13.05.2014, 11:39 (12:39) | #2182 |
Благодарностей: 48
48
Не, пилить не стал. Через отверстие для лампы адаптивного света при помощи толстой проволоки с намотанной тряпочкой сумел протереть изнутри само стекло фары и линзу снаружи. С линзы грязи не было видно, а вот после протирки стекла тряпочка стала черная...
В результате имеем замечательный свет! Сегодня ехал и удивлялся, как я весь прошлый год вообще ездил... как совсем без света |
31.05.2014, 10:22 (10:22) | #2183 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
По совету malashiyVY помыл одну фару у себя, самую мутную (биксенон с AFS).
Изумлению нет пределов: светит ярко, результатом доволен. Буду мыть вторую malashiyVY спасибо за добрый совет |
06.06.2014, 11:27 (12:27) | #2184 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 100
100
Поблагодарили: | xeim (18.11.2017) |
06.06.2014, 11:32 (11:32) | #2185 |
По чётным - мембер
1687
Т.е. Мыл с моторами шторок и поворотного механизма? А проводку оставлял? Спс.
все остальное было описано ранее: два магнита, тряпочки. |
06.06.2014, 11:39 (12:39) | #2186 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 100
100
Спасибо. Наверное на выходные попробую. Начну эксперимент с оплавившейся фары, её уже не жалко. И ещё вопрос, я так понимаю, что для того чтобы отмыть линзу достаточно просто болтать всю фару с мыльным раствором без механического воздействия, а стекло только с магнитами? Правильно я понял?
06.06.2014, 12:05 (12:05) | #2187 |
По чётным - мембер
1687
Я туда ваткой подлезал смоченной в том же растворе, потом протирал спиртовым раствором. Фару тщательно продувать от песка, и пару раз просто промыть водой на предмет его удаления. Но все одно может попасть под тряпочку и тогда царапин изнутри не избежать.
Сушил в коробке из-под литого диска: проделал с двух сторон отверстия и обогреватель к одному из них прикрепил. 30-40 минут и все сухо и никаких следов от воды. Дисциллировка обязательна и последняя промывка спиртовым раствором (можно водкой) тоже. |
14.06.2014, 21:03 (22:03) | #2190 |
Благодарностей: 89
89
ближний свет светит разным цветом в чем проблема?
Последний раз редактировалось Kontras; 14.06.2014 в 21:21. |
21.06.2014, 08:58 (09:58) | #2194 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 100
100
Druk, а ты по старой памяти мог бы проделать такой же процесс ещё раз на договорных благодарственных условиях . У тебя всё для этого есть и я готов куда надо подъехать.
21.06.2014, 10:23 (10:23) | #2195 |
По чётным - мембер
1687
21.06.2014, 12:09 (12:09) | #2197 |
По чётным - мембер
1687
В личку: какие фары. И сразу предупрежу - возможно появление незначительных царапин на внутренней поверхности. При мойке может иметь место облезание хрома (на одной фаре у меня пополз)
21.06.2014, 12:18 (13:18) | #2198 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 100
100
12.07.2014, 19:41 (23:41) | #2199 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
27
, Вчера почитав тему, и посмотрев картинки на первой странице, остался очень впечатлен затеей помыть линзу, так как ближний/дальний свет вообще не светит, спасаюсь только туманками.
И сегодня разобрав левую фару малость встал в ступор. Фара адаптивная (поворотная), Тур 2006г. Я так и не смог никак снять конструкцию (рамку) на которой все держится. На фото красными стрелками обозначены места с которыми я так и не смог совладать. Но сегодня читая сегодня всю ветку, прочитал что Вы моете их не разбирая до конца поворотные механизмы. Это никак негативно не повлияет на сами механизмы, или что то другое? И еще вопрос: можно ли ставить мощные ксеноновые лампы на адаптивные фары, например Philips D1S 85415 BlueVision 6000K, или 8000К (нашел на ебае за 30$), ничего не должно обгореть и оплавиться? |
