25.04.2014, 17:26 (22:26) | #2122 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Короче,начиная с 30 числа поеду в гараж и засяду там конкретно.
Правда незнаю что буду делать,тк на прошлых выходных занялся вообще чем и все что можно и нужно сделал... Почищу по новой фары,в свой праздник главный в году Хочу поиграть с регулировками туманок |
28.04.2014, 13:37 (18:37) | #2124 |
8120
А у вас лучше?
регистратор чмо дешевое, еще не совсем стемнело(у нас то белые ночи и все такое) + на видео кажется что свет как от фонарика. Но как бы то небыло свет всеравно меня не устраивает. А вот что мне нравится в туровском свете,он очень широкий и довольно высокий,все знаки всегда отражаются капец как чуть стемнело.Но как я раньше писал,слишком слаб пучок...вот было бы точно также,только пучок мощнее света в раза в 2 хотябы,было бы вообще супер. |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 28.04.2014 в 13:40. |
28.04.2014, 13:57 (14:57) | #2126 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
формула хорошего света
1. свежие оригинальные лампочки 2. чистые линзы/отражатели 3. прозрачное стекло 4. правильная настройка. сам до недавнего времени не верил в чудеса со светом, но после того как поставил себе фары 13 года с оригинальными Осрамами, понял что ТУР светит и весьма достойно... |
Поблагодарили: | alekskikot (28.04.2014) |
28.04.2014, 14:02 (19:02) | #2127 |
8120
Шляпа,
Лично я бы такого как ты прижал к обочине и разбил бы тебе фары и голову подправил бы ничего личного но так делают идиоты на приорах,но когда им на светофоре начинаешь говорить что будет с ними если он не выключит свои туманки с ксеном и опущенный дальний они обычно поворачивают в другую сторону и уверят что ничего никого не слепит полудурки ска. |
28.04.2014, 14:41 (15:41) | #2128 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
28.04.2014, 15:15 (16:15) | #2129 |
1712
Добавлю главное ! Невыгоревший отражатель.
Поблагодарили: | vovkas (28.04.2014) |
28.04.2014, 17:00 (18:00) | #2130 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Появилась идея у меня, что если вместо дальних линз поставить линзованные модули Хелловские, получится двойной ближний \ дальний.
28.04.2014, 17:38 (22:38) | #2132 |
8120
druk,
резать нннада |
28.04.2014, 17:44 (17:44) | #2133 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
druk,
резать нннада |
28.04.2014, 18:28 (23:28) | #2134 |
8120
druk,
Да я тоже очкую резать,но с двумя магнитами и тряпками надобность отпала. |
28.04.2014, 18:44 (19:44) | #2135 |
Touareg 3.2 V6 Kong
7
Шляпа,
Лично я бы такого как ты прижал к обочине Добавлено через 5 минут 19 секунд Цитата:
Если только биксенон!!!
Последний раз редактировалось Шляпа; 28.04.2014 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2014, 19:40 (20:40) | #2136 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
в выходные помыл обе фары. снял все блоки и лампочки с самой фары, запасся дистилятом литров по десять на фару...и поехали... несколько капель в фару моющего средства аос или фейри, что есть в общем (они удаляют грязь и жир из фары). затем теплой водой под слабым напором заливаем фару. немного поболтать покрутить фару до образования пены и слить воду. после этого хорошенько промыть проточной водой. так можно до трех раз (лично я так делал). как вымоешь пену тщательно всполоскай дистилированной водой (она без солей и не оставляет пятен на линзе и пластике). после полоскания вытряхнуть максимально всю воду из фары и немедленно сушить феном для волос (ни в коем случае не монтажным!!!) на среднем нагреве до последней капли воды, изредка переворачивая фару для вытряхивания капель воды. после сушки нужно поставить на место все лампочки и блоки (AFS и блок розжига) одеть на место крышки кроме одной (лучше верхней), и вынести все это хозяйство на балкон или улицу для окончательной сушки. сразу ставить фару нельзя будет конденсат внутри, даже если феном очень долго сушили. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОТИРАЙТЕ ЛИНЗУ, ОТРАЖАТЕЛИ И ДРУГИЕ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ФАРЫ СПИРТОМ! (ОПАСНОСТЬ ОСЫПАНИЯ ОТРАЖАТЕЛЯ). ПРОСТО ПРОСУШИТЬ ФЕНОМ И ВСЕ!! Удачи...
пы.сы.: я тоже сначала боялся, а теперь все нормально и очень доволен результатом. |
28.04.2014, 19:54 (20:54) | #2137 |
1534
Шляпа, В принципе идея не плохая, но есть и минусы:
1) При выключенном ближнем моргание фарами происходит только за счёт галогена (не существенно при постоянно включенном ближнем). 2) Либо постоянный лишний расход энергии и ламп, либо сложное в реализации их включение (если без колхоза) при использование ближнего в качестве ДХО. 3) Колхоз с блоком розжига т.к. место для него не предусмотрено в фаре. |
29.04.2014, 08:26 (09:26) | #2138 |
Благодарностей: 48
48
29.04.2014, 10:00 (11:00) | #2139 |
Touareg 3.2 V6 Kong
7
1) При выключенном ближнем моргание фарами происходит только за счёт галогена (не существенно при постоянно включенном ближнем). 2) Либо постоянный лишний расход энергии и ламп, либо сложное в реализации их включение (если без колхоза) при использование ближнего в качестве ДХО. 3) Колхоз с блоком розжига т.к. место для него не предусмотрено в фаре. 1) когда двигатель не работает, случаев моргания мной сведены к нулю. 2) включение вторых линз можно сделать при пуске двигателя, тем более что сейчас без ближнего ездить нельзя.. 3) нашел блоки таких размеров, которые легко умещаются в корпусе. ЗЫ учитывая недоделки в туре, то полмашины с завода можно назвать колхозом. |
29.04.2014, 11:39 (11:39) | #2140 |
По чётным - мембер
1687
druk,
Да я тоже очкую резать,но с двумя магнитами и тряпками надобность отпала. неоригинал от Вальё по 15 за штуку новые |
