10.09.2021, 06:07 (07:07) | #621 |
Поблагодарил(а): 17
Спасибо, ясно. Значит придётся брать оригинал, 20-ка конечно не великие деньги, но всё же). Одно радует, что мозги у Эбера целые и перепаивать не нужно.
Добавлено через 49 минут 1 секунду Нашёл вот такой на алике: 2*028,87 руб. | Новый вспомогательный водяной насос двигателя 7P0965561B для Audi Q7 Volkswagen Touareg https://a.aliexpress.com/_9fPqlC Что думаете? |
Последний раз редактировалось Серёга Алексеевич; 10.09.2021 в 06:07. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2021, 08:30 (11:30) | #622 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
10.09.2021, 14:23 (14:23) | #623 |
Благодарностей: 71
96
10.09.2021, 18:05 (19:05) | #624 |
Поблагодарил(а): 17
Ясно. Мне сказали, что все прозванивали. Все конечно может быть. Заменю насос, а там видно будет. Спасибо!
16.09.2021, 18:45 (19:45) | #625 |
Поблагодарил(а): 17
Всем привет! Сегодня поменяли доп. насос (проблему описывал выше) и всё заработало. Датчик пламени оказался рабочим. Теперь к зиме готов!) Всем удачи!
17.09.2021, 12:01 (12:01) | #626 |
Благодарностей: 71
96
и всё заработало
27.10.2021, 00:43 (01:43) | #627 |
11
Здравствуйте, может к о сможет подсказать на нф 12 год дизель установлен ППП, включается и работает нормально с пульта и с кнопки на панели, а вот по времени если задавать то не работает, как будто сбрасывается питание, вобщем после включения всегда время стоит на 00:00 и галочки нет на выборе времени. В чем может быть проблема? Программная ошибка или что то не работает?
23.12.2021, 15:02 (16:02) | #628 |
Всем привет, тему гуглил, но ответа не нашел, вполне возможно криво искал. Прошу помочь!
Тур 4.2 дизель с Эбершпехером. Разблокирован 279 клапан, но все равно мне кажется, что стоит изменить алгоритм включения климата, т.к живу на крайнем севере и жалко движок за запуски в -35 и -40, когда котел его толком и не подогрел даже. Какой код доступа к 18 блоку? Как изменить и что изменить, чтобы климат позже включался на прогрев салона, пусть котел лучше жидкость нагреет движку и уже потом с теплым двигателем я и салон прогрею спокойно… |
24.12.2021, 02:45 (06:45) | #629 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Lexuslava, Этого сделать не возможно.
Выход ,только поставить отдельное вебасто на двигатель. Теплый гараж . Подогрев от 220в масла или антифриза. |
24.12.2021, 04:38 (04:38) | #630 |
Благодарностей: 71
96
24.12.2021, 05:28 (08:28) | #631 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
Тур 4.2 дизель с Эбершпехером. Разблокирован 279 клапан, но все равно мне кажется, что стоит изменить алгоритм включения климата, т.к живу на крайнем севере и жалко движок за запуски в -35 и -40, когда котел его толком и не подогрел даже. Какой код доступа к 18 блоку? Как изменить и что изменить, чтобы климат позже включался на прогрев салона, пусть котел лучше жидкость нагреет движку и уже потом с теплым двигателем я и салон прогрею спокойно… Добавлено через 8 минут 11 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=5516 |
Последний раз редактировалось Samall; 24.12.2021 в 05:28. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2021, 08:26 (09:26) | #632 |
Мои поиски кода доступа успехом не увенчались. Все что я смог сделать, это выключил автоматическое включение режима "auto" в климате. Это позволяет оставлять климат на минимальных оборотах, что здорово улучшает ситуацию с прогревом двигателя.
27.12.2021, 20:49 (23:49) | #633 |
Eberspacher Hydronic B5S-F
Покупал свой TOUAREG NF 3.6 CGRA 2010 г.в. в 2015 году. С момента покупки не работал отопитель. Разблокировал "Васей" чуть поработает и опять уходил в блокировку, нормально не работал, ошибки типа мало напряжение, отсутствие сообщения, недостоверность сигнала и т.п., отопитель снимал, прочищал, не помогло, нарыл в и-нете что самая распространенная проблема этих отопителей кроется в мозгах. Пришлось снова снимать и везти в столицу наобум т.к. тестировать мозги в моих условиях не было возможности. Короче фирма webasto-russia.ru привез туда мозги от подогревателя, предварительно сказали ничто не указывает на их неисправность, но деваться было не куда(новый подогреватель с установкой 70 000, а прописать его у официалов, судя по слухам ещё 250 000), тут цена ремонта была обозначена в 4 500, думаю финансовый риск был оправдан, время на ремонт от 3х дней до недели, гарантия даётся на установку, т.е,. я так понял, поставил всё работает на этом всё. Через неделю забрал, договорился что ставить буду через 3-4 дня (Это оговаривал гарантию)т.к. живу в Надыме. Приехал, установил, да во время демонтажа слились около 2х литров антифриза, запустил не работает, влез Васей разблоктровал не работает , попрожимал шланги, дал поработать, стравил воздух с расширительного бачка, долил антифриз, снова запустил Результат - всё работает, видимо была воздушная пробка + недостаток антифриза. webasto-russia.ru рекомендую, телефон +7(495)249-11-50 Адрес Московская область, п. Молоково, ул. Школьная, д. 179 |
Поблагодарили: | КАВ (28.12.2021) |
29.12.2021, 12:17 (12:17) | #636 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Причем, не реклама уже в двух темах
13.01.2022, 17:50 (18:50) | #637 |
6
[QUOTE=allion055;927989]Может кто сталкивался?
Проблемка при активации! Тур 249л.с. поставил заводской подогреватель с пультом, но он греет только салон! изменил кодировку клапана чтоб и мотор грело но после прогрева гидроника включаются вентиляторы (подкапотные) и температура двигла не подымается!! Как можно обойти??[/QUO\ Попробуйте: по приезде, когда оставляете автомобиль на ночь или в другом случае оставления автомобиля на длительный срок, после которого потребуется подогрев двигателя выключите климат-контроль, чтобы на панели температура не высвечивалась. Заглушите двигатель. Утром или когда возникнет необходимость запустить догреватель в режиме предпускового догревателя с расстояния или рядом автомобиля нажимайте с пульта кнопку запуска. В этом случае запустится Эбершпехер и только когда температура ОЖ в двигателе достигнет +40 град. включится климат-контроль в салоне и начнется обогрев салона. с 2010 года я пользуюсь таким способом, который был случайным образом открыт. У меня дизель, но я полагаю, что это не имеет никакого значения. Удачи вам! Обычно климат включается сразу на + 18, если ранее не установлена более высокая температура. |
13.01.2022, 18:18 (21:18) | #638 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
14.01.2022, 06:16 (09:16) | #639 |
Благодарностей: 206
256
14.01.2022, 22:03 (23:03) | #640 |
6
Подскажите по эбершпрехеру, возможно ли снять его и эксплуатировать авто, пока эбер находится в ремонте?
Поблагодарили: | Dizz88 (18.01.2022) |
