есть ещё один прикол.
На нём отсутствуют какие либо отверстия, "уши" или скобы для страховочного закрепления прицепа. Не к чему прикрутить страховочную цепочку. По нашим Правилам положено. Могут докапаться на дороге, да и самому неспокойно будет. Вопрос к ОД : А что предлагаете? внятного ответа не имеет. Так что придётся колхозить какую-нибудь скобу/серьгу на сам крюк или где-то рядом. |
25.05.2012, 12:12 (11:12) | #43 |
2116
26.05.2012, 01:00 (01:00) | #44 |
33
Timofeevich, спасибо за совет.
Мона конечно цепку и накинуть. На прежних авто все фаркопы были с ушами для страховки. Как-то привык к порядку. А тему -Будет ли счастье? - интересней всего обсуждать с теми, у кого прицепы отстёгивались. |
28.05.2012, 12:07 (12:07) | #45 |
16
делается все легко
на работе сварщик приварил кольцо за 5 минут. причем делается только с права, ну и бампер тряпкой прекрыть не забудте. в окончании черным баллоном пшыкнул и все. но всеравно дизайнер этого фаркопа пень!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Поблагодарили: | Timofeevich (28.05.2012) |
28.05.2012, 12:41 (11:41) | #46 |
2116
делается все легко
Поблагодарили: | dimon1974 (05.07.2012) |
26.06.2012, 13:16 (15:16) | #47 |
Забрал своего конягу!!! Реально, тупо выпадает фаркоп, хотя на старых турах именно выезжал!!!
20.05.2013, 20:14 (19:14) | #48 |
Благодарностей: 29
29
В таком случае, может быть проще надеть на фаркоп кольцо, внутренним диаметром меньшим чем диаметр шара, для этого предварительно разрезав кольцо, надев его на фаркоп и затем сварив его обратно НЕ приваривая к фаркопу. Кольцо будет свободно болтаться на фаркопе, но выскочить через шар бОльшего диаметра на сможет. К кольцу затем крепите страховочные цепи. Чем не вариант ? И к фаркопу ничего приварить и красить не нужно !
21.05.2013, 10:54 (10:54) | #50 |
Благодарностей: 30
30
Скажите у меня машина без штатного фаркопа, есть ли возможность поставить именно такой фаркоп, который здесь обсуждается?
Вопрос ещё у кого он стоит, его вообще не видно из под бампера? номерок для поиска 7P6803881B как пример: 1. http://www.ebay.de/itm/Anhangerkuppl...d#ht_60wt_1170 2. http://www.ebay.de/itm/Original-VW-T...2#ht_65wt_1170 3. http://www.ebay.de/itm/Orig-VW-Touar...7#ht_63wt_1170 4. http://www.ebay.de/itm/7P6803881-7P6...ht_2052wt_1008 5. http://www.ebay.de/itm/Original-VW-T...#ht_628wt_1170 |
21.05.2013, 12:08 (12:08) | #51 |
Подскажите пожалуйста! У меня туарег 2005 года 3.2 американец.
Тут такая ситуация: На холодный движок машина едет нормально, а как только нагреется, вообще не едет, педаль газа проваливается тупо и все..что это может быть? помогите. |
21.05.2013, 17:17 (16:17) | #52 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Цена вопроса на всем известном сайте 200-300 евро ... Оригинал с кнопками и всем остальным... Найти как его притащить в РФ думаю проблемы нет...
23.05.2013, 23:23 (23:23) | #53 |
Система лентяйка)) Мне кажется со съемным крюком всяко лучше-надежней и со страховочной петелькой. Так же просто со штатным блоком поставить, переходник можно будет в бампере оставить)) И будет и контроль ламп и отключение заднего парктроника ну и тд.
Последний раз редактировалось Нестеров; 23.05.2013 в 23:40. |
01.06.2013, 20:44 (20:44) | #54 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 30
30
не проще ли карабин использовать ?
04.02.2014, 18:42 (20:42) | #56 |
4
На европейских прицепах нет страховочных цепей, как например на Курганских или МЗСА, там идет трос с петлей, который просто одевается на крюк перед зацеплением прицепа. Поэтому, думаю, на штатном фаркопе отсутствует место для крепления страховочной цепи и стоит евро розетка, для которой нужен переходник для отечественного прицепа.
07.06.2017, 12:51 (14:51) | #57 |
Камрады, а кто-нить может выложить видео работы штатного фаркопа?
А то он у меня выпадает, но не фиксируется. Пробовал и руками и ногами, вправо-влево. Но он просто болтается. Что я делаю не так? Кстати, кнопка фаркопа в багажнике при этом мигает. Может это что-то значит? Гугл в этом деле мне не помог. |
07.06.2017, 12:56 (12:56) | #58 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
Baalar, https://www.youtube.com/watch?v=hvgWKAOVv54
Последний раз редактировалось leshka; 07.06.2017 в 13:16. |
Поблагодарили: | Baalar (07.06.2017) |
07.06.2017, 13:56 (15:56) | #59 |
Но так он у меня не работает, все равно не фиксируется. Для начала пропоротую промыть там все керхером, может забилось грязь какая. Ну а если не поможет, то видимо в сервис поеду разбираться. |
