07.05.2014, 12:13 (16:13) | #2161 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
druk,
ага,магниты вещь! у галогена вроде как не выгорает покрытие |
07.05.2014, 12:24 (11:24) | #2162 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
druk,
07.05.2014, 12:27 (16:27) | #2163 |
8120
druk,
Магнитов взял с 50коп,1р монетки,несколько,(у меня как раз в не толстой тряпке пролазят через отверстие лампы дальнего света) ибо если они вдруг вместе сцепятся то обязательно сломаются от силы удара.И один большой взял чтобы с внешней стороны притягивать магинит. Моющее средство какой то экологическое взял у жены на кухне, правда потом получил за него,ибо как выяснилось в доме для таких случаев есть фери |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 07.05.2014 в 12:30. |
Поблагодарили: | Демиург (07.05.2014) |
07.05.2014, 12:31 (16:31) | #2165 |
8120
druk,
фото добавил выше. Да, сначала просто мою водой из под крана,а потом уже в конце после всех банных процедур обязательно мою дистилировкой с полным наполнением фары. тьфу тьфу тьфу,уже года 1.5 балуюсь с фарами и мойкой,никаких следов ржавчины или еще чего не видел. в дистилировке смысл в том чтобы не заржавело и следов от воды не осталось,тк дистилировка без следов высыхает |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 07.05.2014 в 12:36. |
07.05.2014, 12:39 (16:39) | #2167 |
8120
druk,
ну купи тогда упаковку дистилировки,300р стоит 6 бутылок по 5л в довесок купил самой дешевой водки литр,два, в самом конце зальешь ее еще,тогда стопудняк все норм будет |
07.05.2014, 12:54 (16:54) | #2169 |
8120
druk,
мне кажется у вас через боковую лампу наверное можно довольно крупный магнит запихать |
07.05.2014, 13:09 (12:09) | #2170 |
По чётным - мембер
1687
Отличная мысль, спасибо Пойду замерять диаметр лампочки H7, но для уголков надо все равно еще и маленький прикупить
08.05.2014, 11:08 (11:08) | #2171 |
Благодарностей: 48
48
Всем доброго дня!
В выходные попробовал разобрать и почистить фару на рестайл. Получилось вот что, вернее не получилось(( Не смог разобрать блок линзы, т.к. там сверху закрыто какой то рамкой... с виду всё является единой деталью... см.фото. Сама линза на просвет мутная и изнутри какая то шершавая... как то странно это... В результате взял толстую проволоку, намотал на её конец тряпицу, попробовал потереть линзу изнутри. Видимого результата не увидел. Потом через отверстие для лампы адаптивного света потер линзу снаружи. Особо тоже ничего не изменилось. В общем все собрал и поставил на место. Вечером посмотрел результат. На линзе снаружи явно видна полоса, где я почистил. Сегодня сниму еще раз, протру получше всю поверхность снаружи и изнутри спиртиком. Плюс протру стекло самой фары изнутри и может полирну снаружи... надо заехать в магаз, купить причиндалы для полировки... Вывод следующий: фара рестайл похоже не разбирается до линзы, но долезть для чистки можно и так, вытащив лампочки, может только до краев стекла изнутри не очень удобно будет достать... но это, я так понял, можно решить магнитами (так и не понял где их купить...(() |
Последний раз редактировалось Евгений Ж; 08.05.2014 в 11:10. |
Поблагодарили: | malashiyVY (09.05.2014) |
09.05.2014, 19:13 (23:13) | #2172 |
8120
Евгений Ж,
ты на правильном пути,после пары разборов сборов,мойки и прочего придет опыт и понимание. После чистки помой фары обязательно.Выше описан процесс. Всетаки что насчет полос? их все больше и больше стало Еще вот что,стрелками и чертами выделил то что граница света не ровная,мощный пучок заканчивается и дальше идет более слабая черта света,норма? ночью на пустой дороге очень заметно. |
10.05.2014, 12:22 (11:22) | #2173 |
По чётным - мембер
1687
Купил магниты, буду пробовать.
Поблагодарили: | malashiyVY (10.05.2014) |
10.05.2014, 16:18 (20:18) | #2174 |
8120
druk,
фотай процесс,другим полезно будет посмотреть как биксен фары почистить |
11.05.2014, 10:41 (10:41) | #2177 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
мне кажется лучше помыть и просушить. от трения с магнитами появляются царапины на внутренней стороне стекла. их намного сложнее (читай невозможно) убрать чем с наружной стороны. AFS у меня после мойки работает в штатном режиме отклонений не замечал.
12.05.2014, 13:58 (13:58) | #2179 |
Поблагодарил(а): 21
Разобрал фару адаптив, были все симптомы (полосы, слабый не насыщенный свет) при этом СТГ была четкая, ребята пришол конец отражателю он весь в налете как линза при этом есть следы выгорания, буду искать альтернативу всему модулю
12.05.2014, 16:04 (16:04) | #2180 |
Благодарностей: 48
48
